Реально ли сделать такое?
Реально ли собрать устройство, определяющее расстояние до источника сигнала?
Источник сигнала - любой на ваш выбор, будет находиться на расстоянии до 2 метров от устройства.
Расстояние желательно определять достаточно точно (до миллиметра или еще точнее), ну и, естественно, в реалтайме (например с частотой 100 Гц).
Ваши соображения?
Возможно есть готовые решения?
Ваши соображения?
А чем вас лазерный дальномер не устраивает? Продается чуть ли не в любом магазине. Стоит от $200 (цифра не точная, навскидку). Или вам как всегда за три рубля нужно? ;)
Ваши соображения?
так ведь он только по прямой может мерять, а мое устройство может оказаться где угодно в пределах этих двух метров (в смысле может передвигаться по всем трем координатам)
стоимость разработки готов обсуждать
себестоимость изготовления готового образца, естественно, должна быть минимально возможной
Ваши соображения?
1. Количество следящих антенн ограничено?
2. Скорость изменения координат источника сигнала известна?
3. Требования к автономной работе источника сигнала предъявляются?
4. Помехи распространению излучаемого сигнала имееются?
ну не более 4-х, так сказать вроде столько нужно, чтобы точно определить координаты точки (пересечение четырех сфер)
может быть произвольной, но ограничение все таки есть, пусть будет 3 м/с (можно с запасом 10 м/с)
пока нет, но у меня есть соображения по этому поводу, об этом позднее
на пути от источника сигнала до приемника помех точно не будет, внешние наводки конечно будут, в пределах излучения стандартных приборов - телевизора, монитора, муз.центра и т.д. (они могут находиться вблизи)
насколько реально собрать такое устройство?
Использование видеокамер высокого разрешения прорабатывалось?
Как связать скорость 10m/sec с наличием телевизора, муз.центра etc.?
По радиосигналу реально только с точностью 1 метр
возможно мы друг друга не поняли
источник сигнала и измеритель сами находятся друг от друга на расстоянии 1м, а вы говорите, что расстояние можно определить с точностью до 1 м
забавно :)
хотелось бы все-таки через радиосигнал, т.к. похоже что это единственный способ обеспечить низкую себестоимость при тиражировании
непонял, о чем речь?
скорость 10м/с - это предел скорости, с которой может двигаться источник
в принципе, если со скоростью сложно, то можно и не определять координаты в тот момент, когда источник движется
а когда он останавливается - сразу определять
телевизор и прочее - это было указано к тому, что могут быть помехи для радиосигнала
если у кого-то будут дельные предложения, пишите на e-mail: [email protected]
ну так как, никто не сможет сделать?
вроде форум профессионалов ... :(
Бесплатно - безусловно нет. Потому как форум профессионалов. :biggrin:
Кроме того, миллиметр для радиоволны - это 3 пикосекунды по времени. Так что заведомо будет очень дорого. И то без тщательной проработки заведомо не получится. Возможно, не получится и после тщательной проработки. Кто собирается рисковать немаленькой суммой денег, финансируя этот прожект? Время профессионалов стоит денег. Вы олигарх? Судя по попыткам дешевой разводки - нет.
Лучше думайте в сторону ультразвука или оптических методов, но разработка для такой точности также будет очень недешевой.
Поставьте, например, три лазерных дальномера :)
Так профессионалы - это не те, которые за все берутся ....
Мой диагноз: несерьёзная постановка задачи.......
(...телевизор, музыкальный центр......)
Как любит говорить один мой знакомый: "В принципе возможна передача человеческого тела по телеграфу, но трудности, с которыми мы при этом сталкиваемся, пока превосходят наши возможности". :biggrin:
Вы не хотите или не можете полно и точно сформулировать ТЗ, поэтому профессионалы вам и не откликаются. ;)
ваш юмор не к месту, смотрите выше - я написал, что готов обсуждать стоимость разработки
странная у вас логика - зачем сравнивать длину волны с погрешностью?
мы же не ультразвуком мерять будем
надо просто мерять напряженность поля и соотносить с расстоянием
т.е. определять расстояние по уровню сигнала (амплитуде), если возможно
и длина волны здесь не при чем
сложности особой не вижу, мог бы и сам, наверное, сделать
но такими вещами уже 8 лет как не занимаюсь, поэтому обращаюсь к людям, которые постоянно имеют с этим дело
объясните, пожалуйста, в чем же здесь сложность?
или вы отталкиваетесь только от названия темы?
так название темы - для привлечения внимания :)
ясно все с вами
это вы скорее меня разводите
еще раз повторяю, я ищу того, кто без лишних понтов мог бы сделать эту разработку
об оплате договоримся
какую вам нужно постановку задачи?
я мог бы этого не писать, а сказать, что прибор предполагается к использованию в домашних условиях
такая формулировка вам больше подходит?
аналогии лживы, они говорят лишь о внутренней сущности человека их приводящего (С) Лукьяненко
это к слову
а по существу - я не формулирую точного ТЗ, т.к. до конца не уверен, что это устройство можно разработать
если кто-нибудь мне скажет, что это возможно, то я его спрошу, какие требования это устройство будет предъявлять к источнику сигнала?
если эти требования будут укладываться в доступные рамки (в моем представлении), то я дам "добро" на разработку, в этом случае требования можно оформить документально
мои примерные предпочтения я привел
По амплитуде? С точностью лучше 0.05%? В железобетонной коробке рядом с кучей всякой электроники и проводов? На длине волны превышающей размеры этой комнаты? Дерзайте.
Вы мне так и не ответили: кто по Вашему мнению должен нести риски по этому прожекту?
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
