starterkit.ru
130 -
0 ОбычныйИнформация о starterkit.ru
Сайт
2 934 просмотра профиля
Нет. Как тогда живут люди на AT91SAM9260, iMX233, от части на iMX287 и AT91SAM9G45 ... Не видел ни одного, кто бы писал на этом стандалон. http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...ew&id=26280 Нет. ИМХО не стоит этого делать. (есть подозрение, что этот A20 сдует как ...)
Представляем новый продукт - SK-NUC976 • Nuvoton ARM926EJ-S 300МГц • DDR2 (интегрирована в процессор) 64МБайт, DDR-300 • Micro SD card holder • SPI Flash 16МБайт • Встроенный контроллер резистивного сенсорного экрана • I/O: LCD, USB-OTG, USB-Host, CSI, UART, SPI, I2C, CAN, PWM ... • 64х58х16мм • -40…+85С Работает под управлением полноценной (не uClinux) ОС Linux 3.10.32. Аппаратный программатор-отладчик не нужен, в графической среде QtCreator отредактировали текст, нажали кнопку - автоматически скомпилируется, скопируется на плату и запустится, так же возможна и пошаговая отладка. Все практически как в Keil/IAR, только бесплатно! Розничная цена 2000р
Hola-PC HolaDuo-PC Это вам не какой-нибудь биглебоард :rolleyes:
Извините, но эту ветку могут читать дети (которые могут в это поверить)!!!
Конечно можно (если время не жалко ;)) - можно взять за основу загрузчик u-boot и пилить свое приложение. Есть исходники всего, что запускается на плате. э-э ... скорее уместней ответить "а какой нужен?", их только в составе buildroot несколько штук плюс отдельно в сети можно штук 10 найти В нашем случае использован Linaro тулчайн. Есть. Предлагаю задавать подобные вопросы на нашем форуме, дабы сохранить лаконичность данной ветки и не раздражать общественность.
Рады представить наш новый продукт - Hola-PC: • Freescale iMX6Solo (ARM Cortex-A9 1GHz, VPU, GPU, 3D ...) • 512M DDR3 • Micro SD card holder, UHS-I compatible (R/W up to 100MBytes/sec) • Ethernet 100/10M • HDMI (CEC compatible) • High Speed USB-host, High Speed USB-OTG • 62 линии I/O: MiniPCI-e, LVDS, SD/MMC, SPDIF, CSI, UART, SPI, I2C, SSI, CAN, PWM ... • 79x61.5mm • 40USD
Предположу, что вопрос адресова мне. В этом случае, на будущее, прошу задавать вопросы на нашем форуме, чтобы не раздражать общественность. Платой на основе ATSAMA5D35 чипа занимается мой украинский коллега, к осени планируется выпуск.
Представляем новое изделие: SK-iMX6Q • Freescale iMX6Q (Quad ARM Cortex-A9 1GHz, VPU, GPU, 3D ...) • 1024M DDR3-1033 • 2G NAND flash • SATA HDD connector • Mini PCIe • 2 x LVDS, LCD, HDMI • Ethernet 1000/100/10M • Audio CODEC, SPDIF • 4 x High Speed USB-host, High Speed USB-Host/OTG/Device • 2 x SD card, RS232, 2 x CAN PHY • 107 линии I/O
Рады представить новое изделие: SK-DM8148 • TI TMS320DM8148 (ARM Cortex-A8 1GHz, DSP 750MHz, VPU, 3D&2D graphics processors) • 1024M DDR3-800 • 256M SLC NAND flash • SATA HDD connector • Mini PCIe • HDMI • 2 x Ethernet 1G/100M • Audio CODEC • High Speed USB-host, High Speed USB-Host/OTG/Device • 2 x SD card, RS232, CAN PHY • 111 линии I/O
Представляем плату SK-LPC4357 • Основа - NXP LPC4357 (ARM Cortex-M4 204MHz, 1M Flash, 136k SRAM, 16k EEPROM, EMC, SD-card, Ethernet, HS USB-host, HS USB-client, ...) • 32Mбайт (16Mx16) SDRAM • 4Mбайт Atmel SPI Dataflash • Ethernet 100/10M, CAN PHY, RS232 • HS USB Host, HS USB Device • uSD держатель • Держатель батареи 1220 • 94 линий I/O
Куплю SK-MAT91SAM9XE512
starterkit.ru ответил fmdost тема в Куплю
Они потому и были сняты с производства, что в "серии" выявились ошибки внешней памяти. -
Представляем модуль SK-iMX53-OEM • FreeScale iMX536 (ARM Cortex-A8 800MHz, FPU, VPU, 3D&2D graphics processors, DDR2, SATA, SD, Ethernet, LCD, 2 x LVDS, 2 x HS USB, RS232, I2C, SPI ...) • 256M DDR2 • 256M NAND flash • uSD holder • Ethernet 100/10M • I/O: SATA, USB, Ethernet, LCD, LVDS, CSI, SD, Audio, UART, SPI, I2C, External bus ... • -40 ... +85C Материнская плата к этому модулю SK-iMX53-MB
STM32F217 и STM32F417 пин-ту-пин совместимы ... Мы тоже с месяц назад анонсировали SK-STM32F417 Еще у нас пополнение EV-OMAPL138 и EV-AM1808:
Нет, дальше будет TI Sitara - SK-AM389X После возьмусь за iMX535-OEM и iMX535+FPGA платы ...
Представляем новый продукт SK-iMX53 Высокопроизводительный процессор фирмы FreeScale iMX535 (ARM Cortex-A8 до 1ГГц), имеет широчайший набор периферии и высокоскоростных интерфейсов (SATA, HS USB, Ethernet, LVDS ...), встроенные сопроцессоры 3D (с поддержкой OpenGL ES 1.1 и OpenGL ES 2.0) и 2D графики, модуль кодирования-декодирования видео (декодирование 1080p - Full HD, кодирование 720p), модуль арифметики с плавающей точкой ... • 256MБайт (64Mx32) DDR2 - 400МГц - 1600М • 256МБайт SLC NAND flash • Ethernet 10/100M • SATA HDD разъем • 2 x USB host (USB-A), питание одного из разъемов приведено через джампер, что позволяет использовать его как Device • I2S TLV320 аудио CODEC • SPDIF выход • RS232 приемопередатчик • 2 x LCD LVDS • 74 линии I/O, два разъема, один из которых подразумевает прямое подключение SK-HDMI-Plug (или аналогичной платы расширения) • Linux BSP
