757 -
Победитель дней
10
Zig стал победителем дня 24 июля
Zig имел наиболее популярный контент!
36 Очень хорошийИнформация о Zig
- День рождения 02.12.1971
9 312 просмотра профиля
А сам PCN можно посмотреть?
20 входовое АЦП это конечно круто. Делали подобное на микроконтроллере. Он был слэйвом на шине I2C и опрашивался внешним мастером. Если входов АЦП у МК мало, можно поставить аналоговые двунаправленые ключи типа SN74CBT3245. Еще микроконтроллер сможет промониторить PowerGood от стабилизаторов и, подтянув выход PG к земле, задержать включение следующего стабилизатора в цепочке. А так у 3PEAK есть интересные микросхемы Multi-channel Configurable ADC/DAC Converter и Current-Power Monitor. PS TPA7836B на 21 канал
Спасибо. Заработало.
Наблюдается только в Electronix Neoclassic (По умолчанию). В остальных темах нормально.
Китайские производители + Spice models
Zig ответил toweroff тема в Компоненты
https://e-components.ru/catalog/modulnye-ethernet-razemy-rozetki-rj-45-rj11?mid=5637144597 -
Type-c с креплением болтами
Zig ответил Skryp тема в Компоненты
https://www.we-online.com/components/media/o563289v410 ANE009a_EN.pdf страница 10- 3 ответа
- 1
помогите скачать zip xapp888
Zig ответил Maverick_ тема в Документация
А это от официалов https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp888.zip Размером 5 МБ. -
В серии Spartan-6 вывод DONE может быть как open-drain, так и push-pull. Поэтому резистор последовательно со светодиодом лучше оставить, чтобы обезопаситься от криворуких/забывчивых плисоводов.
Мелкие вопросы по Vivado
Zig ответил Nick_K тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Вот так, или так пробовали? -
Помощь с скачиванием xapp от Xilinx
Под VPN https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp524.zip PS И без VPN качается... -
516.7 В формуле 2Pi - запятая, а в емкости точка.
PCI Express M.2
Zig ответил Prog_Vladimir тема в ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Нашлась PCI Express M.2 Specification Revision 4.0 Version 1.0 (2020_11_05) Положил в закрома. -
Поиск SMBus памяти
Zig ответил Zig тема в Микросхемы
Обдумал ваше решение. Спасибо, что подсказали. Надо посмотреть внимательнее на дорабатаваемую плату. Можно сделать плату переходник. Тонкую однослойную. На ней разместить обе EEPROM и транзистор. Приклеить ее к основной плате и через торцевые полуотверстия припаять к основной. -
Поиск SMBus памяти
На шине две EEPROM. У одной адресные выводы установлены в 000, у другой 001. Плюс у каждой по выводу GND. Все эти семь выводов через переходные отверстия подключены к внутренним слоям. Просто поставить NFET в землю сложно. Проще запитать EEPROM от PullUp резистора RESET, но для этого нужно отрезать переходные отверстия от вывода питания EEPROM к слою питания и паять провода от RESET к питаниям EEPROM. Пока мне кажется, что технологичнее будет костыль в виде платы с таймером. -
Поиск SMBus памяти
К сожалению партия плат уже готова. И требуется доработка без существенной трудоемкости. Пока нашел SMBus память у st. Называется SPD EEPROM M34E04, но к сожалению на большой объем их нет. Только до 4 кбит. А хотелось 2 Мбит. Еще, как вариант, рассматриваю схему на таймере 555, которай выдаст пачку импульсов SCL пока не отпустится SDA при условии отсутствия тактов на SCL и SDA==0 некоторое время (таймаут). В штатном режиме при SDA==SCL==1 и при активности на шине такая схема не будет мешать, а при залипании SDA во время сброса быстро освободит шину. Таймер с обвесом можно будет разместить на мелкой плате и запаять на 4 провода (SDA,SLC,VCC,GND) поверх EEPROM. Есть еще вариант с выключением питания EEPROM, наподобие обсужденного @aaarrr и @jcxz, но с закорачиванием питания EEPROM при ресете, но доработка имеющихся плат при этом будет трудоемкой. С напайкой платы поверх чипа EEPROM будет проще.
