311 -
0 ОбычныйИнформация о SALOME
Сайт
1 358 просмотров профиля
Подскажите, плз, как этими скриптами пользоваться. Как оболочка с ними взимодействует?
Попробовала Вашу методу. У меня она не сработала. Я отлаживаю ADuC845 и "txbsy, SPI0DAT" в нем отсутствуют. Вообщем-то я выхожу из положения путем записи данных от SPI в целевой регистр. Но это уже извраты. Хотелось бы нормально работать с отладчиком.
Cпасибо за напоминание :). Сделала апдейт, пока ничего не заметила. Единственное - в редакторе не каждый раз удается перетащить строку на другое место. Приходится через Cut/Paste. Немного напрягает.
как то сложно все. Хотелось бы просто в окошечко SPIDAT в указанной закладке данный написать , а они бы воспринялись прогой. Например изменение флага ISPI тут же вызывает переход проги на прерывание. А SPIDAT обнуляется и ничего в прогу не передается.
Подскажите, плз, как сделать, чтобы при отладке программы в Кeil uVision3 данные записанные в окне отладчика SPIDAT записывались в память при пошаговой отладке?
Присоединяюсь к вопросу, но более прямолинейно: насколько корректны дровишки? Кто уже попробовал?
Спасибо за развернутый ответ, но я так и не поняла: 1. В какие все таки регистры записываются результаты системной калибровки? 2. Полученные результаты автоматически корректируют последующие измерения, или необходимо делать какие-то вычисления? И в каких случаях делается калибровка. По Вашему получается, что они делаются один раз и потом хранятся во внутренней флэш. А разве не перед каждым циклом измерений? Вышлите Ваши примеры мне в личку, плз.
ВСЕХ С 9 МАЯ!
SALOME ответил _Ivan_ тема в Встречи и поздравления
Уважаемый Станислав! Но ведь давно уже (16 лет) как нет ТОЙ армии (ее действительно расформировали), которая присягала ТОМУ государству. И Уставов ТЕХ тоже уже давно нет. Да вообщем и утратой и подменой тут не пахнет - скорее плановая, запоздалая замена. Я разделяю Вашу боль по поводу утраты последних символов, но они правомерны и логичны. -
При калибровке АЦП ADuC845 возникли следующие вопросы: 1.Если произвести процедуру калибровки, то заводские коэффициенты потеряются или они снова загрузятся в регистры калибровки при сбросе питания? 2.Результаты калибровки "внутренних" (internal) нуля и усиления записываются в регистры OFxL/M/M и GNxL/M/H.А куда записываются результаты калибровки "системных" нуля и смещения? 3.Считала заводские калибровочные коэффициенты (после сброса питания). Нуля=0х800000. Это понятно. А вот усиления=0х53EF11. Что это означает? И как этим пользоваться при измерениях?
Посмотрела на своем ADuC845. На одной ножке кварца - синусоида~2V 32,768KHz, на другой GND. Питание у меня 3V. Может что с цепями перевода в запись(PSEN через резистор 1К на землю)?
Виток на входе усилителя
SALOME ответил SALOME тема в Вопросы аналоговой техники
Спасибо за пдфку - любопытно. Те характеристики, которые я указала - это пожелания ученых мужей. Сама я в эти вещи не вникаю. А они в свою очередь не хотят вникать в поблемы быстродействия и широкополосности.Пока что у меня есть задача подключить виток и посмотреть, что получится. Пока попробую без повторителей и защиты, а дальше бкдем смотреть на результат. Спасибо. -
Это не приемник, а индуктивный преобразователь. Я же говорила: дается прямоугольный импульс и анализируется отклик. Ну типа как в кладоискателе :). Мне не нужен смеситель. Мне нужна защита от перенапряжений на входе драйвера АЦП, которые могут случайно возникнуть. -
По поводу защиты входный цепей тоже интересных вопрос. Если защищать встречно включенными диодами, то требуется последовательно ввести гасящие резисторы порядка 1Ком, что ухудшит помеховую ситуацию. И какие искажения внесут защитные диоды? Может быть есть какие то другие малошумящие варианты защиты? И еще непонятно, как включатьвстречные диоды при однополярном источнике питания драйвера? -
Эти дБ, котрые Вы указали характеризуют работу АЦП при разных кофф дицимации. А я веду речь о динамическом диапазоне входного сигнала. Я не на подводной лодке :). Но разглашение не предусмотрено :). Меня интересуют шумы самого разного происхождения и атмосферного тоже. Но это тема другого разговора. Сейчас мне надо просто корректно стыкануть источник сигнала (один виток диметром 50см) с драйвером АЦП (см datasheet). А дальше я хочу увидеть все эти шумы и сигналы как можно точнее. А вот что с ними дальше делать - другая тема. -
AD 7760 - 24 разряда, что соответствует 144 дБ. Шумы есть, их не может не быть :). Но однако существуют методики выделения сигнала на фоне шума. Причем оооочень слабых сигналов и очччень сильных шумов. Пока, что у меня стоит вопрос о корректном согласовании витка с имеющимся драйвером АЦП. Неужели для методики расчета при согласовании нужны конкретные размеры витка и измерния Z(f)? А для чего тогда формулы существуют? И почему вы считаете, что ТЗ не нереализуемо? Ну имеем на входе сигнал в диапазоне 140дБ, из них 50 дБ помехи. И что тут необычного?
