tduty5
    196
Информация о tduty5
  • День рождения 06.02.1977
2 473 просмотра профиля
  1. Год назад спрашивал про трубы волноводные прямоугольно сечения 23х10 мм по ГОСТ 20900-75, ответили из Ревды (УГМК-ОЦМ — г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59 Д, Свердловская область, Россия, 624091, www.ocm.ru): Можем изготовить и поставить, Срок изготовления 180-200 кал дней, Мин партия 100 кг, Цена на Л63 – 900,0 руб/кг без НДС, Л96 – 1200,0 руб/кг без НДС, Самовывоз с Ревдинского завода ОЦМ, Предоплата 50% при размещении заказа в производство, 50% по факту изготовления до отгрузки.
  2. В круглом волноводе для перехода с Е01 к Н11 - всё понятно. А в прямоугольном кроме основного типа волны Н01 что еще может появится? Может, там волноводы срезаны с иной целью? Прикинул в Студии. Действительно, срезанный под углом 70-80 градусов волновод - вполне себе антенна. КНД от 7 до 10 дБ, S11<-10 дБ во всей полосе волновода. Рупору, конечно, не конкурент, но элементарна в изготовлении.
  3. У этих древностей может иссякнуть вакуум, родированный катод деградировать и пр. С хранения запускаются 1:3. Когда закончатся клистроны с октальной панелькой и отдельным штырьком, посмотрите в сторону К-54, К-54-1. Их на постсоветском пространстве много продается из-рук-в-руки.
  4. Размер рупора можно оценить на фото, пирамидальный рупор с фланцем 23*10. Есть так называемый "оптимальный рупор": слишком узкий -> широкая ДН, слишком широкий угол -> неравномерность фазы по раскрыву, снижение коэфф. усиления. Мы использовали рупоры с такими примерными размерами: раскрыв 13х8,5 см, длина рупора от раскрыва до фланца 15 см. На переднем плане две волноводные детекторные секции с диодом ДК-В5М, ДК-В6М, ДК-В7М. Черный прибор - микровольтметр переменного тока, по сути, микрофонный усилитель. Напряжение на выходе диода 5-100 мкВ с частотой модуляции клистрона (генератора).
  5. Я когда вел лабы студентам, намучился с клистронами и приладил к волноводу через КВП простой покупной генератор на 10 ГГц, а именно датчик движения (см. гугле по фразе "Радар Доплера на чипе HB100"). Там надо найти выход передатчика, отрезать микрополоски к патчам. А в дырочку запаять штырек, который через отверстие возбуждает короткозамкнутый отрезок волновода. Настраивать можно перемещением платы в пределах овального отверстия в стенке волновода или винтиком на крышке платы - он давит на диэлектрический резонатор, слегка меняя частоту резонанса. Питание 5 В. Мощность, ЕМНИП, ок. 10 мВт, спектр у такого генератора грязноват, частота может плыть от температуры и пр. Но для демонстрации - самое оно. Р.S.: А вот как манипуляцию делал - не помню. То ли питание периодическое, то ли на плате что-то припаивал для периодического срыва генерации...
  6. 1. Фрезеровка половин волновода из алюминия, стягивание винтами 2. Фрезеровка "желоба" в бруске алюминия, накрыть крышкой на винтах 3. Вырезание прямоугольной полости внутри круглого/прямоугольного бруска алюминия на электоэрозионном станке Это то, как делают, если нет готового фасонного проката (трубы прямоугольного сечения), а в ГОСТ можете посмотреть, какие требования к точности размеров и шероховатости поверхности. 4. Попросить у того, у кого есть. Могу выслать пару коротких отрезков латунной трубы 23×10 или 26×12. Почтовые расходы - с вас. Пишите а личку.
  7. Сам себе отвечу :) Действительно, топология платы простейшая, всё заработало. Текстолит 1,5 мм. Как писали в "Радио": "настройка не требуется". 32дБ на 0.9 ГГц, 8 Вт, 0.65-1.05 ГГц по -3 дБ, 20-30В питание при 12-24Вт потребления.
  8. Так просто? Ладно, спасибо, попробую поиграться.
  9. Надо подать несколько Ватт на частоте 915 МГц для тестирования волноводных узлов, типа "холодных" измерений перед подачей мощного СВЧ. КВП будет на 50 Ом, КСВН до 2. Задающий генератор - микрановский синтезатор PLG12 (0,01-12 ГГц), на выходе до 10 мВт. Для усилителя нашлись в закромах усилительные модули Motorolla/Freescale MHL9838N, 31 дБ, 800-945 МГц. Даташит нашел, как включить - не нашел. Опыта работы с модулями в именно таком корпусе нет, как его правильно развести на плате? Может, есть у кого фото разобранных усилителей чтоб подсмотреть дизайн? (в фотках шикарной темы "мишка весь из плюша, интересно что внутри", которые коллекционирую, не нашел :)
  10. Наберите в гугле "Э2-111/1", затем с цифрами 2, 3 и 4 после символа "/". Эти переходы позволят вам перейти в современный тракт, он называется "тип III" с метрической резьбой М16х1. Их обычно добывают из комплектов ЗИП от старых приборов или на радиорынках у барахольщиков. Если захотите накрутить на них импортные гайки "тип N", то резьбу на разъемах надо прочистить дюймовой плашкой. Как дойдет до этого, спросите здесь.
  11. Из разъемов "на торец платы" понравились такие: CON2A–29F (ссылка).
  12. Анизоторопность армированных СВЧ-ламинатов этим методом сложно определить. Разработанное оборудование и методика оказались полезны при изучении свойств плоского поглотителя. Вместо обклеивания большого участка стены и измерения коэффициента отражения от неё достаточно только небольшой пластины размером 20х20 см. Измереный к-т отражения будет почти таким же, как при оклеивании стены. Одновременно измеряются проницаемость и потери.
  13. :) на фото толстый кусок текстолита - пример материала с потерями
  14. В коаксиале до 67 ГГц за один свип - стоит в соседней комнате. 70-110 в волноводе. Доступ через ЦКП ТНЦ: ссылка. Но не в Москве...
