vugluskr 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Сохраните результаты в файлы (кнопка Save\Load). Через HyperLynx Analog можно вызвать EzWave в котором загрузить\просмотреть\измерить сколько угодно сигналов. Важен вид глазка (параметры высота-ширина). Возьмите и передвиньте мышкой маску вправо. Благодарю за ответ - буду пробовать Через HyperLynx Analog можно вызвать EzWave в котором загрузить\просмотреть\измерить сколько угодно сигналов. Не подскажите ли что такое HyperLynx Analog, это подпрограмма или некая опция или режим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Сохраните результаты в файлы (кнопка Save\Load). Через HyperLynx Analog можно вызвать EzWave в котором загрузить\просмотреть\измерить сколько угодно сигналов. Важен вид глазка (параметры высота-ширина). Возьмите и передвиньте мышкой маску вправо. Разобрался - здорово, очень удобно и все понятно! Вот какая проблема еще встала. Плата сделана Аллегро (ниже снапшот из аллегро): При конвертации в HL, что-то странное происходит с трамбонами (снапшот из HL ниже): Как это победить? Есть ли возможность исправить это в самом HL или необходимо применить некоторую предварительную конвертацию? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Разобрался - здорово, очень удобно и все понятно! Вот какая проблема еще встала. Плата сделана Аллегро (ниже снапшот из аллегро): При конвертации в HL, что-то странное происходит с трамбонами (снапшот из HL ниже): Как это победить? Есть ли возможность исправить это в самом HL или необходимо применить некоторую предварительную конвертацию? Спасибо Проблема наверняка происходит при конвертации. Что делать для исправления сказать однозначно нельзя, надо иметь исходный проект для поиска вариантов решения - настройки конвертора (например единицы измерения при которых происходит округление координат), поиск обходного варианта (при чтении из Expedition я такого ни разу не видел) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Проблема наверняка происходит при конвертации. Что делать для исправления сказать однозначно нельзя, надо иметь исходный проект для поиска вариантов решения - настройки конвертора (например единицы измерения при которых происходит округление координат), поиск обходного варианта (при чтении из Expedition я такого ни разу не видел) ... Как вариант, я рассматривал, попробовать загнать плату в Expedition. А вот по поводу параметров конвертации в HL увидел только это окно: каких-то серьезных опций настройки (в GUI режиме) не обнаружилось :( Я просто открываю плату, нажатием "PCB" и выбором нужного расширения файла. Правда стек неправильно переносится и приходится править в ручную (это не проблема). А вот, что делать с тромбонами, и как ведет себя HL при расчетах? Он же получается в результате конвертирования дорожки закорачивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Как вариант, я рассматривал, попробовать загнать плату в Expedition. А вот по поводу параметров конвертации в HL увидел только это окно: каких-то серьезных опций настройки (в GUI режиме) не обнаружилось :( Я просто открываю плату, нажатием "PCB" и выбором нужного расширения файла. Правда стек неправильно переносится и приходится править в ручную (это не проблема). А вот, что делать с тромбонами, и как ведет себя HL при расчетах? Он же получается в результате конвертирования дорожки закорачивает. 1. Способов несколько allegro2hl.pdf 2. Естественно, если полученный файл содержит искажения информации о дорожках, то моделировать его бесполезно. 3. Кстати, если у вас HL8.0 то переключите единицы в Allegro на inch или mil перед трансляцией. 1. Before translating the board design to HyperLynx, set the user display units to inches in Allegro 16.0 or to mils in Allegro 16.2 and later. In Allegro 16.0, there are two different display unit settings; the cross-section and the User Preferences (usually accessible by right-mouse click pop-up menu). Both of these options must be set to inches. In Allegro 16.2 and later, the option is only available at Right-Mouse-Button > Quick Utilities > Design Parameters... > Design tab, User Units field. 2. Save the .BRD file. 3. Run the translation to HyperLynx. This problem is scheduled to be fixed in version 8.1 of HyperLynx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба 1. Способов несколько allegro2hl.pdf 2. Естественно, если полученный файл содержит искажения информации о дорожках, то моделировать его бесполезно. 3. Кстати, если у вас HL8.0 то переключите единицы в Allegro на inch или mil перед трансляцией. Вы знаете, что-то не помогло - все значения выставлены в Mils (Allegro 16.3) - всеравно трамбоны искажены :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Вы знаете, что-то не помогло - все значения выставлены в Mils (Allegro 16.3) - всеравно трамбоны искажены :( Из Release Notes 8.1 : исправлено DR0100588906 - Allegro translator creating wrong/backward arcs. DR0100583702 - Layer stackup comes to HL from Allegro completely wrong. DR0100589810 - stackup translates wrongly if allegro display units are not inches. DR0100598788 - Import from Allegro does not use dielectric constant, resistivity, and loss tangent from stackup. DR0100629020 - Allegro PCB design converted to Hyperlynx doesn't rotate rotated pads. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Из Release Notes 8.1 : исправлено DR0100588906 - Allegro translator creating wrong/backward arcs. DR0100583702 - Layer stackup comes to HL from Allegro completely wrong. DR0100589810 - stackup translates wrongly if allegro display units are not inches. DR0100598788 - Import from Allegro does not use dielectric constant, resistivity, and loss tangent from stackup. DR0100629020 - Allegro PCB design converted to Hyperlynx doesn't rotate rotated pads. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Не подскажите ли что такое HyperLynx Analog, это подпрограмма или некая опция или режим? Режим работы в схемном редакторе DxDesigner. Setup>Settings секция Licensing, после включения галочки HyperLynx Analog появится доп. набор меню и иконок для аналогового моделирования, в том числе нужная вам иконка Waveform Viewer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба благодарю за ответ, fill. По поводу HL8.1 Исчезла проблема конвертирования трамбонов. Но почему то некоторые резисторы, повернутые на n*45 градусов отобразились вот так: что, как мне кажется, и породило при попытке симуляции в bach режиме следующую ошибку: ** Warning(Severe) ** Could not analyze SI; DC operating points not valid; check model thresholds Как быть? Заметил вот что. элементы 0603 HL транслирует нормально и повернутые на кратный 45 градусом угол и не повернутые. А вот элементы 0402 нормально транслируются только не повернутые элементы. Может где-нибудь нужно точность в настройках HL поменять? вот простенький проект, где используются только элементы 0402. Как видите те, что повернуты - жутко искажены: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Как видите в случае Expedition все в норме. Т.к. в описании никаких доп. ключей для трансляции нет, то остается только вариант ждать исправления конвертора или передать обходным путем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Как видите в случае Expedition все в норме. Т.к. в описании никаких доп. ключей для трансляции нет, то остается только вариант ждать исправления конвертора или передать обходным путем. Cпасибо за наглядный пример. Я уже итак понял, что придется конвертировать в EE (там жуть конечно со skill инструкцией). Ну лучше раз пройти путь конвертации в EE чем постоянно ждать патчей для конвертации Allegro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Продолжая тему HL8.1 Что значит вот эта ошибка в BACH MODE : ** Warning(Severe) ** Could not analyze SI; DC operating points not valid; check model thresholds? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Продолжая тему HL8.1 Что значит вот эта ошибка в BACH MODE : ** Warning(Severe) ** Could not analyze SI; DC operating points not valid; check model thresholds? Попробуйте заменить проблемную модель на другую. Если это поможет, то разбирайтесь с правильностью данных в модели (система подсказывает проверить пороги). If batch simulation reports “Could not analyze SI; DC operating points not valid; check model thresholds”, note that one possible source of the error is that a required model threshold is contained only in the [Model Spec] keyword. While DDRx batch simulation supports portions of this keyword, generic batch simulation does not. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Попробуйте заменить проблемную модель на другую. Если это поможет, то разбирайтесь с правильностью данных в модели (система подсказывает проверить пороги). If batch simulation reports “Could not analyze SI; DC operating points not valid; check model thresholds”, note that one possible source of the error is that a required model threshold is contained only in the [Model Spec] keyword. While DDRx batch simulation supports portions of this keyword, generic batch simulation does not. что меня смущает в этой ситуации. В режиме симуляции osciloscope все работает, а вот в bach mode выскакивает эта ошибка. Из этого я делаю заключение, что HL использует разные методы работы в этих режимах.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
