sidy 1 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба Есть два транзистора, оба в корпусе SOT-23. Один судя по всему отечественный - на нем маркировка буква Ж с точкой. На втором написано 6CW и относительного этой надписи на 90 гр повернута надпись 56. Подскажите что это за транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба http://www.ecworld.ru/support/sdd/6c.htm BC817-40|W Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба 25 минут назад, sidy сказал: Один судя по всему отечественный - на нем маркировка буква Ж с точкой. на букву Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба 31 minutes ago, sidy said: на нем маркировка буква Ж с точкой. Вероятно кт3153 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Есть еще один вопрос. Элемент, (похож на конденсатор) на нем маркировка п47 1.6 кВХ. Какой это номинал емкости и что это за тип конденсатора (если конечно это конденсатор)? Изменено 5 августа, 2021 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 25 минут назад, sidy сказал: Элемент, (похож на конденсатор) Ну много элементов положи друг на друга. Фото можете выложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 27 минут назад, sidy сказал: Есть еще один вопрос. Элемент, (похож на конденсатор) на нем маркировка п47 1.6 кВХ. Какой это номинал емкости и что это за тип конденсатора (если конечно это конденсатор)? без фото сложно понять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: без фото сложно понять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Выглядит как конденсатор 1.6 нФ, а вот что такое П47(или n47?) непонятно, может быть тип, например К10-47? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Вероятно это Конденсатор К15-5 керамический высоковольтный, изолированный 470пФ 1.6кВ https://eandc.ru/pdf/kondensator/k15-5.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Да, скорее всего он. Нашел в интернете как выглядит К15-5 680пФ, 1.6кВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 9 hours ago, andrew_su said: Вероятно это Конденсатор К15-5 керамический высоковольтный, изолированный 470пФ 1.6кВ https://eandc.ru/pdf/kondensator/k15-5.pdf Точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба Добрый день! Подскажите что это может быть за элемент: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба Логотип похож на Linear/AD или Siliconix / Vishay, смотрите там А так надо доп.инф. мало. Цвет - непонятно, размер - непонятно, выводы, замер сопротивления итд непонятно. "Ставлю" что это оптрон. И не спрашивайте почему Может быть MOSFET - надо смотреть как выводы включены в схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
