Uladzimir 61 31 декабря, 2016 Опубликовано 31 декабря, 2016 · Жалоба Начинаем опять в новом году Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба Такой вопрос, создаю футпринт в IPC Wizard (если это важно), потом компонент. При установке компонентов на плату почему-то Designator оказывается в слое Bot Overlay, хотя должен быть в TOP Overlay. Что не так? Вроде помню что такая проблема у кого-то была, но поиском не нашел, поэтому заранее спасибо за помощь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба Проверьте на PCB свойство у компонента "Flipped on layer@ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба Проверьте на PCB свойство у компонента "Flipped on layer@ Да действительно - установлено false. Тогда вопрос где этот параметр устанавливать при создании компонента? Либо это какая-то глобальная настройка? А то каждый раз на это отвлекаться - потеря времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба В Default настройках для Component Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба Такой вопрос, создаю футпринт в IPC Wizard (если это важно), потом компонент. При установке компонентов на плату почему-то Designator оказывается в слое Bot Overlay, хотя должен быть в TOP Overlay. Что не так? Вроде помню что такая проблема у кого-то была, но поиском не нашел, поэтому заранее спасибо за помощь :) В какойто из версий altium (в 14 или 15) всплывала эта проблема. По какой-то причине у части элементов самопроизвольно устанавливалась эта галочка. Рекомендую обновить Altium. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба Установил вручную начало кординат (белый плюс), но почему то рядом стоит ещё синий плюс. Что он значит и как от него избавится? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба Видимо там что-то есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба Вручную зачищал эту область. Но + не пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба Вручную зачищал эту область. Но + не пропадает. Зачищал не означает, что зачистил. Файл в студию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба Зачищал не означает, что зачистил. Ага, если не чистится выделением значит ерунда в духе Wok Guides или "аналогов". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба Плата. pcb.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба Подскажите пожалуйста как правильно делать отверстия с поворотом. Я просто наложил два отверстия друг на друга. И как такое изготавливается на производстве: сверловка или фрезеровка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба Подскажите пожалуйста как правильно делать отверстия с поворотом. Я просто наложил два отверстия друг на друга. И как такое изготавливается на производстве: сверловка или фрезеровка? Если на пр-ве фреза позволяет, можно и фрезой. Но это доп инструмент на пр-ве, в отдельном слое milling надо делать. Есть варианты, что не хотят доп фрезой пользоваться делают все на сверлильном станке. Тогда можно отверстиями в слое drill. Но в сопроводиловке указать требуется. Встречал вариант еще и лазерной резки. Вообщето это все я считаю за пределами разводки, это к технологии пр-ва платы. И лучше grb в CAM350 проверить, отредактировать, тк AD не все позволяет делать с герберами, иногда ошибки выдает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Плата. pcb.zip Плата взята за основу откуда то. там куча цепей. Предполагаю из сверх старых вариантов. Prottel или PCAD. Как писали выше там есть не только Origin, но и Guid Я бы удалил этот файл и не использовал. Скрыть легко. Но при этом скроется и Origin. Вообще это глюк Лучше направить Сабунину-- они найдут, что там не так. Разбирать где это не вижу смысла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
