Arlleex 131 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба Приветствую! Подскажите пожалуйста, можно ли в 2D-mode (режим трассировки)... повернуть плату? Не flip board (о нем я в курсе), а именно поворот? Очень не удобно работать с ней так, когда она уже смонтирована и установлена в железе. Хочется вверх ногами ее развернуть - так удобнее. P.S. Про колхоз в стиле "выделить все - повернуть, переопределить контур платы" - я в курсе тоже - не интересует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба там есть выделить Board -- Тогда ничего переопределять не нужно. Но так как вам хочется -- нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба Понял, жаль. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия13 0 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Возникла такая проблема : altium 21.2.2 не подключает пады 2-1 и 2-2 фильтра NFM21P с футпринтом NFM21P-0805 к земле. Выдаёт ошибку пин не существует unknown pin В чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба Значит нет соответствия обозначений Pin обозначениям PAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия13 0 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба К сожалению проверила уже эту версию, обозначение пинов на схеме и падов на плате одинаковое. В altium 17 через update подключить этот футпринт по схеме к GND двумя падами 2-1 и 2-2 получается, а в 21 версии нет. 17 минут назад, Uladzimir сказал: Значит нет соответствия обозначений Pin обозначениям PAD К сожалению проверила уже эту версию, обозначение пинов на схеме и падов на плате одинаковое. В altium 17 через update подключить этот футпринт по схеме к GND двумя падами 2-1 и 2-2 получается, а в 21 версии нет. 17 минут назад, Uladzimir сказал: Значит нет соответствия обозначений Pin обозначениям PAD Если возникнут идеи по поводу разницы связи версий альтиума 17 и 21 с библиотеками компонентов, буду признательна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба Разницы в поведении версий нет. Библиотека посадочных мест используется только при размещении на PCB нового компонента. оставьте в проекте только конфликтный компонет и выложите архив Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия13 0 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 21 минуту назад, Uladzimir сказал: Разницы в поведении версий нет. Библиотека посадочных мест используется только при размещении на PCB нового компонента. оставьте в проекте только конфликтный компонет и выложите архив Во вложении проект и в папке LIB компонент этого фильтра из библиотеки. Обратите внимание, в футпринтах есть футпринт с именем, как УГО, но используется в проекте не он, а NFM21P-0805. PCB_Project.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба Проблем с импортом на PCB не замечено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия13 0 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Uladzimir сказал: Проблем с импортом на PCB не замечено А в какой версии открываете? 11 минут назад, Юлия13 сказал: А в какой версии открываете? Почему спрашиваю, в 17 альтиуме у меня тоже все чин чинарем, а вот в 21 ошибка нет пада вылазит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 21.9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия13 0 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Uladzimir сказал: 21.9 Подскажете, в каких настройках среды проверить ошибку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба Не уверен, что в 17 и в 21 версии вы смотрите одно и тоже. Особых настроек не требуется. просто в 17 версии у вас бbблиотека либо подключена к проекту, ЛИБО ИНСТАЛЛИРОВАНА А в 21 версии -- библиотеки не видит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия13 0 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 47 минут назад, Uladzimir сказал: Не уверен, что в 17 и в 21 версии вы смотрите одно и тоже. Особых настроек не требуется. просто в 17 версии у вас бbблиотека либо подключена к проекту, ЛИБО ИНСТАЛЛИРОВАНА А в 21 версии -- библиотеки не видит Установила альтиум 21.6, с теми библиотеками, всё импортирует. У двух коллег в 21. 2 тоже такая же ошибка, в 21.6 работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieger_ 0 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба Подскажите, AD 21.8.1. В PCB пропало меню, вызываемое по клавише G (выбор шага сетки). Как его вернуть? Не нашел, как можно его вызвать, кроме как по клавише G. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
