regtiha
Свой-
101 -
0 ОбычныйИнформация о regtiha
- День рождения 18.05.1974
2 774 просмотра профиля
Ищу работу. Полный рабочий день. Удаленно.
regtiha опубликовал тема в Ищу работу
Разработчик электронного оборудования ищет работу. Схемотехника, печатные платы, программное обеспечение для МК(AVR, STM32), ПК, ПЛИС(VERILOG). -
Если удаленно возможно, напишите в личку.
Ну если фаза отстанет, градусов, например на 180 и появится на инвертирующем входе(обратная связь), то подумайте, что произойдет!
ИЩУ РАБОТУ
Ведется поиск работы на постоянной основе в Санкт-Петербурге. Опыт работы более 20 лет. Основные знания и навыки: Знание отечественной и зарубежной элементной базы. Опыт работы с AVR, х51, PIC, ARM7, ARM CORTEX PLD и FPGA AlteraЯзыки С, ASM, VERILOG, WEB сервер, LWIPИнтерфейсы RS-232, RS-485, USB, I2C, SPI, ETHERNET, радиоканал на 2.4 ГГц и др.Разработка цифровой,импульсной и аналоговой схемотехники.РСАD, Altium, OrCad, WinAVR, IAR, KEIL, QUARTUS, VISUAL STUDIO, MathCAD, LabView -
CAD
regtiha ответил regtiha тема в В помощь начинающему
Спасибо за ответ. Желания заморачиваться как раз нет. Ну наверняка какой-то CAD это умеет. -
CAD
regtiha опубликовал тема в В помощь начинающему
Доброго дня Всем! Есть вопрос. Существует плоская деталь. Необходимо быстро проверить геометрию. Не подскажите CAD который это может делать(фотосъемка или видеосъемка). -
BGA корпус с шагом 0,5 мм
regtiha ответил ViKo тема в Работаем с трассировкой
Глухие отверстия лучше не делать. По своему опыту, году этак 2005, делал платку размером 20 на 30. Так как было в этом размере не развести, сделал глухие отверстия. Но когда производитель пп выкатил цену, то еще работы на неделю и плата развелась без глухих отверстий)) Хотя сейчас 2016... -
Пробой воздуха
regtiha ответил regtiha тема в Высоковольтные Устройства - High-Voltage
Источник точно работает, слышно как трансформатор "цвиркает" Да, точно развязано. -
А какую топологию Вы бы хотели?
Пробой воздуха
regtiha опубликовал тема в Высоковольтные Устройства - High-Voltage
Всем добрый день! Есть такой не большой вопрос. Имеем блок поджига для воздушного промежутка. Когда от него выведены два провода и между ними расстояние 1мм, то пробой происходит стабильно. Но если мы минус сажаем на корпус прибора(очень массивный), то пробоя нет. Корпус прибора занулен. Может это емкость так сказывается? -
FlyBUCK
regtiha ответил regtiha тема в Силовая Преобразовательная Техника
варп, спасибо сейчас посмотрю. Плата досталась по наследству и начальство хочет чтоб я ее оживил. В принципе она живет, но периодически вылетают выпрямительные диоды. -
FlyBUCK
MikeSchir, До 500в заряжает в макете 400мкФ где-то за 1 сек. Цель зарядить конденсаторы, а потом их быстро разрядить на разрядный промежуток(спектральный анализ). Да нет, не новый: http://www.ti.com/ww/en/analog/power_manag...r-flybuck-lp-tw варп, L2 и R11 можно выкинуть. R8 в макете 100 Ом. Гальваноразвязка не нужна. Напряжение на выходе и стабилизация задается внешними элементами от 100 до 500в.
