TimKaa
    106
Информация о TimKaa
  • День рождения 12.11.1989
1 754 просмотра профиля
  1. Спасибо, посмотрю. В принципе я не привязан к TI. Счас вот смотрю на документацию к EFR32MG1 и Si4468. Есть мысль даже попробовать заменить MCU ST на EFR32MG1 но пугает отсутствие инструментов отладки. Девкиты дорого довольно стоят, но выглядят очень интересно.
  2. 50м это расстояние между узлами. А их может быть много, самый дальний прибор может оказаться на расстоянии в пару тройку километров от источника. Можете порекомендовать чипы к которым стоит присмотреться?
  3. Добрый день, Работаю над проектом связанным с овещением. Так как осветительные приборы разнесенны довольно далеко друг от друга (5-50м) появилась мысль что было бы очень неплохо вместо паутины проводов создать mesh сеть где один мастер смог бы передавать индивидуальные команды на всю сеть приборов, используя приборы как ретрансляторы. Вроде бы как слова ZiGbee, 802.15.4 витают в воздухе уже не первый год, всё таки. Может пора? Естественно полез искать информацию насчет и понял что не всё так радужно и вобщем хочу спросить совета. Нужно предельно простое решение способное выполнять следующие критерии: - Передача по радиоканалу команд индивидуальным приборам - Ретрансляция команд - Расстояние между узлами <50m - Максимально низкая задержка (желательно менее 30мс) - Совместимость с другими вендорами не нужна(железки должны работать только сами с собой) - SPI соединение с МК (STM32) - Цена (партия 1000 штук) Как это вижу в идеале - слать с мастера 8 битов адрес прибора, и 24-64 бита команду. На узле считывать по SPI RX, если адрес совпал - выполнять команду, если нет - ретранслировать. Смотрю на СС2520. Вроде подходит, но есть сомнения. Кто с ним работал - подскажите, подойдёт ли этот чип? Насколько сложно будет работать с STM через SPI? (Читая RxBuf я там буду считывать мои данные переданные передатчиком или же всё сложнее?) Может есть смысл смотреть в сторону 802.15.4 чипов типа S2-LP ? Спасибо! Т
  4. Нашел недорогие спец. трафики - Murata DA100J series DA102JC - 1.5 евро) Наверное буду использовать его + драйверы на вход выход
  5. Надо подключить к DIX9211 XLR разъемы с балансным сигналом на вход и выход, чтобы работать с AES сигналами. Собственно, пытаюсь понять как будет максимально правильно это сделать. Видимо нужен pulse transformer на подобии ethernet-овских, но не могу понять какой выбрать. Подскажите какие трансформаторы стоит смотреть? Спасибо!
  6. Разобрался - предупреждение возникло из-за того что в одном из схемных символов компонента не были нарисованы NC пины. Добавил спрятанные NC пины - проблема исчезла.
  7. Pin swap warning
    При входе в интерактивный пин свап выскакивает такое окошко. На схеме порядка двадцати деталей с настроенными пин-свапами. Как найти где проблема? В component links и при update schematics / pcb всё чисто. Спасибо
  8. VCO с треугольным выходом - делается из двух ОУ, схем полно. Чтобы получить синус использую такую цепочку: Схема дает THD 1-2% что для меня приемлемо. Проблема в том что опуская релаксационный генератор ниже по частоте надо увеличивать сопротивление R-C цепи, что становится уже не приемлимо из соображений шума. А я и не сомневаюсь. Я уже писал, что решение на данный момент - ЦАП. Но тема о том, как реализовать подобноее в рамках аналоговых цепей, не впадая в шумы r-c цепи? Можно воспринимать как спортивный интерес.
  9. Точности вполне хватает начиная с 16 бит =) Интерес вызван тем что на плату я бы предпочёл не ставить ЦАП(и цена выше и цифровые сигналы на чисто аналоговой плате). Для диапазона 0.01Гц+ вопрос решается парой ОУ, но с преносом этого подхода в более низкие частоты - сталкнулся с проблемами.
  10. Хотелось бы минимизировать цифровые помехи. А так да.. шим или цап будет работать
  11. Есть задача собрать синусоидальный геренатор управляемый напряжением с регулировкой периода от 1 минуты до 10 часов. Пока что делаю в цифровом виде с помощью ЦАП, ибо 100% будет рабочим вариант, однако хочется узнать, нельзя ли реализовать такой генератор без ЦАП? Проблема с настолько низкими частотами, что обычная RC цепь релаксационного генератора принимает непрактичные значения. Пока что по теме нашел статью(приложена), в которой рекомендуются к использованию switched capacitor топология, но вот цепь АРУ выходит неприлично дорогая, решение выходит дороже и сложнее чем ЦАП и при этом является дискретным устройством как и ЦАП. Есть ещё мысль, что может быть RC генератор с умножителем ёмкости на ОУ мог бы сработать, но пока в симуляторе ничего не выходит. Кто-то сталкивался с генерацией частот ниже 0.01Гц? Поделитесь наработками :) miyazaki1992.pdf
  12. Спасибо за советы. Пока что решил поменять ключ на транзистор с меньшей входной ёмкостью, посмотрю как изменится осциллограмма и буду думать стоит ли пытаться поднять напряжение питания.
  13. Начал смотреть что на VCC и оказалось что осцилограф врёт. Видимо что-то погорело - всё что выше 5В показывает как 5В. Я ещё удивлялся какой чёткий меандр на затворе Подключил с делителем 1:10 - увидел такую картинку Провал я так понимаю - эффект Миллера.
  14. R13 - косяк, спасибо. Завтра разрежу дорожку и впаяю. Но как фильтрующая пики цепь могла повлиять на напряжение затвора? Что имеется ввиду под разводкой питания?
  15. Вход 220VAC выпрямляется и на трансформатор, Микросхема питается с дополнительной обмотки трансформатора (14+ Вольт)
