john72
    76
Информация о john72
1 588 просмотров профиля
  1. Куплю 10M08SCE144
    Куплю 10M08SCE144.
  2. Спасибо, с этим разобрался. Вот видео, как надо делать.
  3. TouchGFX + GPIO
    Всем привет! Кто-нибудь может помочь с настройкой внешней кнопки (GPIO)? Использовал документ, в котором описана работа входа используя прерывание, все работает. Но я могу использовать только два входа настроенного так, как описано там, а мне надо 9. Ссылка на документ https://yadi.sk/d/bd8zwLBr5wTgkg
  4. Всем привет! Может кто подскажет решение вот такой проблемы. Собрал проект под плату STM32F746-Discovery. "Собирал" при помощи STM32CubeIDE, TouchGFX на основе видео. В общем то все понятно, но проблема возникла на стадии компиляции проекта. ../TouchGFX/target/generated/TouchGFXConfiguration.cpp:17:10: fatal error: texts/TypedTextDatabase.hpp: No such file or directory #include <texts/TypedTextDatabase.hpp> ... ../TouchGFX/target/generated/TouchGFXGeneratedHAL.hpp:20:10: fatal error: touchgfx/hal/HAL.hpp: No such file or directory ... ../TouchGFX/target/generated/OSWrappers.cpp:19:10: fatal error: touchgfx/hal/GPIO.hpp: No such file or directory .. ../TouchGFX/target/generated/STM32DMA.cpp:20:10: fatal error: touchgfx/hal/OSWrappers.hpp: No such file or directory Может кто подскажет - как быть в данной ситуации?
  5. Вопрос по Altium
    Добрый день всем! Подскажите, как сделать следующее. Есть схема от одного проекта, есть плата от другого проекта. Нужно на эту плату уложить схему из первого проекта. Вся схема на этой плате будет удалена, за исключением нескольких разъёмов. По простому - нужен контур платы и расположение нескольких разъёмов. Только начал работать в Altium 19.
  6. Схема была "тупо" взята из профессионального видеомагнитофона SONY 80-х годов выпуска. Относительно гармоник в сигнале и его спектра, я могу посмотреть на анализаторе спектра осциллографа Tek MDO3024. Фазовые шумы в таком низком диапазоне им измерить. Про использовании звуковой карты читаю, на этом форуме так же есть обсуждение. (Все эти измерения - это лишь вариант оценки фазового шума, а не его измерения (личное мнение)). Практически все схемы, приведенные на cqham, это простые генераторы, а не ГУН. Понятно, что варикап подцепить не сложно, но опять же, не будут известны шумовые характеристики полученной схемы. Относительно транзисторов в схеме - их можно заменить на другие. Если кто поделится другой схемой VCO с нужными фазовыми шумами - буду признателен.
  7. Спасибо, учту. Применял керамику и тантал в параллель. Типа - 47 мкф керамики и такой же номинал тантала. Перестройку хотелось бы получить +/- 4 КГц для частоты 45 МГц и +/- 2 КГц для частоты 24 МГц. Примерно так. Насчет применения контура не думал.
  8. Марку примененных транзисторов подскажите?
  9. Вопрос про ГУН
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой уровень фазовых шумов может быть у этой схемы? Меня интересует уровень шумов на частоте отстройки 10 Гц и 100 Гц. Работа схемы предполагается на частоте 24,ХХХ МГц или 49,ХХХ МГц в зависимости от кварца, который смогу найти. Знаю, что уровень шумов будет зависеть от источника питания, примененного варикапа, кварцевого резонатора и т.д. В качестве стабилизатора думаю применить ADM7150 на 3,3 вольта с танталом и керамикой на выходе стабилизатора. Кварцевый резонатор в корпусе HC49U или в корпусе 0705, 0503. Варикап не подбирал, частота перестройки +/- 100 ppm. Хотелось бы получить уровень шумов при частоте отстройки 10 Гц - минус 90 дбн/Гц или ниже, на частоте 100 Гц - минус 110 дбн/Гц или ниже.
  10. Продаю пару модулей MDO3PWR и MDO3EMBD для осциллографов Tektronix. Новые, не распечатанные. Цена за модуль - 40 т.р. john72(dog)yandex.ru
  11. Подскажите пожалуйста, как более лаконично описать однотипные состояния SM для case (state) и S? always @ (state) begin case (state) S0: data_out = data_in; s1: data_out = data_in; ... S71: data_out = data_in; endcase end always @ (posedge clk or negedge reset) begin if (!reset) state <= S0; else case (state) S0: begin if (ss) state <= S1; else state <= S0; end S1: begin if (ss) state <= S2; else state <= S1; end ... S70: begin if (ss) state <= S71; else state <= S70; end S71: state <= S71; endcase end
  12. здесь на verilog, есть схема, по ней можно написать код на vhdl. https://marsohod.org/verilog/157-verilogedges
  13. Ткните носом в template с учетом выше сказанного - если мне необходимо чтобы состояние S0 сменилось на S1 через 20 периодов тактовой частоты? А вообще - в спам "уходим".
  14. да, есть template. Этого там нет. В файле есть ответ на мой же вопрос и ради чего была создана тема: ...если мне необходимо чтобы состояние S0 сменилось на S1 через 20 периодов тактовой частоты?
