tku
25 -
0 ОбычныйИнформация о tku
SIM900 СМС
tku ответил tku тема в Сотовая связь и ее приложения
Спасибо . так я так и делаю . Я думал можно по типу как в звонке ATD>1; А ни судьба А вообще не плохо было бы если бы китайцы сделали типа AT+CMGS=>1 -
SIM900 СМС
tku опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Привет всем. Народ подскажите как отравить СМС к примеру на 1 номер из сим карты. -
SIM900D
tku ответил NSA тема в Сотовая связь и ее приложения
У кого нибудь есть прошивка для sim900D с DTMF поделитесь пожалуйста. А то у меня AT+DDET=1 ERROR -
Если можно очень нужна прошивка с DTMF для SIM900D а то у меня AT+DDET=1 ERROR
Уже прошил пока ждал ответа шил через rx tx модуля через pl2303 от телефона скорость 115200 Короче кому интересно Запускаешь прогу Нажимаешь и держишь кнопку power key теперь подаешь питание на модуль, пошла прошивка кнопку отпустил , и ждешь пока прошьется минут 10 . Вот и всё. Забыл сказать pl2303 к sim900D через шинный транслятор подключил просто он у меня уже там стоял и соответственно нужды питать pl2303 от другого источника не было
Народ не по теме подскажите по прошивке Я полазил по сайту пишут что можно прошивать через любой порт Можно ли прошивать через rx tx модуля
Уже глянул и другим чтоб не искать Короче выкидываем шинный транслятор, и ищем простой и надежный способ запитать контроллер от 2.4.....3вольт
Так вроде как у модуля максимальный входной уровень 2.9в 2.7 типа норм А про цепляем напрямую: а если ошибка в программе или проц подвиснет или как вы же и писали в контроллере нет Z состояния . CADILO можно ли модуль запитать от 3вольт глюков не будет? А как у него с температурой
Вот нашел собщение от CADILO в другой похожей теме: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А никогда не видели сглаживание фронтов сигнала после резисторного делителя? Я столкнулся с тем что модуль "сбоил" общаясь с контроллером на этой скорости - после замены делителя на шотки + резистор все стало нормально. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- И что действительно работает и долго?
Спасибо надо поискать где купить
Да об этом я не подумал, у кого какие мысли насчет оптимального для наших целей LDO Что то ничего не могу найти. если TL431, TL432 так они вроде не управляемые ШИМ- DC/DC полно -40....+85.... но они ни чем не проще ST1S10
Вот это уже другое дело, сейчас глянул даташит (IRU1205 без букв adj) нога on/off да ещё и регулируемый то что надо и стоит копейки. IRU1205
Ещё не забывайте о том что LDO 2.7 должен быть управлемый по status. А это ещё целая куча деталей. В случае с ST1S10PHR он управляется прямо c ноги status модуля без транзисторов и прочих инверторов. По совету CADILO думаю вот хороший вариант Но опять же таже самая проблема где взять 2.7вольт Приходят в голову бредовые идеи взять прямо со status но вытянит ли он Конечно можно понадеятся на супрессоры в модуле и подобрать резюки в данной схеме а есть ли они там супрессоры то.
А что LDO бывают на 2.7вольта Вот это очень даже неплохо. Это всё хорошо если кто подскажет LDO на 2.7 вольта для запитки одной стороны трансляторов хотя наверно если взять LDO на 1.8вольта и в управляющий вход сунуть стабилитрон на 1вольт будет ли так работать Конечно можно запитать sim900D от 2.8 использовать это же напряжение для питания одной стороны трансляторов но думаю модуль при таких напряжениях будет работать не устойчиво. Без разницы от чего питается контроллер 1.8-5.5вольт главное отчего будет питатся транслятор со стороны модуля.
SIM900D Согласование уровней с контроллерами
Использую два стабилизатора ST1S10PHR 4вольт и 2.65вольт стабилизатор 2.65в запускается от status от этого стабилизатора питаются 2 шинных транслятора SN74LVC1T45 они то и согласуют уровни с любым контроллером хоть 1.8вольта хоть 5вольт Работает все без проблем фантомная запитка исключена. Блин большую часть платы занимают два стабилизатора ST1S10PHR из за критичности разводки приходится всё делать согласно рекомендации производителя. Народ но ведь это безумие два источника питания ST1S10PHR две SN74LVC1T45 нельзя ли что то на транзисторах может у кого есть реально работающая схема согласования на одном биополярном транзисторе одностороняя без косяков.
