der chaxha
63 -
0 ОбычныйИнформация о der chaxha
870 просмотров профиля
Нет-нет, тиристорный ИП здесь совершенно не приемлем. Пусть к.п.д. не будет превышать 50-60 % лишь бы не было мощных импульсных помех.
Работа на 4-х полюсную магнитную линзу, стабилизируем ток, сопротивление нагрузки ок. 9 мОм при 20 С.
Время работы такого источника максимум 30 - 50 мин, с последующей паузой 2 часа. Я пока склоняюсь к мощным MOSFET модулям, но к сожалению не обладаю опытом их эксплуатации в линейном режиме. Как вам такой вариант?
Это источник для питания экспериментальной установки для квантово-оптических измерений. Установка используется для проверки правильности математических расчетов при работе на соискание степени кандидата в доктора технических наук и нескольких дипломных проектов.
Выпрямитель тоже трехфазный...
380 - 220
der chaxha ответил dim371 тема в Силовая Преобразовательная Техника
Без трансформатора 380/220 здесь к сожалению не обойтись. Но если вы уверены что ваш привод допускает работу с напряжениями до 600 В, может быть имело смысл покупать MR-J3-700A4 ? -
линейный источник питания на 700 А
der chaxha опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Всем привет! Для проведения точных физических измерений требуется регулируемый источник питания 5...12 В на ток 600...800 А. Попытка применить импульсный источник не устраивает, т.к. он создает помехи влияющие на точность измерения. Выпрямитель источника планируем сделать на трехфазном мосте. Вопрос отвода тепла от СПП решен: приобретены водоохлаждаемые теплоотводы. Если кто занимался подобными вещами, поделитесь мыслями. -
Посмотрите http://smd.ru/files/upload/1216/ru/mark.jpg
Добрый вечер! Сталкивался кто либо из вас с подобной задачей: имеется токовый контур 4...20 мА, напряжение в разомкнутом контуре 30 В. Необходимо получить от этого контура питание (+6 В), для фазового регулятора на оптроне. Ток потребляемый устройством 2...3 мА. Число компонентов желательно минимальное.
Начала работы с ПЛИС
der chaxha опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Добрый вечер! Посоветуйте литературу по основам программирования ПЛИС и с каких ПЛИС начинать? -
Заполнение основной надписи
der chaxha опубликовал тема в Документация
Добрый вечер! Если в конструкторской группе работают 4 человека с одинаковыми фамилиями, допускается ли во избежании путаницы в графе фамилии указывать инициалы, и если да, то какими нормативными документами это закреплено? -
Благодарю за ответ, обязательно попробую
В какой из программ схемотехнического моделирования есть Spice модель CD4046?
Применение ФАПЧ
der chaxha ответил der chaxha тема в Силовая Преобразовательная Техника
Устроит Фильтры позволяют восстановить синусоидальность, но из за больших искажений сильно "гуляет" фаза, что неприемлемо. Поскольку частота генератора изменяется относительно медленно большая наука рекомендует использовать ФАПЧ. -
Применение ФАПЧ
Если вы про выходной импульс то вполне достаточно и однополярного
