Gonzilla 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба И все же, если вдруг появится русская версия ELECTRONIC WARFARE AND RADAR SYSTEMS ENGINEERING HANDBOOK, буду очень признателен!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Вопрос глупый, но тем не менее - каким документом в РФ (СССР) регламентируются диапазоны частот прямоугольных волноводов различных сечений? В справочнике Фельдштейна для советских сечений диапазон не приведен. Пытался найти хотя бы название ГОСТ - не помогло. P. S. И еще, не скажете на вскидку сечение волновода на выходе генератора Г4-161? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halo_Gen 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Вопрос глупый, но тем не менее - каким документом в РФ (СССР) регламентируются диапазоны частот прямоугольных волноводов различных сечений? В справочнике Фельдштейна для советских сечений диапазон не приведен. Пытался найти хотя бы название ГОСТ - не помогло. P. S. И еще, не скажете на вскидку сечение волновода на выходе генератора Г4-161? По моему ГОСТ 20900-75 "Трубы волноводные медные и латунные прямоугольные" или ГОСТ 13317-89 "Элементы соединения СВЧ трактов радиоизмерительных приборов. Присоединительные размеры" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) · Жалоба P. S. И еще, не скажете на вскидку сечение волновода на выходе генератора Г4-161? По идее это должен быть эквивалент WR6 , R-1400 или WG-29 - 1.6х0.8 мм. Типа http://www.flann.com/Products_Home/Compone...Cat07108119.pdf . Ухты у нас и "труб волноводных" таких не ГОСТировано. Во всяком случае у Р2-123 указывается именно такой тракт - 1.6х0.8 по Таблице 2 ГОСТ 13317-89 с присоединительными по Черт. 21 или 22 - но ИХ™ размер 1.651х0.826 вылазит за наш допуск +-0.005 (0.01) мм. Да и фланцы обычно не совпадают. Изменено 24 мая, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Вопрос глупый, но тем не менее - каким документом в РФ (СССР) регламентируются диапазоны частот прямоугольных волноводов различных сечений? В справочнике Фельдштейна для советских сечений диапазон не приведен. Пытался найти хотя бы название ГОСТ - не помогло. P. S. И еще, не скажете на вскидку сечение волновода на выходе генератора Г4-161? На пятой ссылке Гугл выдал полные данные генератора Г4-161. Сечение 1,6х0,8 мм. (+\- 0,005) http://www.priborelektro.ru/price/G4-161.php4?deviceid=3715 Размеры сечения волноводов устанавливаются по рекомендациям МЭК округляя до метрических целых значений. В ГОСТ 20900-75 "Трубы волноводные медные и латунные прямоугольные" или ГОСТ 13317-89 "Элементы соединения СВЧ трактов радиоизмерительных приборов. Присоединительные размеры" этот диапазон волноводов действительно не описан. Но в более свежем ГОСТ РВ 51914 2002 "Элементы соединения СВЧ трактов радиоизмерительных приборов. Присоединительные размеры" добавлены еще три сечения 0,7х0,35 ; 1,1х0,55 и 1,6х0,8 мм. Поскольку этот новый ГОСТ ссылается на трубы из ГОСТ 20900-75 в котором данные сечения отсутсвуют, то вероятно их выпускают по ТУ предприятия изготовителя прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба По идее это должен быть эквивалент WR6 , R-1400 или WG-29 - 1.6х0.8 мм. У меня было 2 варианта - либо 1,6х0,8 мм, либо 1,3х0,65 мм. Хотя последний вариант менее расматривался, т. к. у аналогичного WG-30 диапазон рекомендуется от 140 ГГц. К тому же, в ГОСТ РВ 51914-2002 сечения 1,3х0,65 мм вообще уже нет, хотя в Фельдштейне указано. На пятой ссылке Гугл выдал полные данные генератора Г4-161. Сечение 1,6х0,8 мм. (+\- 0,005) http://www.priborelektro.ru/price/G4-161.php4?deviceid=3715 Гуглом не гуглил. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1ns1d3r 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) · Жалоба где можно взять характеристики аналогового СВЧ феррита для фазовращателей? интересует петля гистерезиса Изменено 24 мая, 2011 пользователем 1ns1d3r Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба где можно взять характеристики аналогового СВЧ феррита для фазовращателей? интересует петля гистерезиса Возможно найдете что -то здесь: Варламов Р.Г. (ред.) Барканов Н.А. и др. =Справочник конструктора РЭА. Компоненты, механизмы, надежность.= (М. Радио и связь, 1985) Карбовский С.Б., Шахгеданов В.Н. Ферритовые циркуляторы и вентили. (1970) "ЭРА" Выпуск 20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Давеча тестил некую файлопомойку (типа ждется до капчи 10с, 2ГБ файлы, скорость пока приличная - дома была 250кБ/с, здесь, на работе, - 6кБ/с - это провайдер такой ИМХО), и может кому надо - подшивки QEX за 2009 и 2010 год http://www.wupload.com/file/2678732/2009.ZIP ~ 53МБ http://www.wupload.com/file/2678733/2010.ZIP ~ 77МБ Это радиолюбительские журналы по радиочастотке и СВЧ - мне, например, интересно бывает их пролистать. Изменено 26 мая, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNR 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба To ledum: Спасибо за журналы! Интересно почитать. PS. Возникло несколько вопросов но в личку не пускает. Аналогично на CQHam. с ув. Олег Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 (изменено) · Жалоба PS. Возникло несколько вопросов но в личку не пускает. Аналогично на CQHam. Так надо. ник собака i.ua без пробелов. Ваш панорамник с цветным дисплеем впечатлил http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post436357 . Видел и о переписке с японцем по поводу погодников. Если интересуют за другие годы и лень искать - тоже могу выложить - были где-то с 1992 года. Изменено 2 июня, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба The RF and Microwave Handbook Editor in Chief Mike Golio Boca Raton: CRC Press LLC,2001 http://www.die.uniroma1.it/personale/pisa/...E/RF_MICROWAVE/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 · Жалоба Ужасно хочется посмотреть книгу Analysis, design, and applications of fin lines Bharathi Bhat and Shiban K. Koul (1987). Все ссылки, что нашел удалены из-за нарушения авторских прав, по крайней мере так написано. Поэтому, есть надежда, что всё-таки может где-то заваляться. М. б. на FTP попадалась или попадется, в не совсем логичном месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DesNer 0 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Ищу книгу: "RF measurements of die and packages" автор: Scott A. Wartenberg. Или может кто знает, как ее стянуть с китайского сайта http://bbs.baishutang.cn/thread-756-1-1.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_IC 0 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Ищу книгу: "RF measurements of die and packages" автор: Scott A. Wartenberg. Или может кто знает, как ее стянуть с китайского сайта http://bbs.baishutang.cn/thread-756-1-1.html http://www.wupload.com/file/56914235/Wartenberg_R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
