cupertino
Свой-
220 -
0 ОбычныйИнформация о cupertino
Сайт
1 010 просмотров профиля
Помогите подобрать алгоритм шифрования
cupertino ответил Xenom0rph тема в Программирование
Если дочитаете до конца страницы :), там имеются ссылки на готовые имплементации -
http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve_cryptography -
Ассиметричный алгоритм шифрования с меньшей длиной ключа и адекватной степенью защиты - ECC (Elliptic Curve Cryptography). P.S. Неясность в постановке задачи - где происходит расшифровка? Если в том же микроконтроллере, то ассиметричность не поможет - в памяти окажутся оба ключа - и шифрования, и дешифрования. -
В Верилоге есть функция $random (seed).
Описанная система на раз ломается записью и повторением сигнала брелка - подпись будет правильной. Чтобы избежать этого, настоящее случайное число должно генериться в самой сигналке, и передаваться брелку для возвращения назад с подписью - т.н. challenge-response конфигурация. Для генерации подписи можно использовать не только RSA, но и гораздо более компактную Elliptic cryptography. Возможно также создание challenge - response системы на базе симметричных алгоритмов шифрования, которые требуют существенно меньших вычислительных ресурсов, но такая система должна предусматривать защищенный способ обмена ключами шифрования между сигналкой и брелком при инициализации - например, путем их электрического соединения (втыкания брелка).
Lattice
cupertino ответил Evgeny_CD тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Уникальная особенность Lattice - PURESPEED I/O - 2 GHz парралельный LVDS интерфейс. Ни у Xilinx, ни у Altera ничего подобного нету. -
попробуйте понять смысл из информации в другом месте datasheet, фраза явно написана человеком, для которого английский - не родной (довольно частое явление)
Только Verilog (VHDL). LPC используется IPexpress для регенерации кора с какими-нибудь изменениями (чтобы не начинать все с нуля)
Серийный номер изделия на ПП
cupertino ответил san822 тема в P-CAD 200x howto
В свое время применял специальные наклейки с уникальным номером нанесенным цифрами и штрих-кодом. Наклейки были специально рассчитаны на это применение и выдерживали прохождение через печку и мойку. Использовалось это для автоматического документирования прохождения платой всего процесса сборки и тестирования. -
В Continental United States существует специальное длиноволновое вещание сигналов точного времени от эталона (http://tf.nist.gov/stations/wwvb.htm) - мои весьма недорогие наручные часы синхронизируются по нему раз в сутки. Нет ли такого же вещания в России?
Разработка шифратора видеосигнала
cupertino ответил SpVS тема в Предлагаю работу
Да, за счет интеграции изображения глазом. Существуют довольно простые и дешевые решения предотвращающие этот эффект, -
Устройство будет стоить практически копейки, и разработать его нам было бы не сложно - но, учитывая наше географическое положение, Вам имеет смысл поискать более дешевых разработчиков -
Возможный способ (он не упомянут в Вашей ссылке) - сгенерировать псевдослучайный аналоговый шум (используя, например, AES в CTR mode и DAC), сложить его с передаваемым сигналом на передаче и вычесть на приеме. Компактно, дешево, криптографически надежно. К недостаткам относится снижение в два раза отношения сигнал/шум канала передачи (т.к. амплитуду исходного сигнала придется уменьшить в два раза чтобы остался динамический диапазон для добавления псевдошума). -
Работа в США
cupertino ответил geraz тема в Предлагаю работу
При оформлении рабочей H1-B визы требуется чтобы зарплата была не меньше средней по отрасли для нужной работы. Хотя этим давно не занимался, я думаю что $50K в год не удовлетворяет этому критерию. -
Синусоидальный сигнал для этой цели весьма плох, ибо высокая частота модуляции ограничивает диапазон, а низкая - разрешение. Лучше использовать модулированный самосинхронизирующимся кодом (типа Баркера) луч. Никто не ловит отражение определенной амплитуды, всегда синхронизируются по форме отраженного сигнала. А что нереального в инкрементировании счетчика с частотой 300 МГц? Довольно низкая частота, современная элементная база позволяет это делать как минимум на порядок - два быстрее.
