Tcom
    355
Информация о Tcom
  • День рождения 30.03.1984
1 960 просмотров профиля
  1. Проблема решена, в модеме установилось авто определение скорость обмена. Прошил X-модемом прошивку все заработало.
  2. День добрый! Начал обновлять прошивку на Wavecom wismo M1306B с помощью M2M студи, записалось 20 из 1240 блоков и остановилось с табличкой попробуйте ещё раз. Но модем не отвечает.... лег мертвой тушкой.... Как поднять кто знает? Подскажите....
  3. День добрый! посоветуйте ключ для коммутации цепи питания 220В 500-2000Вт бытовой техники... Подойдет ли триак типа BTAxxx ?
  4. LPC176x + RTL8201
    Собственно сабж. Можно ли подключить и работать в такой связке? Все вопрос снимается, не дочитал даташит.....
  5. Как бы сильно присоединяюсь к вопросу, мне например делать образцы где-то нужно..... Платить за подготовку у жирных производителей расточительство, а то оно сем раз отмерь всеравно что-то где-то вылезет.....
  6. А Realtek типа RTL82001xx не прокатит?
  7. Посоветуйте PHY для LPC1766
    День добрый!! Посоветуйте PHY для LPC1766, чтоб все завелось без проблем, можно даже ссылки на схемы или киты. PHY чтобы можно было купить в Украине. Спасибо большое!!
  8. Если в контроллере есть USB HOST то проблем быть не должно, обычно, на линуксах модем видеться как 2-3 ком порта. Останется посмотреть исходник драйвера для того чтобы правильно инициализировать модем, а дальше все те же знакомые AT команды.
  9. Выходит зависит только от оператора, на Украине киевстар и МТС такого нет, проверил..
  10. Питание правильно реализовано?? Возрастает потребление при старте GPRS. Возможно БС билайн ближе к вам, и модуль потребляет меньше тока..
  11. Eclipse integration
    А работает ли отладка JTAG J-Link ???
  12. AT+CIPSEND=10 После того как передать 10 байт они сами отправятся. Ненужно тогда отправлять контрол зет(кажысь зет). И передавайте что хотите.
  13. Блин первая ссылка в гугле. Ответ сервера: (далее следует запрошенная страница в HTML) Аналогично выглядит ответ 203. Что существенно, непосредственно запрашиваемые данные отделены от HTTP-заголовков с помощью CRLF CRLF (двух переводов строки).
  14. а вы читали про HTTP протокол?
  15. там кроме команды нужно ещё намахать реализацию протокола HTTP. ТО что я написал 0.0001% кода
