piton369
    45
Информация о piton369
  • День рождения 21.12.1991
1 423 просмотра профиля
  1. Добрый день. Кому-нибудь попадались в продаже наборы резонаторов типа таких: Набор резонаторов с Алиэкспресс Но чтобы менялась не частота, а ёмкость?
  2. File\Export CSV или File\Export\Export CSV ? Не могу ни там ни там найти.
  3. Export stackup Altium
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как из Altium можно выгрузить stackup платы в Excel? Как на картинке ниже.
  4. Доброго времени суток! Ставлю триальную версию Dip Trace. Она устанавливается и работает. В месте установки на жесткий диск отсутствует папка с программой. Ну это ладно, на работу скорее всего не будет влиять. Но! Я сохраняю файл, например, на рабочий стол (пробовал по разным путям сохранять). Программа файл видит. А я глазами и через проводник не вижу. Как мне найти этот файл? И в меню пуск ничего не появляется. Чтобы заново открыть программу, мне приходилось заново её устанавливать.
  5. Посмотрел на другом компьютере. Там в этом списке есть эта команда. Получается, она пропала. Не знаю, что я такое умудрился нащёлкать, возможно, когда свои скрипты добавлял, что-то случайно нажал. Создал скрипт, скопировал все поля и оно заработало. Спасибо за помощь! Вопрос закрыт.
  6. Искал, не нашёл. Там есть только Physical Connection Single Layer и Toggle Insight Lens Single Layer Mode.
  7. Спасибо за ответы! Нашёл как переключать вручную, надо поковыряться, наверняка там можно какую-нибудь галочку поставить и всё заработает: Layer collors -> View options -> Single Layer Mode
  8. Проверил. На обеих раскладках не работает. Спасибо, поправил. Я попробовал, например, Ctrl + S работает на любой раскладке.
  9. Добрый день. Перестал работать Toggle Single Layer Mode mode через комбинацию клавиш Shift + s. Из-за чего могло такое произойти? Как можно включить обратно или где в выпадающем меню есть эта функция?
  10. Добрый день. Увидел на герберах, что проводники изменяют геометрию металлизированных отверстий. Предполагаю, что это делали в Менторе, там есть специальный инструмент для этого. Вопрос. Можно ли такое сделать автоматически в Альтиуме? Правилом или ещё как. Я думаю, что можно создать отверстие без металлизации, а металлизацию сделать полигоном. Но может уже есть инструмент для этого.
  11. Через точку почему-то не видно многого. Большая часть того что использую нашел в чужих скриптах. Например, все те переменные, что содержат объекты в pcb, вроде координат x и y, не видны через точку.
  12. В Альтиумовской документации не нашел. Мне нужно вот это: https://learn.javascript.ru/object-for-in Только почему-то эта стандартная конструкция не работает. Нужно мне, например, узнать какие поля есть у eRegionObject. Как это сделать?
  13. Altium script
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как или где можно посмотреть поля любого объекта? Желательно JS, менее желательно Pascal.
