Plain 168 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, GDS сказал: переразводил уже несколько раз Если это последний вариант, то ничего удивительного — разводка не "звездой", поэтому передатчик своей парой ампер подбрасывает общий провод приёмника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба Возможно сильно завышена амплитуда излучения, что дает сильную эм наводку и способствует долгоживущим отражениям в тракте "пролета". Если в акуст. тракте нет помех, попробуйте снизить мощность излучения и повысить чувствительность приемника. Желательно наличие (А)РУ, если расстояние "пролета" импульса изменяется. Какая частота. Как обеспечено согласование со средой передачи. Какой излучатель применен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба Длительность импульса заряда собственной ёмкости излучателя не должна быть более чем 1/4 части периода собсственной резонансной частоты. Далее возможны комбинации схем заряда излучателя и схемы согласования с приёмником, что проверялось практически лет сорок назад, но некоторые варианты имеют существенную новизну и поэтому имеет смысл продолжение диалога с ТС при наличии у него желания провести полноценный цикл разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDS 0 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба В 20.03.2023 в 16:47, Plain сказал: Если это последний вариант нет, это вариант не последний, скорее первый, но так как разницы не было, то тестирую на этой плате В 20.03.2023 в 17:40, k155la3 сказал: Возможно сильно завышена амплитуда излучения, что дает сильную эм наводку и способствует долгоживущим отражениям в тракте "пролета". Если в акуст. тракте нет помех, попробуйте снизить мощность излучения и повысить чувствительность приемника. Желательно наличие (А)РУ, если расстояние "пролета" импульса изменяется. Какая частота. Как обеспечено согласование со средой передачи. Какой излучатель применен. Амплитуду менял от 40В до 160В. Частота 122КГц. Излучатель 227М. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба 57 минут назад, GDS сказал: тестирую на этой плате Тогда покажите всю разводку всего неработающего узла, т.е. передатчика и приёмника, все 4 слоя. Пока что видно, что задач несколько, и главнейшая не ультразвук сделать, а в некий объём вписаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDS 0 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба В 21.03.2023 в 09:14, Plain сказал: Тогда покажите всю разводку всего неработающего узла Эта плата, на которой сейчас тестирую - двухслойная. Четырехслойную делал - на ней результат такой же. Прикрепляю изображение еще раз в более общем виде. R57, R2 через них вниз идет раскачивающий сигнал (40В), K31, K41, К1, К2, К3, К4, R106 не установлены. Затухания излучающего датчика я вижу на C80-R1. Не совсем понял - в какой объем вписаться надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, GDS сказал: Прикрепляю изображение еще раз Вам вроде говорили про общий провод — зачем нам снова без него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDS 0 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба В 21.03.2023 в 15:14, Plain сказал: Вам вроде говорили про общий провод — зачем нам снова без него? Если Вы имели ввиду с земляным полигоном, то вот они (top, bottom) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба Вместо общего провода ожидаемо дуршлаг, а приёмник и передатчик очевидно строго секретны, поэтому диагноз остаётся прежним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба Физически есть дребезг контактов у реле - до десяти и более отскоков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arn 0 8 мая, 2023 Опубликовано 8 мая, 2023 · Жалоба 1. если хотите чего -нибудь разглядеть сразу после излучения, обязательно нужно ВАРУ (временная автоматическая регулировка усиления) 2. ну реле-то хотя-бы электронное можно было поставить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
