Katatsuburi
84 -
0 ОбычныйИнформация о Katatsuburi
- День рождения 06.09.1963
Старые поля
skype
Сайт
Skype
2 820 просмотров профиля
Katatsuburi подписался на STM , АВТО электроника , Предлагаю работу и 1 другой
Стоимость прошивки для МК
Katatsuburi ответил Turgenev тема в Предлагаю работу
Если приборная панель от Toyota, согласен - Bean, документация открыта. -
Katatsuburi подписался на Стоимость прошивки для МК
Думаю, протокол физического уровня это CAN, а вот, содержимое, назначение конкретных посылок, это - вопрос. Вот здесь - canhacker.ru , есть видео примера работы с приборной панелью. Ну и основной вопрос, какие именно действия планируются с приборной панелью? Если "корректировать" показания одометра, то нет необходимости подключаться непосредственно к приборной панели.... -
Katatsuburi подписался на Общение заказчиков и потребителей электронных разработок , Вопросы аналоговой техники , Controller Area Network (CAN) и 2 других
Как правило Ваша задача - "удлинитель UART", решается следующим образом, модуль конфигурируется для работы в качестве ТСР Клиента или Сервера (в зависимости от топологии конкретной здачи), далее переводится в "прозрачный режим" (ранее он находился в командном режиме), после чего, все данные поступающие в порт модуля отпрвляются в антенну, а данные из сети, соответственно передаются в порт. Ваша задача заключается лишь в том, что бы отлавливать ситуации, когда провайдер разорвет соединение (например сообщение "DISCONNECTED") Касательно задержек сети, никто ничего не гарантирует, по моим наблюдениям, пинги могут доходить до нескольких сотен миллисекунд. В реальных задачах, необходимо "общаться" с оборудованием, которое "понимает" вполне конкретные команды (посылки) в неразрывном виде, поэтому вторая задача, это принимать из сети как правило "рванные" части одного сообщения, и отправлять потребителю в неразрывном виде. Касательно статики, при решении практических задач сбора данных (управления) как правило, используется так называемая "серая" статика, которая существует внутри сети провайдера и выхода в интернет не предполагает, да он и не нужен.
А еще лучше terminal.exe v1.9b, отдельно стоящий исполняемый файл, ничего лишнего не требует, а умеет многое.
Поделиться могу, но у меня реализация самого низкого уровня, без каких либо библиотек, написана на С для STM35F103 В свое время, после неоднократных граблей со всевозможными OpenAT, EAT и проче, отказался от их использования, так что если нужно - маякните, вышлю фрагмент из рабочего проекта.
Помощь в отладке платы
Katatsuburi ответил oxid тема в Предлагаю работу
Обращаю внимание, не у каждого окна, тракт GPS (антенна + модуль) может гарантированно "видеть" то что ему положено. Так же на уровень принимаемого сигнала существенно влияют, в том числе и погодные условия в точке приема. В качестве возможного пути локализации проблемы: - GPS антенна смотрит "в небо" - UART GPS модуля подключен к терминальной программе.... анализируем принимаемые данные, проверяем (осмысленно меняем в ручном режиме) настройки GPS модуля, вновь анализируем и т.д.- 14 ответов
В теории можно и так, но уж лучше не на паре транзисторов (стабильность параметров, температура и пр.) а, например на ОУ, но "дрифт фронтов" все равно будет иметь место, нужно будет как то с этим бороться... Ну а что касается "выкрутиться", оно конечно можно :), но вот результат полученный, это пока вопрос.
Добрый день, думаю, что непосредственно снимать сигнал с измерительного моста и отправлять на МК вряд ли получится. Как я понимаю, необходима достаточно приемлемая точность и разрешающая способность. Как вариант можно рассмотреть метод (способ) применяемый в деффектоскопии (контроль поверхости поршня ДВС например) Суть в следующем, измерительный LC контур запитывается синусоидальным сигналом (контур в резонансе), далее с контура сигнал отправляется на синхронный детектор. Керн датчика перемещается по контролируемой плоскости, и пока нет деффектов - на выходе синхронного детектора все тихо, как только керн попадает на неровность, сердечник датчика сдвигается, контур "сползает" с резрнанса на выходе синхронного детектора получаем сигнал от цели. Далее по классике жанра АЦП и пр. Если заинтересуетесь методикой, черкните, от одного из проектов архив сохранился - поделюсь.
Во первых, проверьте простым способом, отвечает ли Ваше устройство в принципе, скажем из терминальной программы отправьте ему какую либо команду из его спецификации. Модуль, если, как Вы говорите поднял GPRS, является по сути "прозрачным" каналом связи, все что "входит" в антенну, то благоволучно отправляется в СОМ порт Вашего прибора, включая все задержки канала связи. Далее, бывают случаи, когда прибор (его протокол) крайне чувствителен к непредсказуемым задержкам (например счетчик SL7000), в таких случаях нужно увеличивать интервалы ожидания в самом приборе, либо, как вариант, получать гарантированно всю посылку (контроллер,ЕАТ....) и затем отправлять ее, посылку в порт прибора.
Check your private mail-box.
Добрый день, вышлите ТЗ для ознакомления. С уважением, Борис.
требуется главный конструктор проектов
Katatsuburi ответил hwmaker тема в Предлагаю работу
Вы просили примеры проектов, я их выслал в личку, если у Вас она не работает, дайте адрес, я перешлю. Здесь обычно задают вопросы, ну и получают ответы....- 12 ответов
- pcb
- altium designer
(и ещё 2 )
C тегом:
Написал в личку...- 12 ответов
- pcb
- altium designer
(и ещё 2 )
C тегом:
Разработка модуля с Bluetooth
Katatsuburi ответил Vas123 тема в Предлагаю работу
Написал в личку. -
Ищется ембеддер со знанием nRF9160
Katatsuburi ответил Gorby тема в Предлагаю работу
Написал в личку...
