eugene1
Свой-
151 -
1. Требуется разработать HDL модуль для готового железа (Zynq-7000 или Ultrascale) - детектор аплинк UMTS и/или LTE. По вопросам писать в личку. 2. Наши партнёры из Абу-Даби ищут сотрудника https://www.symlab.ch/wp-content/uploads/2021/03/Head-of-COMINT.pdf . По вопросам писать туда, сам ничего не знаю.
CompactPCI Serial. Разработка Backplane (кросс плата)
eugene1 опубликовал тема в Предлагаю работу
Требуется переделать стандартную Backplane указанного стандарта - расширить до 84НР и добавить некоторые разъёмы. Точное техническое задание вышлю тому кто имеет опыт проектирования подобных плат и расскажет об этом. -
Сомневаюсь что эти деятели что-то могут. Лет десять назад, когда я работал в Авионике-СВЧ мы заказывали им перестраиваемые фильтры на сегнетокерамике. Они что-то пол года пытались, показывали в компьютере, в итоге работающего фильтра мы не увидели, денег тоже не вернули. Зато статьи генерят очень хорошо.
Для экранировки можно применить проводящую резину, вот например http://www.eltm.ru/provod.html . К вопросу о слоях - FR-4 такой материал, который для СВЧ использовать можно, но в случаях когда работа схемы не сильно зависит от свойств материала. И дело не в потерях, их можно учесть и компенсировать, а в ненормируемости параметров материала. То есть в одной фирме вам сделают плату с одним эпсилоном, в другой фирме с другим, то же самое по потерям. Можно например, протянуть в слоях сигнал гетеродина и потом его усилить, но делать к примеру полосковый фильтр на входе приёмника не стоит.
В НПО Керамика такой резонатор без покрытия стоит примерно несколько долларов. У них на сайте есть ряд резонансных частот, кажется они обеспечивают точность примерно +/-50МГц, если нужно точнее, то придётся подпиливать надфилем.
Требуется разработать VHF RF модуль
eugene1 ответил engresource тема в Предлагаю работу
Кажется что-то с Вашей почтой. Не могу отправить письмо. Или напишите пожалуйста мне на eugene_pickulin собака mail.ru -
Вот готовое решение. Проверено, всё надёжно работает. Решает сразу несколько проблем - генерацию минуса на затворе, формирование последовательности затвор-сток, защиту от пропадания всего чего угодно, плавный запуск при ограничении на потребляемый ток при старте. AN_Bias_50V.pdf
Проблемы с синтезатором HMC783
eugene1 ответил eugene1 тема в RF & Microwave Design
Да, актуальна. Пришлите пожалуйста фрагмент кода на eugene_pickulin собака mail.ru -
eugene1 опубликовал тема в RF & Microwave Design
Проблема такая. Синтезатор работает, на выходе вижу колебание, но совсем не той частоты, в основном оно в нижней части диапазона, но иногда (в зависимости от того, что я туда записываю) частота устанавливается выше. Такое ощущение, что ГУН работает независимо, фазовый детектор не работает. Цифровую часть проверял в режиме чтения - всё работает - выдаёт регистры, которые по умолчанию. Проблема с этой микросхемой ещё в том, что у неё отсутствуют способы отладки. Обычно есть возможность посмотреть отдельно Ref divider или VCO divider - у этой только Lock Detect. Даташит какой-то кривой, много ошибок. В общем, если кто использовал - напишите состояние регистров и последовательность их прошивки. или ещё лучше -кусок кода -
Монтаж нескольких ПП
Нужно смонтировать несколько печатных плат с BGA компонентами. Платы средней степени сложности. Файлы вышлю на электронную почту по запросу. -
Инженер-конструктор
В группу компаний "ТРК" www.taip.su www.nppntt.ru требуется конструктор в отдел производства. Нужно рисовать корпуса в SolidWorks и сборки из этих корпусов. Обязательна работа именно в SolidWorks, оформление чертежей по ЕСКД. Работы много, коллектив дружный. Про зарплату точно не могу сказать, предлагает директор, а утверждает он у своего директора, обычно студентам предлагают 35т.р. , нормальные инженеры получают от 60т.р., люди с большим опытом от 80 т.р. и выше, как-то так. Зарплата сильно зависит от пользы, которую приносит сотрудник предприятию. Есть ещё премии по результатам работы, 13я зарплата, бывает и 14я зарплата, но не всегда, зарплата белая. Присылайте резюме на адрес eugene_pickulin собака mail.ru По вопросам обращайтесь по тел. 333-53-95 доб.234 (раб.) +7(921)985-46-32 (моб.) -
ВЧ или радиоинженер
eugene1 ответил eugene1 тема в Предлагаю работу
Вакансия всё ещё актуальна. Точнее их даже 2 или 3. Но есть дополнение. Приоритет отдаётся менее опытным кандидатам, претендующим на меньшую зарплату в т.ч. студентам старшим курсов, что не исключает дальнейший рост. Главный критерий - наличие базовых знаний в радио- и СВЧ-технике. -
ВЧ или радиоинженер
В динамично развивающуюся компанию http://www.taip.su http://www.nppntt.ru/ в связи с расширением отдела требуется ВЧ(радио)-инженер. Обязанности: -разработка радиоаппаратуры -оформление конструкторской документации (схемы, перечни). -настройка радиотехнических изделий Обязательные требования: -Знание и владение теорией ВЧ цепей, приёмников, передатчиков. -Обучаемость, умение работать в команде Желательные требования: -MWS, MWO, PCAD, Altium Designer -Знание ЕСКД при оформлении схем и перечней. -Опыт в подобной работе -Опыт в программировании микроконтроллеров Возможно студентам старших курсов и выпускникам без опыта работы при наличии глубоких знаний теории. зп. от 30т.р. до 100 т.р. белая, с каждым кандидатом оговаривается отдельно. Есть ДМС, 13-я з.п., премии по результатам сдачи работ, дружный коллектив. Работа в районе м. Академическая, Санкт-Петербург. Резюме присылайте мне - Пикулин Евгений eugene_pickulin собака mail.ru -
Герметизация СВЧ аппаратуры
По поводу условий эксплуатации поясню. Если в отапливаемом помещении, то вроде как достаточно крышки на винтах без всего. Основной вопрос - работа при отрицательных температурах. Я всегда герметизировал герметиком ВГО-1, газ не пропускает - это испытывалось, а значит и пар тоже, то есть то что нужно. На солевой туман и грибы проходило и в минусе работало. Но вот столкнулся с мнением, основанным на практике, что как-бы и так работает просто с закрытой крышкой и отказов нет, поэтому вот и спрашиваю. В ТЗ я не встречал требований по герметичности. Обычно в ТЗ пишут соответствие различным ГОСТам на военную технику, а там про герметичность ни слова. Герметизация обычно следует из требований на температуру, грибы, солевой туман, возможная запылённость и т.д. Или не следует... Вот в этом и вопрос. -
Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом. В каких случаях обязательно и в каких не обязательно герметизировать аппаратуру. В основном интересует СВЧ техника. Напишите также, кто какими методами пользуется - запайка, герметик, резинка или другие методы. По возможности укажите название вашего предприятия. Имеют также значение условия работы аппаратуры - температура, солевой туман, грибы и т.д.
