Uladzimir 68 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба У технологов спросите. Зачастую это требует запресовки. При этом металлизацию может выдавить, так как Hole может "Заплыть". Соответсвенно соединитель не будет иметь крепления, у болтаться в выдавленной отверстии. К тому же острые границы меди-- срезают пластмассу как ножом. В общем нельзя. и в PDF на соединители это указано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба А в какой программе смотрите? Может, сама программа подглючивает? Попробуйте для надёжности в другой открыть. У нас было такое: инвентор не до конца правильно понимал, а солид воркс понимал всё правильно. Я в солид воркс и смотрю. Кажется, разобрался, в чем дело. Плата сложной формы, с выступами и закругленными углами. Если Board Shape повторяет контур платы, STEP модель получается как на рис.1, т. е. пустой внутри платы. Если сделать Board Shape простой, прямоугольной, то STEP модель получается без ошибок, рис.2. Но тогда получается, что это ошибки, и очень серьезные, в работе АД. 3D моделирование нужно, когда необходимо плату сложной формы вставить в в не менее сложный корпус, а возможно, и не одну плату. Получается, что выдать боевую STEP модель платы АД не в состоянии! Алексей Сабунин, ответьте, пожалуйста, что делать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Скорее всего из-за скруглений ARC и прочее при трансляции контур оказывается не замкнутым. Для собственного отображения-- прокатывает, при экспорте вылазит Попробуйте просмотреть его более тщательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба я думаю это бага, так что предлагаю в теме "ошибки работы АД" это отразить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Скорее всего из-за скруглений ARC и прочее при трансляции контур оказывается не замкнутым. Для собственного отображения-- прокатывает, при экспорте вылазит Попробуйте просмотреть его более тщательно Контур платы создан в слое Keep-Out. Я его выделяю, и пользуюсь командой Dsign/Board Shape/Define from selected objects. Программа создает контур по выделенному объекту, его потом можно сдвинуть для лучшего просмотра, и видно, что он замктут. Как его просмотреть более тщательно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба вы читали сообщение при создании контура таким образом? Она умная, и зачастую даже если не замкнуто- в тех местах соединият. и вы этого не видите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба вы читали сообщение при создании контура таким образом? Она умная, и зачастую даже если не замкнуто- в тех местах соединият. и вы этого не видите Да, контур был не замкнут в некоторых местах, выскакивало сообщение рис.1. Поэтому Board Shape в этом месте получалось ломанной формы: рис2. Когда это было устранено, STEP модель получилась правильной рис.5. Спасибо за помощь! :a14: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Ребята, подскажите список горячих клавиш для редактора схем и плат. Замучился, видео смотриш все красиво, а пытаешся изобразить подобие , нервов не хватает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба пытайся нажимать при действиях клавишу "~" она даст список горячих и доступных для данного действия Весь список на куче страниц, все равно не упомнишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба пытайся нажимать при действиях клавишу "~" она даст список горячих и доступных для данного действия Весь список на куче страниц, все равно не упомнишь Спасибо, все получилось. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DC Denton 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба А можно ли вручную задать толщину линии в миллиметрах в редакторе схем, а не типами small, medium, large? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба НЕЛЬЗЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 · Жалоба НЕЛЬЗЯ То есть наращивать силовые проводники полигонами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 · Жалоба А можно ли вручную задать толщину линии в миллиметрах в редакторе схем, а не типами small, medium, large? То есть наращивать силовые проводники полигонами? Вы о чем собственно спрашиваете? О редакторе схем или топологическом редакторе В первом нет полигонов, во втором линий с типами small, medium, large :twak: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба пытайся нажимать при действиях клавишу "~" она даст список горячих и доступных для данного действия Ещё можно F1 нажать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
