Flood
    1 801
  • Победитель дней
    3
Flood стал победителем дня 21 января
Flood имел наиболее популярный контент!
13 Хороший
2 Подписчика
Информация о Flood
10 802 просмотра профиля
  1. Главный вопрос - зачем? Если вам нужна копия конфигурации, то ее лучше прочитать откуда-то из другого места. Например, оттуда, откуда она в этот Спартан загружается.
  2. А где берут эти алибабашные платы сейчас?
  3. Присоединяюсь к вопросу - существует ли альтернативный просмотрщик баз ODB++, кроме родного (очень неудобного) от Mentor?
  4. Разобрался сам - можно купить вип и получить какое-то количество скачиваний на период действия випа. Поинты и рейтинг при этом не учитываются (вроде как).
  5. Есть один очень крупный вендор, который делает разорванные (в местах проводников и виа) квадраты вокруг BGA чипов прямо металлизацией в топе и вскрывает на них маску. Слоев там дофига и больше, топ полупустой. Зачем это нужно, понимая какого уровня монтажное оборудование используется для сборки их изделий - ума не приложу 🙂
  6. Расскажите про этот цсдн - что там за система рейтингов и насколько все платное?
  7. Полная заполненность - полной заполненности рознь. Но для Ultrascale есть максимальный разрешенный на VCCINT ток. Указан в документации (вроде бы в Pinout Guide) - для каждого корпуса он разный.
  8. Всем привет! Подскажите, можно ли найти за разумные деньги небольшой ручной нож горячего воздуха? Что-то типа того, чем делают HASL, только меньше, но с мощным потоком воздуха. В идеале - с возможностью подключения внешнего компрессора. М.б. китайцы делают что-то подобное? Ширина 20-40мм, но дутье должно быть такое, чтобы можно было делать аналог HASL в домашних условиях 🙂
  9. Казалось, весь смысл по(д)делок типа Фудан, это пин-совместимость, помимо обязательной функциональной?
  10. Возможно, просто битые SRAM ячейки? Почему бы кому-то не продавать на taobao чипы, не прошедшие выходной контроль? 🙂 Кстати, при верификации учитывается, что в работающем чипе могло измениться содержимое BRAM-ов, и не только? Провокационный вопрос - почему не использовать оригинальные Артиксы? Их вроде как в Китае как грязи сейчас.
  11. Помимо простого рентгена по-идее бывает КТ (томография). Она как раз должна давать возможность разобраться в каше из шариков. Интересно, у кого-то есть такое?
  12. Ок. У меня проблемы были (но я люблю шить через Вивадо). Причем, насколько помню, после прошивки другим способом конфигурирование так и не пошло. Заменил на Macronix и все стало ок.
  13. На первый взгляд, с конфигурированием проблем не должно быть, во всяком случае, согласно UG470. На деле проблемы могут быть из-за различного числа тактов в команде. Чипы Winbond не поддерживаются в Вивадо (UG908, Table 45) не просто так. У меня были проблемы с 128Мбит флешками Winbond - ни прошить, ни сконфигурировать. Так что осторожнее. Лучше выбрать Macronix или ISSI. Короче, см. UG908, Table 45. Остальное - поиск приключений. У вас есть практический положительный опыт работы с Winbond? У меня есть практический отрицательный, но с другой моделью Winbond флешки и на Kintex-7.
  14. Возможно, Vivado не сможет прошивать Winbond (если вы используете прошивку через Vivado), надо перепроверить по списку поддерживаемых в Вивадо чипов.
  15. Обычно в таких случаях просто запиливают 2D код и номер партии лазером. А тут целиком маркировка снята. Подозрительно 🙂 Зато потенциально позволяет из одной коробки заготовок делать любые партномера Цинков в нужном корпусе.
