Serapis
92 -
0 ОбычныйИнформация о Serapis
транзисторные каскады
Serapis опубликовал тема в Схемотехника
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как расчитываются типовые схемы включения биполярных транзисторов с ОБ,ОЭ, ОК.? хочу собрать эти схемы в multisim но не знаю как подобрать параметры входящих в каскад элементов.от всего многообразия схем каша в голове, объясните пожалуйста простым языком как все это работает? -
Неправильное значение тока
Serapis ответил Serapis тема в Схемотехника
1) вобщем кажись понял. Это следует из диодной модели транзистора. Пока потенциал коллектора больше потенциала базы диод между коллектором базой закрыт, ток не течет, транзистор в режиме усиления.Дальнейший рост тока на коллекторе сдерживается током базы. Как только потенциал базы станет выше потенциала коллектора диод откроется и потечет ток, транзистор полностью откроется и перейдет в режим насыщения 2) как понял (Uвх-0.7)/R1 тогда примерно похоже. Но встает такой вопрос это самое пороговое напряжение оно примерно 0.7В или точно должно быть таким? -
вобщем я кажется понял почему амперметр такой тока показывает. У транзистора же есть порговое напряжение БЭ, которое раняется примерно 0.7В может оно влияет на показание амперметра? и ообще можете объяснить как связаны напряжения Uбэ, и Uкэ? например было Uкэ было 0в, Uбэ имело одно значение, начал поднимать Uкэ Uбэ тоже начало увеличиваться И еще такой момент, заменил потенциометр на R=1kOm? почему вольтметр показывает разные падения напряжения на резисторе и на на базе? http://i67.fastpic.ru/big/2014/1206/fb/f61...304a23030fb.png http://i68.fastpic.ru/big/2014/1206/aa/996...e0407eaa4aa.png -
Здравствуйте, изучаю работу транзистора. собрал схему следующего вида. Поставил переменное сопротивление и столкнулся со следующей проблемой: амперметр показывает неправильное значение тока. Например U источника = 1 В сопротивление 1 Ком. Ток должен быть 0.001А а у меня амперметр показывает 0.029. Почему? -
Расчет переходного процесса
Доброй ночи, уважаемые форумчане. Осваиваю методику расчета переходных процессов в линейных цепях. Почти решил задачу, но не совсем ясен момент с заменой катушки источником тока а конденсатора источником напряжения. Расчет напряжения на катушке происходит после замыкания ключа? Буду благодарен если посмотрите общий ход решения и укажите на ошибки -
RC-цепь
вот здесь так написано http://www.electronic-pro.ru/article/circu...ferent-circuit/ -
RC-цепь
в общем как я понял после прочтения n-го количества источников лит-ры. В силу переходного процесса возникающего при коммутации напряжение на емкости не может измениться скачком, а вот ток может. Мнгновенное значение тока рассчитываем по формуле i=C*du/dt. Отсюда Uвых оно же падающее на резисторе =Uвых = C*R*du/dt. Падение напряжения на кондере Uc = Uвх-Uвых, отсюда Uвых= C*R*duвх/dt- C*R*duс/dt. Непонятно почему от втрого слагаемого можно избавиться, типа потому что при постоянном токе напряжение на резисторе будет равно нулю и им можно пренебречь? -
RC-цепь
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с принципом работы дифф. RC-цепи. вот есть формулы для выходного напряжения uвых = rC duвх/dt. Например поддал я 5В на кондер. Как мне вычислить выходное напряжение? Кондер начинает заряжаться . Входное Напряжение находим как I0*e^(-t/тау)/Xc . А потом это выражение нужно продеффиринциировать и домножить на RC так? -
спасибо за ответы, уважаемые форумчане. ошибки устранил. Остались вопросы по сообщениям типа warning. Первые 8 сообщений почему-то указывают на шину. С 9-м тоже непонятно, да у меня есть цепь питания 3.3 в которую я обозначил через символ VCC, непонятно почему ккомпилятор замечание выдал. С остальными ошибками не понимаю.
спасибо за ответы. Можете рассказать как вообще правильно расставлять типы входов у библиотечных элементов при их разработке? Есть например у меня dc-dc преобразователь http://lib.chipdip.ru/068/DOC000068510.pdf в его распиновке указано какие пины входы а какие выходы. И все же в альтиуме мне тип пинов power выставлять у этого библиотечного компонента? И второй вопрос, как сделать так чтобы на принципиальной схеме скрыть стрелки входов\выходов элементов?
Ошибки компиляции при наименовании цепи в Altium
Serapis опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Здравствуйте, проблема следующая. Создал принципиальную схему в альтиуме. Компилирую , компилятор ругается на NetName contains floating input pins . У контролера есть вход TDI интерфейса JTAG. В его свойствах выставлен тип пина input. Пин подключен к шине , дальше сигнал выводится на разъем у которого есть пин с именем TDI и в его свойствах так же выставлен тип input. Если у котроллера я выставляю тип пина Output а у разъема input компилятор не ругается. В чем дело? -
Виды схем
Serapis опубликовал тема в Образование в области электроники
Здравстуйте, подскажите пожалуйста в чем основные различия между схемой общей Э6 и схемой соединений Э4. ? как показать эти различия на примере составления этих двух схем для ПК (системник монитор клава мышь бесперебойник)? -
спасибо за доходчивое объяснение, теперь знать буду. А можете подсказать почему 2 (vu) оптрона запитаны от dc-dc преобразователя а 2 других напрямую питаются от 5 В?
и именно поэтому мощность нагрузки нужно разделить на его КПД чтобы узнать реальную мощность потребляемую нагрузкой так ?
а сам преобразователь получается мощность не потребляет а только отдает?
