Светодиод
    174
Информация о Светодиод
  • День рождения 03.04.1981
Старые поля
  • skype
2 573 просмотра профиля
  1. Доброго дня! Размещаю вопрос в этом разделе, так как вопрос по датчику. Схема представляет фрагмент (получение сигнала с датчика и преобразование его в напряжение) сигнализатора токсичного газа. Могу только сказать, что когда в датчик попадает газ, в нем происходит химическая реакция и между электродами возникают потоки электронов. На VT1 и DA1.2 собрана схема стабилизации потенциалов на вспомогательном и сравнительном электродах сенсора а также схема преобразования тока в напряжение. С рабочего электрода сигнал поступает на усилитель собранный на DA1.1, если не ошибаюсь, по типу инвертир. усилителя, и идет далее. Кто из знающих поймет и растолкует, как работает схема на DA1.2 и сборке VT1 ? Может кто знает, как работает электрохимический датчик ?
  2. Здравствуйте, прошу ув. модераторов сменить мой ник на nikulem , как-никак скоро десятилетнее пребывание на форуме :rolleyes:
  3. Пришли ко мнению что надо готовый ВЧ усилитель мощности ставить между генератором и катушкой. Может кто-нибудь подскажет где можно приобрести готовый блок?Выходная мощность от 2 до 7 Вт, например, частота до 100 МГц
  4. Cпасибо, очень полезная книга, читаю на одном дыхании! Даже схемы примерных усилителей есть А у вас программа лицензионная? Дело в том что у меня есть только демо версия и она как то ограниченно работает. В наличии есть только генеры до 20MEG. В общем если я хочу такой малый шаг, то это только делать на основе прямого синтезе. Что я не могу сейчас позволить по времени. Частота известна как 25,41 Мгц (если не ошибся с расчетами). Колебательный контур я расчитал по ф-ле fo=1/2п(LC)^-1/2. Кстати, если в контуре катушка всё же имеет омическое сопротивление десятки Ом , нарпимер, как это влияет на добротность? Нагруженная добротность от этого как изменится? Привожу часть схемы усилителя, который вы рекомендовали: Транзистор VT1 2SC1971 VD1 - диод шоттки, быстродействующий. Согласующий трансформатор пока не знаю какой
  5. Так получается, что сам себя и заставил :( Что -то в этом роде, заочник :rolleyes: Скорее всего так и будет. Подберу генератор, зачем изобретать велосипед. А проект сдвинуть очень надо! А то :twak: . Буду сначала делать а теорию по ВЧ осваивать потом, на ошибках и граблях. Теперь надо разобраться:как согласовать нагрузку и генератор ?
  6. Для физического эксперимента нужно, в условиях лаборатории. Генератор? Можно, только будет более громоздкой установка а желательно в виде модуля, который можно установить на общее шасси. спасибо за статью, kovigor. Необходима стабильность по частоте, шаг изменения частоты - несколько Гц. Индуктивная трехточка наверно не подойдет. Придется использовать цифровой генератор наверно, в соседней лаборатории есть какой то GDS. А какой усилитель взять? не соображаю в этой технике что-то..
  7. попытаюсь, но боюсь не получится, в голове обрывки мыслей как же все будет выглядеть.. .. Есть катушка, в которой возбуждается переменное магнитное поле с частотой, например, 45 МГц. Для неё и нужен такой источник сигнала. Катушка низкоомная наверно. Можно сделать синтезатор+ усилитель мощности, но нет времени воообще и должного опыта. Еще забыл добавить что сигнал - синусоидальный
  8. Очень нужен некий готовый модуль РЧ сигнала (от 40 и до 100 МГц или меньше) чтобы с него сигнал подавался на соотв. катушку. буду очень благодарен за подсказки где и что искать.
  9. Нужен, чем быстрее тем лучше, на 200 МГц, стабильность не хуже +_ 25 ррм и пит. 3,3V Цена особо не значит. Где продают физ. лицам? Видел FXO-HC536R-200 XO-стандарт или FXO-HC736R-200 только там наверно поштучно не продают и долго будут везти?
  10. оказывается не я один так извращался :-) у меня между КД202 стояли еще резисторы по 5 Вт, подгонял по напряжению. А если в цепи обратной связи поставить подобранные варисторы или, например, диоды TVS, чтобы выбросы давить, это может помочь ?
  11. Нихромовую проволоку можно, когда отлаживал свою схему применял гирлянду из резисторов соответствующей мощности. Расчет согласно з. Ома. Транзистор у вас мощный, а какой ток получали, на какой частоте? Конденсатор ставить желательно, но не такой большой емкости. Хватит на 0,33, 0,47 мкФ для сглаживания пульсаций вроде он нужен.
  12. Получается, что питание там встроенное, а этот блок на фотографии просто понижающий трансформатор (AC POWER TRANSFORMER) input: 120V AC .. output: 9V AC 2000mA Просто найти трансформатор на 220В с выходом 9В и током не менее 2 А
  13. Получается что так: варистор или tvs-diode, например, по таким упоминаниям как "Варисторы имеют достаточно большую емкость (100...50000 пф) в рабочем режиме (когда нет импульсов напряжения). При воздействии импульса их емкость падает практически до нуля." Или: "Другой важной характеристикой TVS-диодов является барьерная емкость р–n-перехода. Малоемкостные TVS-диоды (С=90–100 пФ) применяются для защиты линий связи переменного тока с частотой до 100 МГц от выбросов напряжения. ". Для того чтобы полностью убедиться наверно придется подавать короткие импульсы высокого напряжения и наблюдать на осциллографе как ведет себя элемент. Спасибо за подсказки
  14. При проверке тестером ведет себя как конденсатор с емкостью 100пф, стоит в выходных цепях портативного калибратора тока/вольтметра. Посередине "бочонка" узкая желтая полоса, сам корпус черный
  15. Спасибо, rezident, похоже на то! значит не биполярный :(
