Tcom 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба День добрый! посоветуйте ключ для коммутации цепи питания 220В 500-2000Вт бытовой техники... Подойдет ли триак типа BTAxxx ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба В электроплите в качестве ключа 220В используется обычное эл.-мех. реле(4 шт. на 4 конфорки). На триаке падать будет много , радиатор нужен при такой мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
der chaxha 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба что будете комутировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба симисторы гляньте. на переменку удобно использовать. главное про R и С обвязку не забудьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 25 июня, 2011 Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) · Жалоба У меня вопрос подобный, поэтому задам в этой теме. С МК нужно управлять бытовой сетью (умный дом). Напруга 220 +-10%, мощность - от 200Вт. С МК есть выходы 3В (20мА), можно сделать ключевую схему с доп питанием (5В, 100мА). Посоветуйте, пожалуйста, какие реле сюда можно прикрутить (интересуют именно модели и наименования)? Как с этой задачей справится вот такая штука http://www.terraelectronica.ru/pdf/TOS/TLP3617.pdf (с учетом что находиться в скоммутированном состоянии ей придется сутками)? Каких габаритов прикручивать радиатор? Ну и как всегда хочется халявы - чтоб подешевле) Изменено 25 июня, 2011 пользователем wedmeed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 25 июня, 2011 Опубликовано 25 июня, 2011 · Жалоба У Sharp есть недорогие, выбирайте: http://catalog.compel.ru/solid_relay/list?BRAND=SHARP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 25 июня, 2011 Опубликовано 25 июня, 2011 · Жалоба Спасибо. А у твердотельных есть гальваническая развязка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 25 июня, 2011 Опубликовано 25 июня, 2011 · Жалоба Спасибо. А у твердотельных есть гальваническая развязка? Есть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба А что можно использовать для плавного регулирования? Например с помощью ШИМ управлять яркостью лампочки накаливания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба А что можно использовать для плавного регулирования? Например с помощью ШИМ управлять яркостью лампочки накаливания? В качестве регулирующего элемента обычно используются семисторы. Вот неплохая схема, с которой можно начать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба В качестве регулирующего элемента обычно используются семисторы. Вот неплохая схема, с которой можно начать. Дело в том, что микроконтроллер у меня уже есть, и вся его обвеска с питанием тоже. Если вот так модифицировать схему, она будет работать? МК мой питается через зарядник от телефона (это к тому, какая у меня будет земля). Вопросы по схеме: C5, R6, R7 - для определения нуля в сети? Можно ли обойтись без C3, R2, L1? Или хотя бы без индуктивности? Каким образом и от каких помех эта обвеска защищает? Каким образом транзистор управляет симистором, на него ведь идет только управляющий сигнал, а питания нет? Какие есть аналоги этому транзистору? Импортные просто легче и дешевле достать (на схеме ведь отечественный?). Каким образом можно сделать гальваническую развязку? Можно ли вместо транзистора поставить оптопару, и какие должны быть ее характеристики? Можно ли поставить оптопару в цепь отслеживания нуля (если это она)? Да, и имеет ли значение куда подключать фазу и ноль? З.Ы. Не бейте сильно, электронику знаю на уровне таком, как пятиклассник знает русский язык по сравнению с дипломмированным филологом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба Я делал диммер на базе MOC3023. Посмотрите ее даташит, там есть и схемы включения. Переход через ноль можно отслеживать, например, через оптопару. Теперь по схеме выше: да, C5, R6, R7 используются для определения нуля; для отладки и проверки работоспособности без C3, R2, L1 можно обойтись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба для отладки и проверки работоспособности без C3, R2, L1 можно обойтись А в боевом режиме можно без L1? Для чего она вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба А в боевом режиме можно без L1? Для чего она вообще? Эта индуктивность нужна для подавления наносекундных пиков, которые могут возникать при переключении. В зависимости от того, для кого разрабатывается схема, можно обойтись и без нее. У меня дома работают без нее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emaxtro 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба Я тоже без нее обошелся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
