1 292 -
0 ОбычныйИнформация о mdmitry
Начинающий профессионал
Сайт
Retained
4 494 просмотра профиля
Сумма модулей "Максимальное значение сигнала" и "Минималльное значение сигнала" дает размах. Сам по себе размах не информативен для биполярного импульса. Это уточнение :)
Для биполярного импульса Um+, Um-, а их сумма даст размах.
Для перезапуска можно использовать shutdown -r now
Нужна помощь в расчете фильтра на 70 МГц
mdmitry ответил Kseniya тема в Решение задач
Терминология отражение-пропускание применительно к 70 МГц? Лучше уж пропускание-подавление. Вы пишите в раздел для студентов, студент процитирует и получит ещё несколько вопросов, например: согласование чего с чем? Любой? А коэффициент включения 0 подойдет? И какие конструктивные соображения?- 31 ответ
- lc фильтр
- высокочастотный
- (и ещё 4 )
А как быть с внесением сопротивления нагрузки в контур и итоговой добротностью контура? Зачем в частотно-избирательных цепях приемников используется частичное включение часто по входу и выходу, ведь это приводит к потере в уровне сигнала?- 31 ответ
- lc фильтр
- высокочастотный
- (и ещё 4 )
Можно использовать протокол Wake: там есть байт команды, взять две команды, одна означает текстовые данные, другая - бинарные, да, конечно, парсер придется немного доработать по сравнению с оригиналом.
Не у всех приличные осциллографы имеются. Наличие кнопки означает, что оператор знает режим и понимает последствия включения того или иного режима. А когда ничего нет, то можно и попасться на обрезанной полосе. О чем собственно и хотел предупредить читателей.
Конечно, а зачем ещё ограничивать. Это было замечание, чтобы у читающих не сложилось впечатление, что при любой установленной чувствительности полоса одна и та же.
Паспорт не найду быстро, но GOS-653G имеет на высокой чувствительности до 2 мВ/дел полосы (по уровням 0,95 и 0.707) раза в два меньшие, чем при низкой чувствительности 0,1 В/дел. Соответственно, и время нарастания переходной характеристики большее.
Это видно. Попробуйте убрать права на выполнение. Создайте пустой проект и сравните права с рабочим.
Можно и без initramfs, зависит от разбиения диска на разделы. В интернете есть информация зачем и как используется initramfs.
Странные права доступа у файлов .cproject и .project. Эти файлы не выполняемые, у меня для них права -rw-r--r--. Как проекты создавались?
права доступа не показаны man ls ls -la, а если хочется и объем увидеть, то ls -lsa (обычно так использую). Необходимо сравнить права доступа с текущим пользователем.
Права доступа к файлам и владельцы правильные? Файлы (и каталоги) начинающиеся с точки (.filename) скрытые и могут быть не видны. Файлы проекта может изменить только владелец, все остальные - на чтение.
Про измерение переходной характеристики осциллографа и связь с АЧХ можно посмотреть стр. 109-112 в А.А. Данилин, Н.С. Лавренко. Измерения в радиоэлектронике. 2020 Лань. В сети ищется.
