tad 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Здравствуйте, хочу сделать умную розетку в корпусе. Пробовал подключать механические реле 10А JQC-3FF-S-Z, но вопрос их качества и долговечности. Например к розетке могут могут подключать обогреватели, т.е. потребление - амперы. Насколько я знаю твердотельные реле надежнее, нет характерного щелчка при включении. И с учетом того, что это будет находиться в закрытом корпусе вопрос какое реле лучше ставить с учетом тепловыделения. Я не разбираюсь в схемотехнике, если рассуждаю неверно, то поправьте пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 34 minutes ago, tad said: какое реле лучше ставить с учетом тепловыделения Качественное механическое. 37 minutes ago, tad said: Я не разбираюсь в схемотехнике, если рассуждаю неверно, то поправьте пожалуйста. Тогда лучше взять готовую розетку и ограничиться модификацией прошивки под свои нужды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tad 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 26 минут назад, aaarrr сказал: Тогда лучше взять готовую розетку и ограничиться модификацией прошивки под свои нужды. Нет, этот вариант мне не подходит. 27 минут назад, aaarrr сказал: Качественное механическое. Т.е. вот такое обычное китайское лет 10 прослужит? Просто есть сомнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, tad said: Нет, этот вариант мне не подходит Настоятельно не рекомендую начинать с розеток. 6 minutes ago, tad said: Т.е. вот такое обычное китайское лет 10 прослужит? Просто есть сомнения. Качественное с кратным запасом по току - прослужит. Механические выключатели как-то работают, так почему реле не должно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tad 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: Настоятельно не рекомендую начинать с розеток. Тогда вообще придется не начинать. 1 час назад, aaarrr сказал: Качественное с кратным запасом по току - прослужит. Механические выключатели как-то работают, так почему реле не должно? Я приводил в пример JQC-3FF-S-Z, их к таким качественным мы отнести можем? Кстати я про них и спрашивал может ли оно 10 лет прослужить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 1 minute ago, tad said: Я приводил в пример JQC-3FF-S-Z, их к таким качественным мы отнести можем? Едва ли. Вот есть выключатели ноунейм и ABB - какой из них скорее можно отнести к качественным? Сломаться могут оба, только последний с гораздо меньшей вероятностью учинит пожар в результате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tad 0 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба 10 часов назад, aaarrr сказал: Едва ли. Вот есть выключатели ноунейм и ABB - какой из них скорее можно отнести к качественным? Сломаться могут оба, только последний с гораздо меньшей вероятностью учинит пожар в результате. Насчет источником пожара - это маловероятно в пластиковом корпусе на мой взгляд. Но вот такие китайские нонеймы как пишут "залипают" при нагрузке. Посмотрел АВВ и прямо аналога не нашел, я так понял там надо каскад подобрать, например для мощной нагрузки есть реле и оно еще управляется транзистором. Вообще возможно чтобы кто-то посоветовал схему? Пусть это будет оптрон с симисторным выходом и симистр или реле и дополнительным транзистором, но какие-то конкретные элементы. Или это надо заказывать проектировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба Коммутирующему 2 кВт симистору нужен существенный радиатор, и контакты реле тоже греются, поэтому такие компоненты вообще-то размещают в щитке, и разумеется не пластиковом, для чего разводка должна быть "звездой", и её делают так не для подобного баловства рубильниками, а для безопасности и удобства — чтобы иметь возможность отключить вышедший из строя конкретный кабель, в подавляющем большинстве, из-за протечек, ну и для централизованного обесточивания, кроме холодильника и т.п., в случае консервации помещения при отъезде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tad 0 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: Коммутирующему 2 кВт симистору нужен существенный радиатор, и контакты реле тоже греются, поэтому такие компоненты вообще-то размещают в щитке, и разумеется не пластиковом, для чего разводка должна быть "звездой", и её делают так не для подобного баловства рубильниками, а для безопасности и удобства — чтобы иметь возможность отключить вышедший из строя конкретный кабель, в подавляющем большинстве, из-за протечек, ну и для централизованного обесточивания, кроме холодильника и т.п., в случае консервации помещения при отъезде. Спасибо, а то я понял, что реле греется, а симистор греется меньше. Т.е. так или иначе если пластиковый корпус и используешь, хоть реле, хоть симисторы с большой нагрузкой придется ограничиться? Например 400 Вт и хватит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба Для увеличения срока службы реле, обычно собирают гибрид с параллельным симистором, управляемым принудительно, такая схема исключает дугу и дребезг, но насчёт чего-то готового я не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба 14 часов назад, tad сказал: такие китайские нонеймы как пишут "залипают" при нагрузке Чтобы не залипали нужно коммутировать их в нуле напряжения. С учётом задержки срабатывания. 14 часов назад, tad сказал: это надо заказывать проектировать? Для человека, который не разбирается в схемотехнике - да. Вы осознайте хотя бы, что все подобные схемы гальванически связаны с сетью и последствия для программиста - от выгоревшего компа до фибрилляции сердца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба 08.05.2021 в 21:47, tad сказал: Я приводил в пример JQC-3FF-S-Z, их к таким качественным мы отнести можем? У меня такое выгорело (оплавился корпус и слиплись контакты) в чайнике литовского производства через полгода кипячения воды два раза в день. Чека не сохранилось, пришлось заказать такое же на али. Может повезло, но уже больше полугода с тех пор чайник работает без нареканий. Так что с конкретно этим реле - лотерея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tad 0 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 18 часов назад, Plain сказал: Для увеличения срока службы реле, обычно собирают гибрид с параллельным симистором, управляемым принудительно, такая схема исключает дугу и дребезг, но насчёт чего-то готового я не в курсе. Моих знаний не хватает это понять зачем реле и симисторм параллельно :( 9 часов назад, wim сказал: Чтобы не залипали нужно коммутировать их в нуле напряжения. С учётом задержки срабатывания. Т.е. ставить детектор нуля и в этот момент управляющий сигнал в ноль? 9 часов назад, wim сказал: Для человека, который не разбирается в схемотехнике - да. Вы осознайте хотя бы, что все подобные схемы гальванически связаны с сетью и последствия для программиста - от выгоревшего компа до фибрилляции сердца. Да схему для печати я буду, но хочу прикинуть просто компоненты на плате, корпус. И вообще мне странно, что схем нет, штука же должна быть массово используемой. 7 часов назад, Сергей Борщ сказал: У меня такое выгорело (оплавился корпус и слиплись контакты) в чайнике литовского производства через полгода кипячения воды два раза в день. Чека не сохранилось, пришлось заказать такое же на али. Может повезло, но уже больше полугода с тех пор чайник работает без нареканий. Так что с конкретно этим реле - лотерея. Эти реле 10А, чайники хорошие и обогреватели обычные это тоже до 2К где-то. А я думаю что система должна иметь запас прочности, т.е. тогда рассчитана например на 20А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, tad сказал: Моих знаний не хватает это понять зачем реле и симисторм параллельно :( Симистор работает в моменты коммутации и устраняет, таким образом, дребезг, слипание контактов при включении и дугу при отключении, а реле работает все остальное время и устраняет падение напряжения и рассеивание мощности на симисторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, tad сказал: странно, что схем нет, штука же должна быть массово используемо Какие схемы Вы ожидаете? Для тех, кто разводит "звездой" силовую, локальную медную/оптическую, звуковую сети, и ещё KNX — до каждой розетки, или хотя бы до "гнезда" розеток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
