blox
    45
Информация о blox
1 552 просмотра профиля
  1. Спасибо большое! А подскажите от какого модема команда и что она устанавливает, если вам не сложно.
  2. Здравствуйте! Подсмотрел в одном устройстве команду AT+FSEXT=1 ответ ОК при старте устройства, кто может подсказать что за команда? Логично было предположить что это что связано с командой записи в файловую систему, но в доках не могу её найти.
  3. Приветствую! Есть устройство принимающие сигнал от радио датчиков и брелоков в одной модуляции (АМ) с одним битрейтом и обменивающиеся с другими устройствами в другой модуляции и другим битрейтом ( сейчас используется трансивер сс1101 и приемник micrf211). Собственно вопрос : если предположим что будем использовать только сс1101,ему не поплохеет если его переключать между разными модуляциями и разным битрейтом? датчики и брелоки длинна посылки одного повтора 0,12 сек повторов в датчике не менее 5, а при обмене с исполнительными устройствами максимальное время сеанса (запрос ответ) 0,064 сек.
  4. Во общем попробовал, результат тот же
  5. Спасибо большое! попробую отпишусь.
  6. Приветствую, всех! Поиском на форуме пользовался(может плохо искал?) Столкнулся с проблемой запроса баланса на модеме SIM800C Отправляю модему AT+CSCS="GSM" получаю ОК AT+CUSD=1,"*100#",15 приходит +CUSD: 2 жду 10 секунд, но модем молчит. Если вставить симку другого оператора приходит все как надо, если эту симку вставить в телефон или в другой прибор ответ приходит полностью с балансом. Вопрос может ли оператор запретить ussd для данного модема и если да, то насколько? P.S. Да пробовал и простой вариант ATD*100#; и ATD#100#; и AT+CUSD=1,"*100#" и AT+CUSD=1,"#100#" результат +CUSD: 2 и пусто
  7. Выпуск планируется серийно, вандалостойкость минимальна. температурный режим от -20 до +60
  8. Нужно герметизировать устройство, плата помещается в пластиковый корпус без крышки, и заливается, наружу выходит лишь провод.
  9. Здравствуйте! нужен компаунд для заливки платы 100x60 мм и высотой 6-8 мм , пробовал эпоксидкой, качество хромает пузырьки видны(возможно плохо размешано ). Есть опасения что возможен отрыв smd при застывании ( хотя 2 платы после заливки работают). может есть что-то более эластичное чем эпоксидная смола?
  10. Входное напряжение от 12 до 14 В Согласен что не капризный и уровень пульсаций минимальный, но вдруг есть что получше :rolleyes: Был не большой опыт с TPS563200, не понятный выход из строя, возможно разводка, может сами компоненты не ликвид, может лыжи :laughing:
  11. Здравствуйте, всем! собственно вопрос в названии темы, питание не батарейное, пока выбор пал на ST1S10.
  12. AT+CSMP=17,167,0,25 кто какие параметры задает для этой команды ?
  13. Такое происходит когда отправляю несколько сообщении в течении 1-3 минут
  14. Здравствуйте! отправляю смс с модема например 1." тест 1" 2."тест 2" 3."тест 3". а на телефон приходят 1." тест 3" 2."тест 2" 3."тест 1". кто нибудь сталкивался с таким?
  15. Огромное вам Спасибо!!! то что надо!
