ass20
    67
Информация о ass20
1 719 просмотров профиля
  1. подскажите, как сделать чтобы V9 тоже ток потребления тоже измерял ?
  2. У меня вопрос по СС1 и СС2 если читать интернет ток этим пинам нужно вешать 2 резистора по 5,1К со стороны устройства.. Но если глянуть на разъемы которые продаются на Али там 1 резистор только...Кто сталкивался, с практической точки зрения, резистора дотаточно, либо могут быть проблемы ?
  3. Благодарю за софт благодаря нему нашелл ссылку где H link выкладывает обновления :https://pan.baidu.com/s/1L191Clp8RfmXdQy3bv4Amw :smk4
  4. подскажите по j link V9 судя по схемам клонов есть возможность измерения тока потребления подскажите как можно воспользоваться этим функционалом
  5. думаю будет интересно, тем кто шьет массово мк вот что нашлось недавно у китайцев https://www.bilibili.com/video/BV1ET4y1E74z?from=search&seid=4765913809909862697 это DAPlink с дисплеем собран на stm32f103cbt6 w25q32 oled 12832 c поддержкой Offline прошивки мк
  6. кто нить скачивал послед версию dumpfw от тосиста, которая работает с жлинками с версией ПО более 6,40 ??
  7. удалось запустить 128KB-CortexM  по мотивам OB-STM32F072 но к сожаление диск в системе не появился .... мож кто подкинет мыслю ..
  8. кто нибудь пользовался J-Link OB-STM32F072-128KB-CortexM в нем должна быть возможность Drag-And-Drop
  9. делать по первому пункту не получится ... Для этого надо писать скрипт или макрос для солида, а этого наши спецы по солиду не умеют ...
  10. ну а потом сидеть 500 элементов расставлять ? .... Это не вариант ... можно ошибится ... на 0,1 мм и все пропало ..
  11. есть вопросик по расстановке однотипных элементов на плате.. Дано Сборка в step или Solidworks на ней плата с расположенными на ней одинаковыми элементами (их количество от 200 шт до 900 шт) Необходимо как то эти все элементы расставить на плате ... есть какие нить идеи как это сделать ?
  12. у меня вопрос можно ли в cam350 переименовать custom апертуры? это нужно для объединения нескольких плат в панель может где нить есть скриптик который это делает? сейчас я в тектовом редакторе тупо меняю название апертур ... хотелось бы автоматизировать процесс
