Voice2001
    237
Информация о Voice2001
1 637 просмотров профиля
  1. но ведь в век цифровых технологий можно использовать буфер получаем одну картинку, запоминаем. И на нее накладываем другую картинку: (a+b)/2 и так по каждому из 3-х каналов RGB для каждого субпикселя. Синхронизация совсем не важна
  2. хочу сделать 3д-камеру из 2х экшнкамер. У обеих есть аналоговые видеовыходы. для настройки параллакса и корректировки оси по вертикали (чтобы оба "глаза" не косили) необходимо наложить картинки с этих 2-х камер на один экран. есть ли готовые устройства или нужно колхозить свое? Если есть готовые, подскажите, как оно должно называться? по "video composer" на али не особо ищется
  3. firew0rker, нет, к сожалению не эти. Они даже по виду сильно отличаются (много ребер) вот эти оч.похожи, но как будто все равно не то (немного отличаются выступы в задней части, да и защелка на моей картинке как будто Уже). А почему вы решили, что расстояние между контактами именно 2.5мм? Если честно, то до этой темы я думал, что стандарт - это 2.0, 2.54мм (ну и кучи других вокруг), но не 2.5. Хотя и с разъемами дел имел немного, поэтому неудивительно
  4. помогите идентифицировать разъем похож на XH2.54, но с отгибаемой защелкой используется в частности в сигнализациях Scher-Khan (Logicar'ы разные)
  5. теперь кажется понял :) есть "сырой" модуль матрицы. А к ней уже цепляется обвес, который либо выдает "тюльпанновый" аналоговый сигнал, либо IC, либо юсб т.е. матрица может быть одна и та же, но в зависимости от обвеса, получаем либо юсб-веб-камеру с юсб-разъемом, либо тюльпановую аналоговую камеру для авто (заднего вида)
  6. Serge V Iz, т.е. все-таки разные модули используются? а как найти можно эти первые, которые полностью цифровые? У них есть какое-то общее название? Ну или марку-модель хотя бы, чтобы дальше искать и разбираться в принципах работы
  7. он и выдает 3-4 пиновые камеры вопрос-то не о том звучал. А есть ли разница в камерах на 600-1000 строк или FullHD-8k ? Какой выходной сигнал у модулей камер FullHD-8k?
  8. подскажите плз по принципам работы цифровых камер. На али есть кучи миниатюрных камер для квадрокоптеров или камеры заднего вида для авто. У всех 3-4 провода: - GND - +V (обычно 3.3В) - video - audio (если есть микрофон) Они бывают на разное кол-во линий (от 400 до 1000 и даже выше). Как я понимаю, сигнал на выходе там аналоговый, включающий синхроимпульсы для строк и кадров. Паяем питание, паяем "тюльпаны", подключаем к любому телевизору и видим картинку. И вот вопрос: есть видео-регистраторы для авто, есть экшн-камеры, есть ip-камеры. Их разрешения от FullHD до 4к, а то и 8к. Подскажите, внтури у них такие же модули с 3-4-мя проводками с аналоговым видео-сигналом? И если так, то получается, что за работу регистратора или экшн-камеры отвечает процессор, который переводит аналог в цифру, сжимает картинку (например, H.264) и сохраняет на флэшку. Так? Или все же в регистраторах и экшн-камерах используются какие-то другие модули с цифровым сигналом на выходе? Как они называются (имеют ли какое-то общее название), чтобы найти на том же али-экспрессе?
  9. млин, точно. В смысле, думал, что показания будут одинаковыми, но нарисовал упрощеную схему и стало ясно, что показания должны быть разными
  10. решил для авто сделать блок питания для ноута и прочего. Ноуту надо 20В. Соответственно нужен повышающий преобразователь 12 -> 20В. Купил на али вот такой повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением и такой ампер-вольтметр. Так вот. И у преобразователя, и у ампер-вольтметра минусовые шины - общие, соот-но провод питания вольтметра можно не подключать (минус придет со стороны нагрузки). Для интереса хочется видеть входные напряжение и ток, а так же выходные. И при этом использовать всего один вольт-амперметр с переключателем. Правильно ли я нарисовал схему? Получается. нужен всего один переключатель, который будет переключать плюсовую шину с входа на выход преобразователя напряжения. Но меня смущает, что показания тока будут одинаковые. Я думал, что на входе напряжение будет примерно 12В (плюс-минус бортовой сети) и ток, допустим 1А. А на выходе можно поставить 20В, но ток должен быть ниже. Потому что мощность постоянна (минус потери на преобразователе, т.к. его КПД не 100%)
  11. подскажите по такой задаче: есть 2 ethernet-кабеля с 4-мя витыми парами в каждом. Это 2 разных источника. И есть третий ethernet-кабель - это приемник. Нужно по приходу управляющего сигнала переключать на приемник или один, или другой источник. Пока придумалось только найти переключающее электромагнитное реле. Подаем напряжение на катушку и реле переключает с первого источника на второй. ПС. Вообще это LVDS сигнал с 4-мя витыми парами. Амплитуда на парах проводов может быть до 5В. Нужно иметь возможность переключать видео сигнал с одного источника на другой. И выдавать картинку на матрицу. Чем обычно это делают? Мультиплексором? Герконовыми реле? Электромагнитными реле? На картинке 2 кабеля с 2-мя витыми парами в каждом (просто чтобы меньше рисовать контактов)
  12. интересует пока теоретическая возможность замены модулей камеры с одних на другие. фотоаппарат fujifilm real 3d w3, имеющий 2 объектива главные минусы этого фотоаппарата: - слишком маленький угол (эквивалентно 35мм) - низкое качество съемки (мало того, что 1280х720 - но это ладно. Так еще сама картинка жутко мыльная) - древние CCD-матрицы с ярко выраженным блюминг-эффектом (это когда от яркого объекта (например, солнца или бликов) идут вертикальные полосы через весь кадр). интересно, можно ли подобрать другие матрицы с теми же протоколами общения с процессором, но при этом имеющие более высокое разрешение и с отсутствием блюминга. Т.е. чтобы просто заменить сами модули без перепрошивки аппарата. ПС. вопрос сохранения целостности конструкции фотоаппарата не стоит.
  13. В бортовом компьютере multitronix сдох динамик 16 Ом, 0.25Вт. Компьютер через этот динамик голосом тетки проговаривал ошибки. Нашел на замену только 8 Ом, 0.4Вт Не сдохнет ли сам компьютер от такой нагрузки? Может, ему последовательно резистор включить на 8 Ом? Поможет ли это или лучше искать полностью совпадающий по параметрам?
  14. промыл плату Flux-OFF'ом пропшикал переключатель, с помощью трубочки залил внутрь, попереключал туда-сюда, потом еще пропшикал. Все очистилось и работает нормально :)
  15. или воспользоваться релюшкой, которая бы запускала пищалку от внешнего источника (найти питание на плате)
