adnega
Свой-
3 594 -
Победитель дней
3
adnega стал победителем дня 1 декабря 2023
adnega имел наиболее популярный контент!
11 ХорошийИнформация о adnega
- День рождения 01.05.1982
Сайт
Полностью согласен. ID и его администрирование дает очень много полезных возможностей. Нельзя к нему так упрощенно относиться. Это и адресация, и фильтрация, и приоритеты, и какие-то поля данных.
Кста, я когда звук поверх CAN в низкоприоритетном потоке передавал сделал просто передачу четных и нечетных выборок в соседних пакетах. Т.е. при потере пакета просто полоса сигнала резалась. И, вроде, был у меня tog-бит в ID.. Но там можно было пакет потерять) И частота была небольшая, что несколько боксов с этим ID не забивались)
В жизни ни у всех есть аппаратный FIFO. У многих это просто три коробки. При приеме пакета выставляется флаг. Далее в обработчике смотришь какая коробка заполнена и помещаешь содержимое в программный FIFO. Бывает, что заполнено сразу несколько коробок - и вот это не гарантирует порядок пакетов.
Примет, разложит по mailbox`ам. Как узнать какой mailbox принят раньше?
Что гарантирует прием в нужном порядке? Отправить не проблема.
Лучше так не делать. Сам сталкиваюсь с тем, что при плотном потоке, даже если они все будут успешно отправлены в нормальном порядке, нет гарантий, что на приемной стороне этот порядок можно будет выстроить, т.к. они там тоже залетают в почтовые ящики) Можно часть ID выделить под счетчик (размером не менее числа mailbox на приемной стороне). Если протокол позволяет)
Вопрос по захвату таймера stm32f030
adnega ответил ozforester тема в STM
Нужно понимать, что между событием и DMA-транзакцией для этого события проходит время. Насколько я помню, порядка 12 тактов (для Cortex-M3). -
Application Jump ch32v003
adnega ответил Alexandr27 тема в RISC-V
Насколько я помню, WCH-Link, даже получив команду частичного взаимодействия в памятью, все равно стирает всю. Т.е. по USB, по протоколу приходит описание региона (смещение и размер), но он эти данные игнорирует. По-моему, ответ: никак невозможно. Однако, что-то могло поменяться. -
WCH-Link не умеет стирать/дописывать частями. Всегда делает MassErase на любую просьбу. -
А внутри HF есть возможность получить значения регистров mepc, mcause, mtval ? -
По адресу 0x0 лежит не указатель на reset_handler, а инструкция j reset_handler - понимаете разницу? По адресу 0х4 нет ничего полезного. Не советую использовать адреса 0x800.. для адресации flash - попробуйте 0x000... -
А где метка _vector_base ? Попробуйте так: la t0, _start ori t0, t0, 3 csrw mtvec, t0 -
Сделал загрузку конфигурационной SRAM по JTAG. С учетом данной ветки все прошло гладко. Хочу сделать красиво, но для этого нужен сигнал DONE, который живет своей жизнью (или я чего-то не понимаю). После импульса сброса на RECONFIG, получаю READY (через 741 мкс). Затем делаю IR(0x11) [запрос DEVICE_ID], следом IR(0x15) и после этой команды DONE взводится в единицу. Почему? Ожидаю, что он взведется после перехода в User Mode (как на Figure 4-1 Configuration Flow Power). Я правильно понимаю "when configuring SRAM using JTAG circuit, it does not need to take DONE signal into account" в моем случае "не требуется учитывать" означает "не стоит учитывать"?
