Fox_Sanchez 1 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Приходится иногда заливать блоки виксинтом или стиросилом. Это такие двухкомпонентные силиконы. Заливаем всякую высоковольтную хрень, так что вакуумирование обязательно. Технология такая: взвесили компоненты, замешали миксером, отвакуумировали сначала в стакане, потом залили блок и отвакуумировали его. Вот с откачкой получается довольно мерзкая хрень - компаунд пенится и лезет вверх по стакану. Причем лезет довольно высоко. Но это фиг с ним, стакан нашли высокий. А вот как быть с заливкой в блок? Сейчас делаем на нем бортик из скотча, но это мутроно и почти бесполезно. Все равно много раствора оседает на стенках стакана, много вылезает наружу из блока. Во-первых не охота столько материала выкидывать, во-вторых трудно заранее прикинуть сколько замешивать, в-третьих вообще процесс мерзкий и все перемазано в этой жиже. Видел всякие совдеповские штуки, залитые ровненько до нужного уровня - значит как-то можно это делать аккуратно. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Миксер воздушит смесь. Нужна вакуумная мешалка. Первое, что попалось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Миксер воздушит смесь. Нужна вакуумная мешалка. Первое, что попалось... Точно так, либо по-простому засуньте миксер в вакуумную камеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Делаем почти так же, как Вы описываете. 1. отдельно отвесить на весах компоненты. 2. на небольших оборотах (чтобы воздуха лишнего не намешать) шуруповертом и насадкой-миксером для краски смещиваем компоненты 3. Вакуумируем смесь. 4. Вытаскиваем, заливаем блок (медленно, чтобы компаунд равномерно заполнял полости) 5. Вакуумируем блок. Обратите внимание, что размешивать компоненты нужно аккуратно, не «взбивая» их миксером как омлет. Скорость откачки в камере должны быть достаточно большая, чтобы замешанный компаунд не успел сильно загустеть до заливки блока, но при этом если слишком быстро снижать давление в камере смесь может начать активно выделять из себя газ, пузырьки не будут успевать подняться к поверхности и обьем смеси резко вырастет. (возможо это Ваш случай) У меня компаунд при первой откачке немного пузырится, слегка напоминает кипение воды. Процентов на 10 при этом смесь растет в обьеме. Жду, пока пузыри кончатся, смесь осядет, дальше можно доставать из камеры и заливать блок. Отвакуумированная смесь если была залита в блок аккуратно в обьеме при повторном вакуумировании почти не увеличивается, всплывают только редкие мелкие пузырьки. Смотрю, как они всплывают. Если видно, что после пузырька поверхность компаунда начинает «стягиваться» уже с трудом, сначала запускаю воздух в камеру, потом даю избыточное давление и оставляю блок в таком состоянии на несколько часов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба В качестве насоса подойдёт любой промышленный форвакуумный насос, типа Alcatel для неоновых постов. Вакууметры, только не забудьте купить и поставить для контроля процесса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Приходится иногда заливать блоки виксинтом или стиросилом. Это такие двухкомпонентные силиконы. Заливаем всякую высоковольтную хрень, т Видел всякие совдеповские штуки, залитые ровненько до нужного уровня - значит как-то можно это делать аккуратно. Что я делаю не так? 1. Правильной является заливка в вакууме обезгаженного компаунда в обезгаженную форму в специальной камере, например. 2. На количество пенообразования влияет вязкость компаунда. При использовании низковязкого компаундавысота пенообразования в заливке (после предварительного обезгаживания компаунда) небольшая, процентов 10. На стенках остается минимум, ничего не вытекает за пределы формы, если течи нет. Объемы форм до 3 кг, вязкость используемого компаунда 1300cps, время жизни до 2 часов при 25 градусах. Но цена такого компаунда в несколько раз выше виксинта. 3. При заливке на воздухе с последующей откачкой необходимо иметь достаточно большое время жизни компаунда в зависимости от объема и развитости поверхностей заливаемого содержимого (от 30 минут до 2 часов). Рекомендую для бортика использовать самоклеющуюся металлическую фольгу шириной 48-50 мм. Можно еще использовать заливку на 2/3 объема формы, обезгазить до спадания шапки пены, с последующим добавлением компаунда и повторным обезгаживанием до приемлемого газовыделения. 4. Вакуум в камере должен быть, обычно, 10-20 мм рт.ст. Обычно, более высокий вакуум не рекомендуют производители, а меньший хуже обезгаживает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Откачиваем насосом от какой-то древней напылялки, вроде 2НВР-5Д. Возможно слишком сильно качает, секунд за 5 весь кумпол выкачивает. Если долго держать - выпаривает отвердитель и потом компаунд долго не застывает. Надо бы вакуумметр прикрутить, посмотреть что там происходит. Попробую взять мешалку по-больше и крутить ее по-медленнее, думаю пузырьков меньше будет. Есть ли способ как-то разжижить виксинт? Или замедлить его твердение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Откачиваем насосом от какой-то древней напылялки, вроде 2НВР-5Д. Возможно слишком сильно качает, секунд за 5 весь кумпол выкачивает. Если долго держать - выпаривает отвердитель и потом компаунд долго не застывает. Надо бы вакуумметр прикрутить, посмотреть что там происходит. Насос нормальный, но высоковакуумный (относительно), вакуумметр обязательно, б.у. недорого продают. Как-то очень давно, качнули небольшую камеру большим насосом от напыляшки. Так весь компаунд оказался на стенках. 5 секунд слишком быстро, попробуйте задросселировать обычным шаровым краном. Есть ли способ как-то разжижить виксинт? Или замедлить его твердение?Сменить компаунд. Объем заливки какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Объем около литра. Ящик 1.6л, но детали в нем крупные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба СИЛЭК немного "разжижижали" добавлением ПМС. Он становится после затвердевания более "желейным" и чуть лучше себя ведет на низких температурах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Откачиваем насосом от какой-то древней напылялки, вроде 2НВР-5Д. Вам правильно выше сказали про миксер. Лучше всего приготовить смесь в отдельной емкости хорошенько размешав и только потом вылить ее в емкость с объектом (схемой, сборкой и т.п.). Емкость поместить в вакуумную камеру. Вам нужен просто форвакуумный насос с невысокой скоростью откачки, т.к. заливаемый материал наверняка достаточно вязкий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба В общем-то вам всё уже сказали. Хорошо вакуумировать смесь перед заливкой. Заливать не полностью, потом добавлять и т.д. А окно в вашей камере есть? Я обычно слежу за процессом и, когда "молоко начинает убегать", приоткрываю кран на атмосферу. И так пару-тройку раз. Дальше будут только мелкие пузырьки. С Виксинтом, правда, не работал. И не буду :) Самый интересный компаунд, с которым работал, был эпоксидным. Мы им трансформаторы заливали. В холодном состоянии оба компонента густые, как засахарившийся мёд. Перед работой их нужно было нагреть до 90 градусов (так же, как мёд, они становились жидкими) - заодно происходило частичное обезгаживание и обезвоживание. После смешивания где-то час- полтора вязкость смеси не менялась, можно было спокойно вакуумировать. Потом "срабатывал таймер" и всё очень быстро схватывалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Камера - стеклянный колпак, видно все внутри. Виксинт он вязкий как сопля - я его этим самым краном гоняю вверх-вниз пока крутить не устану... Вот греть правда не пробовал, надо провести эксперимент. Либо станет жиже, либо схватится мгновенно. В общем как будет следующая заливка - буду все советы пробовать, потом отпишусь что и как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Вот греть правда не пробовал, надо провести эксперимент. Либо станет жиже, либо схватится мгновенно. Виксинт вроде же силиконовый, тогда греть бессмысленно - схватится быстро. Должно помочь предварительное вакуумирование смеси. Я в трудных случаях заливал до половины или 2\3 и стаканчик с добавкой ставил туда же в камеру. Потом открывал, доливал и всё было хорошо. Если, конечно, производитель не накосячил с химией. Мне как-то корейцы принесли новый компаунд - уже не помню силиконовый или эпоксидный. Заливаем, откачиваем...что за хрень - пузыри прут и прут со страшной силой и исчезать, похоже, не собираются вовсе. Оказалось потом, что это специальный компаунд, после схватывания образующий мягкий пористый объем :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Попробуйте мешать статическим миксером, например http://vallkiria.spb.ru/internet-magazin?m...ct_id=333077801 Он мешает без захвата пузырьков воздуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
