Модуль от БП TDK-Lambda
Любопытный модуль.   На вход ему приходят прямоугольные импульсы амплитудой ±120В и частотой 200 кГц.  Что на плате есть. Из активных компонентов - диоды силовые: STTH2003 и    STPR1020.   Кроме них: транзистор  BSP16  и стабилитрон BZV90.   Есть 2 ОУ  типа LM358.  И еще стабилизатор LM79L15.   Пассивные компоненты : несколько трансформаторов и дросселей, в том числе синфазные Понижающий стабилизатор БП  TDK LAMBDA   Vega 650.  На выходе имеем 24В стабилизированное при токе до 10А.
Вопрос: каким образом стабилизируется напряжение?
2_TDK_Lambda_Vega_.pdf
Еще документация на БП
3_vega_ser_ApplicManual.pdf
Edited by LLLLLLLLLL
Не глядя в доку рискну по-ванговать:
Насыщающимся дросселем. На стороне ±120 В?
На манер канала +3,3 В в ATX'ах.
Edited by Точка Опоры
Это чтобы лучше видно было, да?
On 4/9/2023 at 11:51 AM, LLLLLLLLLL said:
Разбирал как-то подобную дурочку от Astec. На выходе основной канал 5В 240А и так же несколько сопутствующих каналов модулями в основную плату воткнуты. Что характерно, на входе - totem pole PFC, безмостовой, причём задающая часть построена не на TMS320, как сейчас модно, а чуть ли не на дискретной рассыпухе.
16 часов назад, borodach сказал:
По ККМ как раз всё понятно. Общий модуль для всех.  На выходе у него трансформатор 200 кГц с несколькими вторичными обмотками, от которых питаются несколько модулей с разными выходными напряжениями и токами.
14 часов назад, Plain сказал:
Удивительно для этого варианта то, что несколько дросселей или трансформаторов намотаны на торах из пластика.  Подозреваю, что единственный транс на феррите - это датчик тока (на фото правый нижний угол). По схеме подключен прямо по входу, последовательно с 120В, 200кГц
На фото — однотактный прямоходовый выпрямитель со стабилизатором на магнитном усилителе.
Левое нижнее красное кольцо — насыщающийся дроссель магнитного усилителя, правое нижнее кольцо — датчик тока, среднее чёрное кольцо — порошковое, дроссель выпрямителя, а верхнее изделие на феррите — синфазный дроссель.
On 4/10/2023 at 6:24 AM, LLLLLLLLLL said:
Несколько дросселей или трансформаторов намотаны на торах из пластика
Это корпуса для магнитопровода - хрупких нанокристаллических лент
Очень интересно.  Век живи - век учись.
PS:  Этот БП приносили в ремонт, дефект традиционный - в модулях , что на фото потеряли ёмкость электролитические конденсаторы.  Заменил. Зажужжало.
В 09.04.2023 в 13:59, borodach сказал:
А у вас случайно нет схем от модулей  ASTEC  iMP4?    А то они сделаны неразборными, без схемы трудно что либо выяснить.  Есть такой модулек, чегой то он не включается, напряжений на выход не даёт. Part No:  ASTEC 73-554-0320
