Olegovich
    131
Информация о Olegovich
1 988 просмотров профиля
  1. Требуется помощь. Не работает подключение Sau510-USB JTAG Plus (не ISO) и CCS4.2 через внешний JTAG-разъем отладочной платы EVM5515. 1. Устанавливаю драйвера для Sau510 с сайта http://www.sauris.de/Sau510plus.htm 2. Настраиваю конфигурацию отладчика в CCS: выбираю "Sauris SAU510-USB [and Plus] Emulator", TMS320С5515, остальные настройки на картинке. 3. При попытке подключения выдается сообщение об ошибке: C55xx: Error connecting to the target: (Error -1063 @ 0x0) Device ID is not recognized or is not supported by driver. Confirm device and emulator configuration is correct, or update device driver. (Release 5.0.333.0) Что бы это значило...
  2. Вот здесь: http://c5000.spectrumdigital.com/evm5509a/...xample_usb.html
  3. Тогда просьба к автору темы оставить адрес почты. Отпишусь. Могу и написать, и проконсультировать.
  4. Ничего себе, тема всплыла. Уже и не помню, зачем мне это было нужно... :laughing:
  5. Вот это - самый разумный ответ в этой теме.
  6. Да. Используйте Flash API. Начальный загрузчик всё равно нужно будет как-то прошить во флэш. Грузить его с компа своей программой скорее всего не получится, т.к. протоколов обмена для загрузки чего-либо в ОЗУ по JTAG или rs-232 тексас не предоставляет.
  7. Брать более мощный камень, чтобы разрабатывать для него ПО в пакете высокого уровня, на мой взгляд, неэффективная стратегия.
  8. 1. Пробовал именно для 2000-ных. Получается, конечно, работоспособный код, в том смысле, что компиллируется и все блоки из симулинка закодированы в Си. Но по оптимизации и скорости выполнения в реальном камне это никуда не годится. 2. Возможно, какие-то отдельные блоки можно взять из симулинка и доработать вручную. Полностью исключить программирование - однозначно нереально.
  9. по ipv4 контрольная сумма для UDP необязательна, так что на ней можно сэкономить :)
  10. если это CDT, переходить можно по клику по строчкам на вкладочке "Problems", которая рядом с эклипсовской консолью :)
  11. вот вся информация :) http://focus.ti.com/general/docs/techdocsa...ctName=spra958g
  12. а. тогда смотрите таблицы в разделе 2.4. Signal Description даташита на 281x.
