redradist
52 -
0 ОбычныйИнформация о redradist
969 просмотров профиля
Это укор в том случае если я знаю АСМ АРМ-ов ... а я его не знаю ) Так что бы мне либку рабочуюю, но чувствую надо копать команды ...
Хорошо, как же тогда использовать __set_MSP(...) необходимо для зхагрузчика ... функция в библиотеке выбирается макросами, так что я правильно спрашиваю, возможно либа устаревшая ? Если же сделать как предлагаешь ты то происходят другие ошибки, переменная lr не определена ... Есть где-то ссылка на свежие библиотеки CMSIS для Keil ?
Вообщем переписываю бутлоадер исходя из этих исходников: Посетить мою домашнюю страницу Вообщем получил такую ошибку: CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c(58): error: #667: "asm" function is nonstandard Вот скриншот проблемы: Народ, подскажите что где-то макрос какой не установил ?
Проблема TCP SIM800C
redradist опубликовал тема в RF & Microwave Design
Проблема с TCP на SIM800C. Модуль соединение открывает, но как только начинается передача сообщения, я от модуля получаю событие CLOSED ... Никак не могу понять, 2 день бьюся, может кто-то сталкивался ? Возможно это не свежая прошивка ? Команды отрпавляемые модулю следующие: AT+CGREG?\r\n AT+CGATT?\r\n AT+CIPMODE=0\r\n AT+CIPMUX=0\r\n AT+CSTT="internet","",""\r\n AT+CIPSGTXT=0\r\n AT+CIPRXGET=1\r\n AT+CIICR\r\n AT+CIPSTATUS\r\n AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",\"%u\"\r\n AT+CIPSEND=%u\r\n ... ждем приглашения ... > отправляем данные и тут получаем сообщение об закрытии соединения Подскажите, может кто-то сталкивался с таким ? -
One or more breakpoints
redradist опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Проблема с ST Visual Developer. Ситуация следующая, по некоторым причинам при установке BreakPoint-ов выбивает ошибку: "One or more breakpoints are not positioned on valid lines" Причем в процессе отладке тоже не получается установить точки останова. Вычитал, что файл гне компилированн для режима отладки, но в проэкте я прописал все пути, выбрал режим Debug, и он компилируется без ошибок, в чем может быть ошибка ? Может быть надо как-то специфически указать что данные файлы нужно компилировать для отладчика ? Отладчик не желает устанавливать точки останова даже в функции main на первом операторе ... Самое интересное что в файле дизассемблера могу тпоставить точку останова, а в C исходном файле - не могу ! Есть идеи ? -
Выбор RF чипа с AES ?
redradist ответил redradist тема в RF & Microwave Design
Что никто не может ничего подсказать ? -
Не мне именно нужен совет по трансиверу ) Хочет кто-то поделиться опытом и соображениями, на ком остановиться TI или SLab ? -
Хорошо понял, логично, но только в том случае если скорость 1.2кбит/с, а если 1Мбит/с ? А что тогда посоветуете Si4463, Si4468, CC1200 или еще кого нибудь ? Может подскажите какие у кого из них недостатки из личного опыта ... У техаса существенный недостаток в цены, но зато начинке чуток лучше, а чуствительность правда отстает и мощность меньше ... Что лучше, хочу поставить с возможностью расширения в функциональности (датчик, радиоудлинитель с большым потоком данных и т.д.) ? -
Стал перед делемой ... В своем новом устройстве хочу поставить трансивер в диапазоне 433 или 868 МГц (желательно чтобы он работал в обоих диапазонах частот), но стал перед проблемой - не все из них поддерживают достаточную чувствительность приема -120dBm и меньше, также выходную мощность на уровне 20dBm с AES шифрованием ... Остановился на чипе SPIRIT1, но на форуме почитал что он очень привередливый к правильной раводке печатной платы и у него не достаточная выходная мощность. Увидел, что многие советуют SLab (Si4464 и др.), но у них есть тоже недостаток мощность достаточная, а также достаточно большая чувстввительность, но у них нету AES-контролера шифрования ... ? Может ли уважаемая аудитория подсказать, есть ли чип подходящий под характеристики хотябы как у модулей RFM69HW (20dBm - TX, -120dBm - RX,AES-контроллер) ... А то роюсь и не могу найти то чувствительность и мощность подходят но нету AES, то наоборот AES есть но внутри имеется и микроконтролер, а также малая чувствительность ... Нужен чип без микроконтролера, но достаточно функциональный, можете что-то подсказать ? -
Я просто хочу найти контроллер с минимальным количеством ног у которого 3 дифференциальных канала АЦП, а не 6 сингл-моде АЦП ... Все таки дифференциальный точнее в связи с тем что замеры с обеих ног происходят одновременно и нет желание сначала мерять сигнал на одной ноге потом на другой. Желательно конечно было бы у новой серии STM8
Добрый день форумчане ! Помогите или подскажите микроконтроллер симейства STM8 или STM32 с дифференциальным АЦП ? Никак не могу найти ... в основном у серии STM32 только в обычном режиме работать могут ... и желательно с минимльным количеством ног :
Так из чего шайба была ? Материал какой ? domowoj так вы не подскажите по поводу матеиала с заливкой и последующим затвердением ?
Может кто-то еще что-то подсказать по материалам изоляции с отвердением ?
Да, оговорился, эхолот мне интересно построить. В свое время, лет 5 назад я общался с одним мужиком, радиолюбителем, который разработал свой эхолот. Он мне показывал саму излучающую часть там было штук 12 излучателей ввиде пластин соединенных последовательно и он зилил их каким-то компаундом, когда я его спросил что это он ответил мол не помнит что за смесь ... Она была твердая и прозрачная с желтоватым оттенком и он ею заливал излучающую болванку ... Может вкурсе что это могло бы быть ? У меня не готовый излучатель, а пьезопластинка круглая поэтому ее как-то необходимо закрепить на металическом основании наверное тогда эпоксидной смолой, клеем на эпоксидной смоле, и с верху каким-то изолятором от среды распространения ультразвука изолировать, чтобы можно было залить ... И подумайте пожалуйста, может есть на примете подобные изоляторы, может знаете про что-нибудь такое ? Перерыл все источники, ничего не нашел по материалам изоляции ... щас литературу штудирую. Книгу указаную не нашел, не могли бы вы скинуть ее на мою почту если имеется в электронке [email protected]
