Здравствуйте!
Пока плохо понимаю работу интерфейса rs232 но очень хочется подключить sim800 к внешнему устройству (с которого необходимо получить данные) по этому интерфейсу.
Если найдутся желающие помочь мне в понимании этого вопроса, буду очень признателен.
На данный момент я подключил sim800 к max232 а затем к пк через usb-rs232 переходник. Используя только 2 пина (Rx и Tx) успешно посылаю at-команды на модуль и получаю ответ. И я решил, что подключить внешнее устройство будет так же просто. Но...
В документации к устройству с которого нужно получить данные указана схема подключения и at-команды настройки модема:
Успешно поднял GPRS соединение на sim800 и соединился с сервером. Сервер активировал запрос данных с устройства...
И я рассчитывал, что если просто подать питание +5В на пины 7, 8 внешнего устройства (при уже активном GPRS соединении с сервером), то sim800 начнет отдавать данные. Но в ответ тишина.
Правильно ли я понял, что в управлении между внешним устройством и gsm-модулем, gsm-модуль является "терминалом" в терминах интерфейса rs232?
sim800 должен всегда держать уровень dtr в состоянии логической единицы, чтобы постоянно быть готовым передать данные?
Если кому не трудно, объясните в двух словах, что я натворил не так? )
