mrKirill
Свой-
316 -
1 ОбычныйИнформация о mrKirill
- День рождения 06.07.1985
4 648 просмотров профиля
Всё ровно один в один с "Промэлектроникой". Плюсом если заключить договор, то отгружают до оплаты.
Сейчас "Компэл" повернулся в сторону клиента? Как только они ввели свою систему, СДС, кажется, называется - удалили аккаунты "юриков". А чтобы создать новый требовали подписать кипу бумаг и поклясться, что будет ежемесячный закуп на 1млн+ рублей. Иначе - снова удалят. Именно по этой причине я и многие знакомые просто отказались от них.
Живее многих. promelec.ru
Есть такой. В работе уже года 3 или 4. Если не брать в расчет его некоторую "угловатость", о которую легко, как минимум, поцарапаться, то аппарат выполняет свою задачу на 100% Вес хороший, на столе стоит как вкопанный. Платы, в основном, с компонентами 0603 и микросхемы с шагом 0,5мм без проблем. Единственно, на сайте указаны "Максимальный размер трафарета 285 х 210", но реально комфортно работать с 260*200. Повторяемость "открыл-закрыл" близка к идеальной. Один раз настроил и партию в 100 плат без корректировок можно легко "откатать". Держатели плат из комплекта, как и сам комплект довольно замысловатый по количеству и наполнению. В итоге на 3D принтере распечатали под свои нужны, в основание вклеили неодимовые магниты ф5мм и забыли про этот вопрос. Свои деньги оправдывается. Могу рекомендовать. PS. Через этот принтер прошло уже порядка 10 тыс. плат за эти годы. Никаких ремонтов и специальных обслуживаний не проводилось.
Как минимальный вариант можно рассмотреть эту платку, не сочтите за рекламу, сам её заказал "для посмотреть", ожидаю курьера. http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=141
Проблема аналогичная топистартеру случается время от времени на "китайце", причина банальна - пыль на стекле перед камерой. Начинает фокусироваться не на те элементы, следовательно находит не верно центр компонента. Решение - протереть стекло.
Тестовая программа для ATSAMC21E15A
mrKirill опубликовал тема в Предлагаю работу
Добрый день Необходим проект в Keil под чип ATSAMC21E15A со следующим функционалом: Кварц внешний 8МГц, скорость CAN шины 250 кбит/сек Пины PA24/PA25 - CAN шина, формат 29bit, id 0x18033403, период отправки 100msecНачинка посылки следующая:[0] - значение счетчика энкодера.[1] - аналоговый сигнал, PA02, 0...5V, 0...250[2] - аналоговый сигнал, PA03, 0...5V, 0...250[3] - аналоговый сигнал, PA04, 0...5V, 0...250[4] - аналоговый сигнал, PA05, 0...5V, 0...250[5] - дискретный, PA06, 0V - лог.0, 5V - лог. 1[6] - после сброса - 0, при приеме сообщения с id 0x18033303 присвоить значение из его [3] байта.[7] - дискретный, PA16, 0V - лог.0, 5V - лог. 1Энкодер аналогичный https://www.chipdip.ru/product/ec12e2460802, после сброса - счетчик равен 0, диапазон счетчика 0...200, шаг - 1,подключение к пинам PA14 - уменьшение счетчика , PA15 - увеличение счетчика, центральный пин энкодера подключен к +5ВПри лог.1 на PA16 сохранять во внутренней памяти чипа значение счетчика.При лог.1 на PA06 сохраненное значение из памяти чипа присваивать счетчику энкодера.Немного сумбурно и впопыхах. Но думаю основную суть понять можно.Папка проекта должна содержать все необходимые файлы/библиотеки, чтобы не требовалось что-то докачивать.Очень желательно без HAL и прочих многоуровневых абстракций. Максимально с комментариями.Кто в теме - много времени не потребуется, потому разводить болтовню нет смысла. Предложения с суммой гонорара и вариантом оплаты (на карту, на телефон, еще как-то) в личку.Отладочная плата на столе, могу проверить результаты практически в режиме реального времени. -
SMD-TAXI опыт 6 лет использования
mrKirill ответил Михаил Баранов тема в Пайка и монтаж
Они были. Только их оборудование было на стенде Клевера. На вопрос - А почему так? Ответ был довольно разумный: они умеют продавать! -
На сайте выставки, на интерактивной карте на этом месте - пусто -
Был 13 апреля на выставке. Этого "чуда" там не видел. Не вводите в заблуждение, или назовите номер стенда, где он представлен. -
SMD установщик
mrKirill ответил Aldec тема в Пайка и монтаж
Без нареканий, разумеется в паре со зрением. Софт у всех китайцев левой рукой написан на ломаном английском. Инструкция есть, но она либо отстает от версии софта, либо не отражает всех нюансов работы, которые познаются в ходе работы. -
SMD установщик
Тот, что у меня, раньше назывался ZB3245TSS, сейчас его обозвали SmartPlace H2, не сочтите за рекламу, https://toptradeco.ru/catalog/ustanovshhiki-smd-komponentov/smartplace-h2/ Вся подготовка его к работе была описана ранее. За свои деньги отличный работяга. 1,5 года в строю, по механике нет нареканий в моем применении, претензии к софту, но китайцы не хотят отдавать исходники, так бы можно было допилить. Что касается качества сборки - ни к чему не подкопаться, всё пропаяно, подключено, где нужно зафиксировано. -
SMD установщик
А что там пуско-налаживать? Достать из коробки. Поставить катушки компонентов, в соответствии с этим настроить фидеры в их софте. Загрузить файл "pick & place" под вашу плату и вперед. Чем китайцы и привлекательны - просто всё, как валенок. А те проблемы, что случатся в процессе эксплуатации, так их никогда не угадать при пуско-наладке. -
ФИО, адрес, телефон...всё о себе выложили на фото. Не хорошо.
