alex-sss
Свой-
352 -
6 ОбычныйИнформация о alex-sss
- День рождения 01.06.1981
Сайт
ВАЦ LibreVNA
alex-sss ответил 3apw тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Усилители производства КНР с неизвестными параметрами, вроде как. Перед измерениями на высокой мощности можно поизмерять характеристики устойчивости. Пример R&S. -
cs-tcom-next-generation-covert-body-worn-antenna-whitepaper.pdf
Выбор мощемера.
alex-sss ответил Maxim_S тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Сейчас мировые корпорации распродают много оборудования, совсем старьё или полудохлое смысла нет брать. На eBay достаточно предложений по USB power meter различных производителей по адекватным ценам. -
ВАЦ LibreVNA
ВАЦ LibreVNA
Еще можно AFR использовать для оснастки, но это уже платная опция. -
Тюнеры импеданса
alex-sss ответил Loota тема в RF & Microwave Design
Вы проверяете транзистор разрядом батареи конденсаторов 50V, если я правильно понял, я же в свою очередь даю ссылку на условия проверки электроники на ESD воздействия, попутно говорю, что чем широкополосней усилитель, тем он может мгновенней умирать, т.к. банально пропускает по входным/выходным цепям различные короткие воздействия. В чем принципиальная разница смерти/деградации полупроводникового усилителя маломощного или мощного от ESD или от короткого, но мощного импульсного воздействия? -
ВАЦ LibreVNA
Их вроде бы купили инвесторы и им выделены порядка 17 kk$ согласно данным из открытых источников. BATTLE GROUND, Wash.—July 7, 2022— Signal Hound, a developer of highly optimized solutions for RF signal test and measurement equipment, has announced the sale of the company to Harrison Osbourn. -
Тюнеры импеданса
Мое замечание было направлено относительно статики, узкополосные транзисторы также бояться ESD. -
E-H tuner
alex-sss ответил khach тема в RF & Microwave Design
Размеры же нижнюю рабочую частоту определяют. -
ВАЦ LibreVNA
https://www.everythingrf.com/news/details/18560-signal-hound-plans-to-enter-the-vector-network-analyzer-business-with-a-2-port-usb-device-up-to-40-ghz Любопытно, что Copper Mountain Tech сделают в ответ, т.е. наблюдается явная тенденция к дальнейшему удешевлению VNA в мире вследствие падения продаж, даже у основных игроков. -
ВАЦ LibreVNA
Кабели gore 0s (методика S21, r=57 mm) по cheap-цене практически соответствуют high-performance test port cable (данные Fundamentals of Vector Network Analysis, RS), наилучшие результаты получены среди 0sd01d01. Наглядный практический пример зачем нужно измерение/сравнение на уровне тысячных долей дБ. -
У взрослых VNA есть такой параметр, как interference immunity, позволяет работать даже при наличии помех, превышающих уровень полезного сигнала, только на отстройке по частоте, например, 1 МГц. Включаем режим CW или с модуляцией, но с высокой длительностью, достаточной для выполнения измерения. Если есть щуп с S-параметрами, то калибруемся, щуп исключаем посредством de-emb, выполняем измерение подсоединив его в разрыв полоска в удобном по топологии участке. Если нет щупа или оснастки, то просто коротким отрезком 50 Ом кабеля с функцией port extension. https://www.with-wave.com/t-probes
ВАЦ LibreVNA
ВАЦ LibreVNA
При ограниченном бюджете можно измерения выполнять не в широкой полосе, а по отдельным частотным точкам со сменой оснастки. Например, нужно обмерить транзистор до 6 ГГц, изготавливаем оснастку по входу и 3-6 выходных оснастки порядка 50->10 Ом, 50->5 Ом на частотах 1, 3, 6 ГГц. Обмеряем ее, при работе исключаем посредством de-emb. -
ВАЦ LibreVNA
Изменится нагрузка усилителя, а погрешность измерения определяется в основном эффективными параметрами, т.е. разницы между 50 и 12 Ом можно и не заметить. Также у самих приборов source/load match далеко не 50 Ом.
