fospa 0 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 · Жалоба Понял, большое спасибо. А вот тип этого слоя принципиален или его можно оставить "Graphic"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiptop 0 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 · Жалоба Сам бы хотел уметь добавлять пользовательские типы слоев. Но увы... Graphic по крайней мере не смутит никого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fospa 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Ок. Правда, возникло у меня еще несколько вопросов: 1. Если у меня мультизаготовка с фрезеровкой в какой момент правильнее добавлять эту фрезеровку - перед мультиплицированием платы или после? Дело в том, что если я сначала делаю фрезеровку и мультиплицирую плату с азорами, напримр, 4 мм, то этот зазор CAM оставляет между краями фрезеровки, а не между краями соседних плат. А вот если сначала я мультиплицирую плату (Panel Data), а затем возвращаюсь к одной плате (Design Data) и добавляю фрезеровку, то, соответственно, после переключения обратно в Panel Data, расстояние между платами остается 4 мм, а между краями фрезеровок соответственно меньше. Как правильно делать и есть ли способ, чтобы CAM всегда отсчитывал зазоры от краев плат. 2. Правильно ли понимаю, что линии для скрайбирования нужно проводить по мультизаготове в Panel Data в режиме CAM? Или нужно обязательно в режиме NC? 3. Как привязать линию (в моем случае скрайбирования) к линии контура платы? Что-то привязка к объектам, в отличии от привязки к сетке, ничего не делает. Не проводить же ее на глаз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiptop 0 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Мы не пользуемся Panel Editor. Не смогу помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fospa 0 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба А через что вы делаете мультизаготовки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Ок. Правда, возникло у меня еще несколько вопросов: 1. Если у меня мультизаготовка с фрезеровкой в какой момент правильнее добавлять эту фрезеровку - перед мультиплицированием платы или после? Дело в том, что если я сначала делаю фрезеровку и мультиплицирую плату с азорами, напримр, 4 мм, то этот зазор CAM оставляет между краями фрезеровки, а не между краями соседних плат. А вот если сначала я мультиплицирую плату (Panel Data), а затем возвращаюсь к одной плате (Design Data) и добавляю фрезеровку, то, соответственно, после переключения обратно в Panel Data, расстояние между платами остается 4 мм, а между краями фрезеровок соответственно меньше. Как правильно делать и есть ли способ, чтобы CAM всегда отсчитывал зазоры от краев плат. 2. Правильно ли понимаю, что линии для скрайбирования нужно проводить по мультизаготове в Panel Data в режиме CAM? Или нужно обязательно в режиме NC? 3. Как привязать линию (в моем случае скрайбирования) к линии контура платы? Что-то привязка к объектам, в отличии от привязки к сетке, ничего не делает. Не проводить же ее на глаз. 1. Действительно Panel Editor это жутко не удобно (хотя кому как). Не проще ли для однократной платы создать фрезеровку в NC Editor, а потом перейдя в САМ Editor средствами команд редактирования смультиплицировать так как вам нужно (с нужными зазорами между платами)? Никто не мешает сначала создать мультипликацию в САМ Editor, а потом в NC Editor создать фрезеровку. Все зависит от того какая мультипликация будет. 2 - 3. Линия скрайбера- это центр линии контура платы. Соответственно, мультиплицируя платы нужно их совмещать друг с другом таким образом, чтобы центра линий контуров совпадали. В принципе уже и так будет понятно, что эти платы нужно скрайбировать, но если хочется, то можно создать отдельный слой (тип График) и назвать его например, Scribe и в нем нарисовать линии, которые будут совпадать с контуром плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fospa 0 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Спасибо за ответ. Попробую без Panel Editor. Просто я только начал знакомиться с CAM350 и для меня это китайская грамота. А поскольку инфы по нему практически нет, то приходится учиться либо по F1, либо по немногочисленным роликам от DownStream Technologies. Вот только остался вопрос как привязать рисуемую линию к контуру платы. Почему-то привязка к объктам ничего не дает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 4 сентября, 2012 Опубликовано 4 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день! Такой вопрос. Мне необходимо было поправить аппертуры в слое. Открыл гербер, поправил, экспортирую обратно в гербер. Получается такая штука, он все апертуры, что были Rounded Rectangle, превращает в Custom с кучей координат описывающих площадку. Даже предупреждение выдал, что типа такое количество вертексов не каждый фотоплоттер нарисует... Как сделать, чтобы площадка описывалась как прежде 2-3 координатами? версия 10.0.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 4 сентября, 2012 Опубликовано 4 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день! Такой вопрос. Мне необходимо было поправить аппертуры в слое. Открыл гербер, поправил, экспортирую обратно в гербер. Получается такая штука, он все апертуры, что были Rounded Rectangle, превращает в Custom с кучей координат описывающих площадку. Даже предупреждение выдал, что типа такое количество вертексов не каждый фотоплоттер нарисует... Как сделать, чтобы площадка описывалась как прежде 2-3 координатами? версия 10.0.1 Скорей всего формат гербера не способен распознать Rounded Rectangle, поэтому и разбивает его на множество координат в описании Дкода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 5 сентября, 2012 Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба Скорей всего формат гербера не способен распознать Rounded Rectangle, поэтому и разбивает его на множество координат в описании Дкода. А какие форматы гербера существуют? Из када гербер формирует площадки вот так: А это результат импорта в CAM и экспорта из него. В общем, можно ли в такой же формат записать? А может и не надо? Я просто переживаю, переварит ли производитель, а то вдруг открыть не сможет ну или нарисовать не смогут.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 5 сентября, 2012 Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день! Как сделать, чтобы площадка описывалась как прежде 2-3 координатами? версия 10.0.1 Предлагаю два варианта: - попробовать обработать в CAM350 v 9.5 - можете поделиться одним слоём? попробую помучать в старой версии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 сентября, 2012 Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба Предлагаю два варианта: - попробовать обработать в CAM350 v 9.5 - можете поделиться одним слоём? попробую помучать в старой версии CAM Файл версии 9: Paste_top_v9.zip Сюда площадки входили все прямоугольные без скруглений. Я в каме их скруглил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день! Такой вопрос. Мне необходимо было поправить аппертуры в слое. Открыл гербер, поправил, экспортирую обратно в гербер. Получается такая штука, он все апертуры, что были Rounded Rectangle, превращает в Custom с кучей координат описывающих площадку. Даже предупреждение выдал, что типа такое количество вертексов не каждый фотоплоттер нарисует... Как сделать, чтобы площадка описывалась как прежде 2-3 координатами? версия 10.0.1 В существующем формате гербера RS274-X, нет примитивов апертур типа Rounded Rectangle, и PCAD и CAM создает такие объекты на языке гербер формата , через макро апертуры(они же - Custom, в другой интерпретации), у вас в примерах это теги: PCAD: %AMROUNDEDRECTD40* //далее описание макро CAM: %AMrect3x2xr0* //далее описание макро Таким образом и в PCADe и CAMе это макро апертуры, которые описывают Rounded Rectangle, но каждый по-своему. По идее, современные фотоплотеры должны "скушать" оба варианта, в том числе и CAM (тем более, что CAM - de facto standard). Если уж так хочется получить PCAD вариант Rounded Rectangle, то создайте в PCADe площадки которые вы хотите получить в CAMе, в каком нибудь дополнительном фиктивном слое, потом получите гербер этого слоя и в CAMе сделайте нужную замену, а еще лучше сделайте сразу правильно - поменяйте площадки на Rounded Rectangle в библиотеке PCAD или стили в pcb файле, а работу в CAM оставьте производителям плат :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба В существующем формате гербера RS274-X, нет примитивов апертур типа Rounded Rectangle, и PCAD и CAM создает такие объекты на языке гербер формата , через макро апертуры(они же - Custom, в другой интерпретации), у вас в примерах это теги: PCAD: %AMROUNDEDRECTD40* //далее описание макро CAM: %AMrect3x2xr0* //далее описание макро Таким образом и в PCADe и CAMе это макро апертуры, которые описывают Rounded Rectangle, но каждый по-своему. По идее, современные фотоплотеры должны "скушать" оба варианта, в том числе и CAM (тем более, что CAM - de facto standard). Если уж так хочется получить PCAD вариант Rounded Rectangle, то создайте в PCADe площадки которые вы хотите получить в CAMе, в каком нибудь дополнительном фиктивном слое, потом получите гербер этого слоя и в CAMе сделайте нужную замену, а еще лучше сделайте сразу правильно - поменяйте площадки на Rounded Rectangle в библиотеке PCAD или стили в pcb файле, а работу в CAM оставьте производителям плат :). Спасибо! Все верно, в CADе я так и делаю. Было бы совсем жестоко делать скругления для всех плат только в CAMе.. :) Дело в том, что на эту плату я получил гербер, исходников нету. Вот и пытаюсь его поправить под свое производство. Собственно главный вопрос был: все ли верно в заново мною сгенерированных герберах. Вы говорите, что в формате RS274-X, нет примитивов апертур типа Rounded Rectangle, но кад их генерирует. Там есть строка "CornerRadius" и кам это понимает ----------------------- Еще вопрос возник. как переместить объекты на конкретное расстояние? Т.е. чтоб это расстоние вбить цифрами, а не по координатам считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста: 1 После импорта платы (pcb) из pcad2006 имеем крепёжные отверстия как апертуры Custom в виде круга с перекрестьем. Какой стандартной апертурой cam350 следует обозначить крепёжные отверстия? 2 Как в cam350 посмотреть диаметр сверления у padstack? И вообще как визуально отличить padstack co сверлением от планарного padstack? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
