sysmaster
    313
Информация о sysmaster
  • День рождения 29.09.1977
2 853 просмотра профиля
  1. Добрый вечер!
    Только что увидел ваше предложение по работе программиста микроконтроллеров с определёнными навыками.
    Работаю в этой сфере уже почитай 12 лет, начинал ещё с PIC и AVR.
    Пишу свои проекты на данный момент на СИ и ASSEMBLER для МК STM32, и на VERILOG для программируемых логических матриц типа CPLD и FPGA.
     Много выполненных проектов!
    Если интересно давайте пообщаемся.
    Пишите либо на почту [email protected]
    Либо звоните в ватцап или на телефон 89106483824
    С Уважением, Юрий!
  2. RTOS нет и не привидится,равно как и облака Программы для рисования и расчёта есть для микросхем аналоговых.
  3. Требуется программист STM32 удалённо. разработка программного обеспечения цифрового источника питания. Территориально центральный федеральный округ, так как возможен выезд для отладки ПО. Код проекта на Си ассемблере, реализация модулей PFC и LLC,2P2Z,PMBUS опыт работы с STM32F3 с CORDIC и FMAC, DMA,ADC,HRTIM, настройки периферии без CubeMX,работа с регистрами и периферией на asm. Также будет желателен опыт работы с TMS320 Знание ассемблера CortexM4 и оптимизации компиляции обязателен. Знание основ цифровой обработки сигналов, схемотехники силовой преобразовательной электроники и умение читать схемы Отвечаю в ЛС Просьба указать Ваш опыт разработки и реализованные проекты
  4. Как раз от КЗ В результате пробоя в СИЛОВОМ МОДУЛЕ от перенапряжения при резком сбросе нагрузки(некорректное ПО в DSP )и сработал автоматический выключатель(точнее его электромагнитный расцепитель) на 630 А в КРУ ячейке подстанции, а в контакторе стоящие в ячейке КРУ для отключения отдельных фидеров сплавились контакты. Печатная плата драйверов IGBT - ёё дорожки испарились,точнее напылились на корус шкафа. Это при 380в ,за киловольт лучше и не думать Это реальный случай из-за колхозного понимания разработчика программиста необходимости защиты от перенапряжения. Не расказывайте энергетику сказки о силовой электронике :twak: . А контакторов хоть десять поставь не помогут при криворуком разработчике.
  5. Когда рванёт например силовой модуль инвертора 50квт ,так что контактор 160А склеится ,а автомат 630А отключит ячейку в подстанции обесточив полцеха,тогда прочуствуете всю эпичность. Это слегка меняет подход к проектированию силовой электроники,в оличие от источников до 5квт. как китайцы в ТВЧ 100500ШТ параллельно-последовательно. От некоторых референсов плакать хочется,они сделаны -я слепила из того что было :maniac:
  6. Общепромышленный стандарт регламентируются ГОСТАМИ ,те кто в теме ,знают. Это не банальный источник ,там не нужен ККМ. Вход 1кВ @ 400 Гц диапазон от до ? Источник энергии генератора авиотурбина ? ну не всякие разработчики киловольты на обед едят,обычно в общепромышленных инверторах до 660в смотреть Гост качества электрэнергии Заказчик чётко обозначил общепромышленное. не засоряйте русский язык,еть аналогичные красивые русские слова.
  7. На входе вероятно постоянка от солнечных батарей или ветряка,такие вещи обычно делаются многофазными ,так как проще фильтровать,габариты фильтров меньше. Отказ одного из преобразовательных модулей не критичен для системы,сопровождается снижением мощности. Колхлозные разработчики предложат использовать частотник ,только зафильтровать и убрать выбросы будет весьма непросто а качество электроэнергии не влезет ни в какие госты. Есть опыт разработки инверторных модулей до 55 квт. У кого есть опыт разработки ТЗ готовое подогнать под заказчика 1 день посещения и переговоры. Только цена разработки такого инвертора никак не меньше стоимости аналогичных
  8. Материнская плата для рабочих станций-у них расширенная поддержка, смело пишите в техподдержку пока есть(или уже нет) жизненный её выпуска возможна в версии USB3.1другая версия чипсета где пофиксена errata-ищите её на сайте интела. В этом чипсете вроде есть проблемы в уровне сигнала в gen 3,инициализации регистров. Были аналогичные проблемы gen1 с ASUS X79-E WS правда с видеокартами , тикет в техподдержку и в новой версии биос уже всё как надо. Но со специфичной железкой надо много инфы прилагать и долго убеждать что это может также влиять НА СЕРИЙНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПЛАТЫ. Версии чипсетов на платах ещё сравните .
  9. Вроде как есть КАКОЙ ТО "родной" КТ3117А9 под его видом даже продают чего то https://efind.ru/offer/%D0%BA%D1%823117%D0%B09 похожий по всем параметрам аналог то КТ3153А9 менее 400нс КТ3173A9 ---30нс 0,5а 30в ЕСЛИ ТОКА до 100ма хватит наш КТ3130А9-Б9(В9) КЭ 40(А)-20(В) импортозамещение нынче в моде
  10. А вам какое время надо ,не указано оно у вас в начале вопроса
  11. Родной аналог MMBT2222A или 2n2222a а с такими параметрами любой вообще как грязи на любой старой материнской плате (да и новой тоже)478,775 сокет
  12. Необходимо перевести сетевую карту на разбор пакетов с минимальным участием процессор Смотреть тут1 и тут2 сходить в зоны для разработчиков на сайтах Intel и Microsoft.com или попросить настроить админа. Для минимизация влияния windows попробуйте Netdma У меня в серверах помогает,для максимальной производительности клиенту высылаю REG файл с тюнингом сетевухи. На 10 G тонкий тюнинг весьма помогает.
  13. Какую партию устройств планируете,количество разьёмов и линий PCI-E ? Если необходимо менее 50 шт и нет опыта разработки и оборудования в высокоскоростных интерфейсах,то замените материнку на например X10DRX особенно учитывая стоимость первой. Можно сделать пассивный на гибко жёсткой плате и растащить каждую линию(и) на отдельные разьёмы,но нужен драйвер EFI перегружающий конфигурационные регистры PCI-E Иначе активный свитч. Если смущает BGA свитчи то можно сделать и на выводных.Имеется опыт производства активных и пассивных корзин PCI-E для майнинга криптовалют.
  14. Бывают например повышающий с умножителем как в телевизоре ,6 фазный повышающий преобразователь делас сам .Если совсем без моточных, преобразователь на переключаемых конденсаторах с умножителем.
  15. Забыли кнопку стирания флеш-диска добавить в системнике,или начальную загрузку карточной программы с флешки в Озу ,пока омон будет двери вскрывать
