khlenar 0 Posted December 18, 2012 · Report post Добрый день, У меня PCB проект, схема разделена на семь отдельных листов. Возможно ли импортировать в PCB схемы по листам? Или же единственный путь - это загружать сразу все схемы в PCB и прятать лишние? Чтобы не запутаться, загружайте в проект по нужному листу, не нужные выгружайте. Share this post Link to post Share on other sites
Twin_by 0 Posted December 18, 2012 · Report post Советую ещё почить FAQ. Ссылка на него есть в теме: "Найди ответ на свой вопрос". А также, отдельная ветка в форуме с одноимённым названием. Туда можно предлагать вопросы, которые особенно часто возникают у новичков. Особенно актуальна просьба к новичкам, т.к. многие стоящие вопросы профессионалами игнорируются, поскольку они уже понятны на интуитивном уровне. Что касается шпаргалки - в общих чертах её неплохо иметь перед глазами, пока действия не отработаются до автоматизма. Я подумаю, может этот вопрос стоит добавить в ФАК. Так может я могу помочь как то в составлении? И практика заодно будет Share this post Link to post Share on other sites
masterofnature 0 Posted December 18, 2012 · Report post Так может я могу помочь как то в составлении? И практика заодно будетБуду благодарен любой помощи. Свои предложения, мысли и пожелания можно писать в соответствующие ветки. Шпаргалка FAQ А я в свою очередь приму их во внимание, когда буду составлять соответствующие документы. Особое внимание, думаю, стоит уделить назначениям слоёв для ПП, чтобы достичь единства в постсоветском пространстве. Share this post Link to post Share on other sites
TimKaa 0 Posted December 19, 2012 · Report post Ещё вопрос - четырехслойная плата, - top layer -> ground plane -> inner layer -> bottom layer Для переходящих между слоев отверстий можно использовать "2" для перехода на след. уровень и +/- для перехода на несколько уровней. Но gnd plane не отмечается как routing layer и, видимо, в связи с этим +/- кнопками на него попасть не получается - с top layer можно "2" кнопкой перейти на слой ниже (gnd plane), а есть ли возможность перейти с bot на gnd plane тоже быстрым шорткатом? Или единственная опция - ставить такое отверствие в ручную? Share this post Link to post Share on other sites
Владимир 0 Posted December 19, 2012 · Report post Ещё вопрос - четырехслойная плата, - top layer -> ground plane -> inner layer -> bottom layer Для переходящих между слоев отверстий можно использовать "2" для перехода на след. уровень и +/- для перехода на несколько уровней. Но gnd plane не отмечается как routing layer и, видимо, в связи с этим +/- кнопками на него попасть не получается - с top layer можно "2" кнопкой перейти на слой ниже (gnd plane), а есть ли возможность перейти с bot на gnd plane тоже быстрым шорткатом? Или единственная опция - ставить такое отверствие в ручную? на четырехслойке как правило все сквозные переходные. поэтому переход всегда сверхнего не нижний и наоборот. Если тянется линия то переходное все равно сквозное, а перехо идет только между сигнальными. На слое Plane не может быть сигнальных линий. так что тут все правильно. Или у Вас экзотика с переходными. типа погребенные или микро? Share this post Link to post Share on other sites
TimKaa 0 Posted December 19, 2012 · Report post на четырехслойке как правило все сквозные переходные. поэтому переход всегда сверхнего не нижний и наоборот. Если тянется линия то переходное все равно сквозное, а перехо идет только между сигнальными. На слое Plane не может быть сигнальных линий. так что тут все правильно. Или у Вас экзотика с переходными. типа погребенные или микро? Понял, спасибо. Ничего экзотичного, просто не знаком с некоторыми тонкостями трассировки и особенностями изготовления пп. Share this post Link to post Share on other sites
Myron 0 Posted December 24, 2012 · Report post Вопрос: В Алтиуме и его Data Base хочу использовать два УГО для одного и того же компонента и два или три разных футпринта для пассивных элементов (big, normal, small). В Data Base есть (могу использовать) только один УГО и один футпринт для уникального номера. Как, используя тот же уникальный номер компонета в Data Base, выбрать для нужного проекта нужный УГО или футпринт? Использовать для одного компонента несколько уникальных номеров в Data Base не могу - ограничение в компании. Share this post Link to post Share on other sites
Владимир 0 Posted December 24, 2012 · Report post Что такое Дата Басе или Дата Васе Используйте или английское написание, или нормальное русское если имеется ввиду запись в базе данных, там добавляется еще поля такие плюс пробел и номер. Добавить можно много УГО и много Footprint. Однако вредно это Share this post Link to post Share on other sites
Myron 0 Posted December 24, 2012 · Report post Используйте или английское написание, или нормальное русское Поправил если имеется ввиду запись в базе данных, там добавляется еще поля такие плюс пробел и номер. Добавить можно много УГО и много Footprint. Где бы посмотреть, почитать (неясно) Однако вредно это Чем вредно? Share this post Link to post Share on other sites
masterofnature 0 Posted December 24, 2012 · Report post Чем вредно? В идеале должно быть однозначное соответствие элементу УГО и посадочного места в библиотеке. Конечно хорошо, что можно одному радиоэлементу назначить несколько вариантов УГО и посадочных мест, чтобы потом в схеме имет возможность выбрать, но это чревато путаницей в дальнейшем. Причем вылезти может в самый неподходящий момент. Поэтому лучше, если вы на лист схему размещаете компонент, у которого одно УГО (за редким исключением) и одно посадочное место. Share this post Link to post Share on other sites
Myron 0 Posted December 24, 2012 · Report post В идеале должно быть однозначное соответствие элементу УГО и посадочного места в библиотеке. Конечно хорошо, что можно одному радиоэлементу назначить несколько вариантов УГО и посадочных мест, чтобы потом в схеме имет возможность выбрать, но это чревато путаницей в дальнейшем. Причем вылезти может в самый неподходящий момент. Поэтому лучше, если вы на лист схему размещаете компонент, у которого одно УГО (за редким исключением) и одно посадочное место. Спасибо. Но, всеже, я хотел бы понять, как это сделать, и, уж потом, хотел бы сам решить, хорошо это или плохо. Если есть несколко вариантов - еще лучше. Пока понял, что способ(ы) в Altium есть, но не понял, как использовать. Share this post Link to post Share on other sites
Владимир 0 Posted December 24, 2012 · Report post Где бы посмотреть, почитать (неясно) Чем вредно? Тут Description → [Description] Footprint Ref → [Footprint Ref] Footprint Path → [Footprint Path] Footprint Ref n → [Footprint Ref n] Footprint Path n → [Footprint Path n] Library Ref → [Library Ref] Library Path → [Library Path] Ручную пешем, в ручную назначаем, и думает,а то ли назначили. В общем повышением риска человеческого фактора Share this post Link to post Share on other sites
Myron 0 Posted December 24, 2012 · Report post Тут Ручную пешем, в ручную назначаем, и думает,а то ли назначили. В общем повышением риска человеческого фактора Спасибо, за меня можно не беспокоиться. Share this post Link to post Share on other sites
redradist 0 Posted December 25, 2012 · Report post Уважаемые, знатоки !! Помогите !!! Создал плату в Altium Desiner 10, проверил по правилам проектированиявсе отлично ... Создаю гербер файлы, а вместе с ним создается и CAM-файл ... Производитель ругается, говорит дескать у меня полигоны растровые, а не векторные ... Вот цитата дословно: <quote> Использование растровых полигонов недопустимо! Используйте векторные, линий не менее 0,2мм. </quote> Как это исправить, где при конвертировании в гербер файл указать векторный полигон ??? Помогите ??? Можно это сделать через Альтиум ??? Share this post Link to post Share on other sites
filmi 0 Posted December 25, 2012 · Report post Как это исправить, где при конвертировании в гербер файл указать векторный полигон ??? Помогите ??? Можно это сделать через Альтиум ??? Это настраивается в свойствах самого полигона! Заливать сеткой... (линия 0.2 шаг например 0.15) Share this post Link to post Share on other sites
