pcbb
Участник*
    12
453 просмотра профиля
  1. Хотелось бы чтобы она уже была с stepup ом, т.к. питание 5 вольт но такого нет
  2. Добрый день всем. Для портативного устройства работающего от 2х LiPo аккумуляторов включенных последовательно, требуется разработать зарядное устройство питающееся от USB 5 Вольт. Подскажите была ли у кого такая практика и есть ли чтото готовое для данного решения? Не могу не где найти примеров. Пока все сделано на повышающем DCDC с контролем и регулировкой выходного тока при помощи микроконтроллера, есть огромное желанье избавиться от микроконтроллера. Также нужно сделать балансир для АКБ, есть ли проверенные надежные схемотехнические решения? Заранее спасибо, все удачного Дня!!!!
  3. Cadence Allegro 17.2 - OrCad
    Возможно это привычка от Pcad и Altium, что на стадии создания УГО сразу проверить соответствие футпринту, в противном случае это проверишь только когда будешь выгружать нетлист в плату. Тоесть слишком много времени пройдет от создания УГО с Футпринтом и их проверкой.
  4. Добрый день, подскажите пожалуйста. В старых версиях до 17 в схемном редакторе OrCad для просмотра футпринта было достаточно нажать правой клавишей мышки на нужно элементе и выбрать пункт Show Footprint, в новой версии данного пункта нет и как просматривать фут принт не могу разобраться.
  5. Cadence Allegro 17.2 - OrCad
    Но это очень не удобно, ведь не получается проверить связь между уго и футпринтом (в show footprint можно было выбирая ногу компонента на схеме увидеть их на футпринте). Расскажите кто как проверяет футпринты в 17.2 версии?
  6. Спасибо, начинаю конвертировать.
  7. Cadence Allegro 17.2 - OrCad
  8. Добрый день, при попытки использования футпринтов сделанных в 15 версии в версии 17.2, Allegro просит футпринты и падстеки пропустить через DBDOCTOR, подскажите есть ли возможность переконвертитровать сразу все футпринты и падстеки (у меня их больше 10 тысяч), в ручную делать просто не реально.
  9. Всем спасибо за ответы!!! Продолжу изучать. По поводу выравнивания текстовых блоков, на плате часто приходится делать подписи к переключателям или перемычкам, и хотелось бы их выравнивать также как в Менторе, это очень удобно, крупная сетка это вариант, но опять же придется каждую надпись ровнять по отдельности, как и я делю задавая координаты.
  10. Добрый день, любители Cadence Allegro. По данной САПР появились следующие вопросы: 1. Как выравнивать текстовые блоки, также как выравнивать компоненты по вертикали по горизонтали с заданным интервалом, сейчас приходится по отдельности задавать координаты текстовых блоков по команде Move 2. При создании компонента, если механический вывод по ошибке сделал не механическим, как его сделать механическим не удаляя его? 3. Как загрузить DXF из Компаса или Автокада который содержит русские надписи? или посоветуйте способ создания русских надписей. Сейчас приходится создавать механический символ, в который импортируется bmp логотип. Спасибо.
  11. Добрый день если у Вас схемный редактор Orcad, обучающие видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=kGAVjPtDjik
  12. Добрый день специалисты Allegro, поделитесь опытом как правильно соединять земли (аналоговые и цифровые) какими приемами пользуетесь, и еще вопрос как можно осуществить вот такие вещи https://www.smtnet.com/library/files/upload...to-Use-Them.pdf , это часто требуется когда используешь к примеру измерительные резисторы, и от него нужно вести сигналы, и если один из сигналов измерительного резистора земля, то при переходах между слоями ее переходные отверстия соединяются с землей и тд. В альтиуме я так понимаю это решается Net Ties, в Allegro уверен есть более удобный и достойный инструмент. Заранее спасибо.
