1 221 -
Управление mosfet через оптопару
skripach ответил hobit26 тема в В помощь начинающему
Есть фотовольтаические оптопары, там можно не ставить. А есть вообще миниатюрные твердотельные реле (оптопара со встроенным транзистором(ми)). И да мосфет заменить на N-канальный. -
AD 24 и KB3140245
skripach ответил skripach тема в Altium Designer, DXP, Protel
Это помогло поставить KB3140245 https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/askcore/how-to-use-dism-to-install-a-hotfix-from-within-windows Удивительно, но 24 работает сильно быстрей 17 версии. Интересно на какой версии изменился этот тренд "каждая новая - тормозней предыдущей" -
AD 24 и KB3140245
Сарказм оценил. Заваял в 17, всё заколосилось, но говорят дескать в новых версиях добавили фишки по расчету импеданса, хотел попробовать для второй ревизии. Спасибо. На офсайте так и написано, рекомендуют 10/11, но и на 7 должно работать. Попробую. -
AD 24 и KB3140245
Старая, но не бесполезная Делать то чего? Ладно, можно с другой стороны зайти, сейчас у меня 17 версия и всё устраивает. Но вот понадобилость RF платку извоять, хочется автоматизировать контроль импеданса, может посоветуете постарше версию? -
AD 24 и KB3140245
skripach опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Пытаюсь установить AD24 (22 такая же история). Windows 7 64 SP1 Вот лог 24/08/2024 05:58:01:310( 16F4): Product: Altium Designer 24/08/2024 05:58:01:310( 16F4): Version: 24.6.1.21 24/08/2024 05:58:01:310( 16F4): Initializing user interface 24/08/2024 05:58:01:328( 16F4): Load existing installations 24/08/2024 05:58:01:328( 16F4): Installations loaded: 0 24/08/2024 05:58:01:329( 16F4): Starting wizard 24/08/2024 05:58:01:353( 16F4): Suspend installation 24/08/2024 05:58:01:353( 16F4): Installer extension: CheckPrerequisites 24/08/2024 05:58:01:353( 16F4): Windows 7 SP1 or Windows Server 2008 R2 SP1 detected. Checking for hotfixes installed... 24/08/2024 05:58:01:584( 16F4): Starting wmic.exe 24/08/2024 05:58:06:092( 16F4): Required hotfix KB2670838 is installed. 24/08/2024 05:58:06:303( 16F4): Starting wmic.exe 24/08/2024 05:58:10:019( 16F4): Required hotfix KB3140245 is missing. Скачал KB3140245 для моей системы, при попытке установить говорит что И что делать? Апдейт должен включать TSL1.2, но всё это и так включено давно. Может кто вкурсе как можно обмануть инсталятор? Добавить этот KB3140245 вручную как-то? -
Ёмкость СИЛЬНО падает при увеличении напряжения, существенно зависит от типа диэлектрика.
В разных процессорах по разному.
CC2564 BGA-54, что с даташитом?
skripach ответил skripach тема в В помощь начинающему
С покупкой нет проблем, а даташит на BGA дают под NDA. Хотя нужен только пинаут -
skripach опубликовал тема в В помощь начинающему
https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/CC2564BYFVR/5005114 Чип продается, но в даташите нет распиновки, где? ..или это со мной что-то не так? -
В китайских ширпотребных флешках тоже повсеместно пады замазаны шелкограшией. Помоему они таким образом паяльную пасту экономят.
В яре есть 3 кнопки: - Compile - компилирует отдельный файл, аналогично вот этой кнопку в Кайле - Make - Собирает, линкует весь проект, без перекомпиляции уже скомпилированного ранее, аналогично вот этой кнопку в Кайле - Rebuild all - полностью пересобирает весь проект, аналогично вот этой кнопку в Кайле Вот так, после нажатия на Compile. Скомпилился только uart.c Тонкостей работы не знаю, возмоэно оно отслеживает зависимости и "в зачёт" идет только то что реально используется, проверяется синтаксис всего модуля. Но итоговый размер равен сумме по отдельным модулям. Родные примеры собраны под Keil, я собрал проект в IAR (ну ближе он мне и родней ), примеры работают на железке и под Keil и под Iar, но размер выходного кода значительно отличается, хотел понять где именно.
Это у вас похоже весь проект скомпилился и слинковался, такое у меня работает, но это показывает размер всего проекта. Я же хочу компилить один модуль (файл) и видеть сколько и какой памяти этому модулю требуется. Откройте любой *.с файл, нажмите Ctrl + F7. У меня 5.38, токое выдаёт:
Где настроить чтобы отбражался размер занимаемых ROM RAM после компиляции отдельного модуля а не только всего проекта?
