zheka
2 334 -
1 ОбычныйИнформация о zheka
8 535 просмотров профиля
Надо просто залогиниться, если нет аккаунта, то создать. Лицензия тут ни при чем, без неё программа не работала бы
Наведение на объект в атмосфере
zheka ответил Salamander тема в В помощь начинающему
Простите, не могу удержаться - тетка не в соседнем c вами государстве жила?)))) -
Не знаю. Доведу-ка я станок до ума сначала. Фанерку научусь резать. А потом и за металл возьмусь. Вчера мне просто хотелось просмотреть прожжет ли принципиально.
Согласен. Но есть нюанс. Та красивая работа супер мощного лазера, которую Вы описали, требует еще и высокой скорости перемещения. Иначе будет все тот же перегрев. У меня же скорость низкая (я ошибся в настройках, она не 3000 мм/мин, а ниже). Что ж, буду экспериментировать. Я так и не нашел в сети информацию - каким типом лазера и какими режимами трафареты режут на производстве?
Ну что?))))) Не прошло и месяца) Запустил я таки станок. Нет, его конечно еще дорабатывать, да и просто разбираться с тонкостями, режимами. На данный момент я просто положил имевшийся у меня трафарет под лазер, сфокусировал, дал гари на все 100%, и вот что получил за 1 проход со скоростью 3000 мм/мин Прожгло как бумагу, насквозь, с перегревом (по периферии сталь нехило повело), края оплавлены, с побежалостью. То есть мощности с избытком. Вот вам и китайцы с их ваттами. 30 честных (оптических) Ватт хватило за глаза.
Что случилось с поставками STM32H7?
zheka ответил MementoMori тема в Компоненты
Не верю своим глазам. Китайцы https://www.nextpcb.com/ Такое ощущение, что клоны JLCPCB+LCSC или их франшиза или... Интерфейс для заказа плат тот же, дизайн каталога тот же. Делают платы и монтаж. Работают с Россией. Правда оплату картой МИР не принимают, но есть некий механизм AliPay Но самое главное - у них в наличии по докризисным ценам STMH743BIT6. Продают правда по 36 штук, но если заказываешь изготовление плат с монтажом компонентов, то сколько плат закажешь, столько контроллеров и продадут. -
Где правда, брат? Мне бы провод медный многожильный для питания лазера. 24 вольт, 5 Ампер. Какое сечение взять? Никому в интернете не верю, кроме форумцев с electronix.ru
Все так. Меня обственно форма получившейся картинки и не волнует, я понимаю, что лучи при фокусировке сойдутся в почти правильный квадрат. И китаец говорит, пятно норм. Но напугало его упоминание о линзе, по пооду которого н внятно ничего объяснить не может. Китаец ответил, что показал инженерам и те говорят, все нормально. Про линзу опять умолчал. Видимо линза - это была его фантазия до обращения к инженерам. Я почитал описание внимательней, там написано, что лазер способен сфокусироваться до 0.16х0.19 мм. Обратите внимание на соотношение сторон 16:19, именно такое соотношение сторон у фигуры, образованной полосами. Вряд ли получится 16:19, если свести лучи в один. Так что, как говорил Билл Гейтс, это не баг, это фича. Эх, собрать бы станок поскорее, да попробовать пожечь стальной трафарет.
Вот такое пятно. Китаец пишет странные вещи - говорит, пятно нормальное, но проверь линзу. У меня когнитивный диссонанс - что он подразумевал под нормальным пятном, если пишет что линзу надо проверить. Задал вопрос китайцу в ответ - пришлите нам видео резания. Блин у меня станок еще не собран. Понимания нет, возможно языковой барьер. Может кто из специалистов скажет, нормальная картинка для много диодного лазера?
Отослал фото китайцу с вопросом, мол это так надо или проблема есть? Китаец напрягся, попросил фото на стене с расстояния 2 метра.
Приехал лазер. 30 Ватт оптической мощности. Зверь просто. Не знаю, что он будет делать со сталью, будучи сфокусированным, но в расфокусированном до размера пятна 1.5х1.5 см состоянии он жжет обои на стенах. 6 полос - как раз от 6-ти диодов.
Вот мне как раз такой едет. Скоро приедет)
Ну что я могу сказать - приедет лазер, попробую. По результатам отпишусь.
Рассуждаю примерно так - если трафареты после резки еще и полируют, то значит даже самое хорошее лазерное оборудование не позволяет достичь приемлемого результата. Что тогда говорить о ширпотребе? В станках о которых идет речь, в зону реза подается воздух - 0.03 МПа 80 л/ мин, но это для того, чтобы раздувать дым. При обработке фанеры и пластика необходимо. А как с металлом - не знаю.
Хм... жду лазерный полупроводниковый модуль на 30 Ватт (оптических), хочу поставить на гравер. Говорят, тонкую нержавейку, 0.2 мм легко режет. Скажите, реально твердотельным лазером трафареты изготавливать? Физически то он порежет и разрешение будет неплохое, но я так понимаю, все будет упираться в качество реза, так вот про него и спрашиваю. Их вообще как в реальности изготавливают? Не волоконным же лазером на 3 кВт? И не Co2 - там длина волны не та. Подозреваю, что все-таки твердотельным лазером.
