Может кто-то точно сказать что это за компоненты?
11 минут назад, AndyBig сказал:
Так на нем и нет никакой маркировки, прозрачный желтоватый верхний слой, под которым видно напыление хитрым узором :)
Значит, я не понял вас. Там цифры 3 3 2, это на каком-то образцовом резисторе, а рядом маленький искомый, что ли...
Не надо было вообще какой-то другой там ставить, масштаб клетка 0.2 мм был же указан.
Виноват, не понял)
В общем, похоже, это резистор какой-то особо точный. Искать его или подобный по этому признаку, либо собирать из.
А что там меньше 0603, 0402, что ли? А это надо? Вам видней)
Изменено пользователем Michael Michael
Да, этот черный - обычный резистор 0603, я его положил просто для сравнения. А рядом с ним интересующий, меньше размером.
Видимо да. Но хочется знать точно. Его особенность - высокая точность? Или малый ТКС? Или еще что-то?
5 минут назад, AndyBig сказал:
Высокая точность не имеет смысла без малого ТКС)
Ну почему, может иметь смысл для высокой повторяемости параметров изделий. Но в целом я согласен с Вами :)
Хороший высокоточный резистор с малым ТКС, на 100 kOhm, должен, наверное, быть 1206 или больше, с надписью 100 3, как минимум, а не 10 4; и не 0402, без маркировки. Зигзаг этот, самогоноаппаратный, ну, такое вот клеймо они ставят, что с них, китайцев взять), он ничего не значит.
Так что, берите любой SMD резистор нужного номинала, да и все)
Ну, во-первых, зигзаг - это не маркировка, это структурная часть компонента, а во-вторых это довольно дорогой прибор от известной в своей сфере английской компании :)
Нагуглил <точный резистор 0402> - да, однопроцентные есть, сразу.
Структурная часть компонента...  ищите, тогда, по картинке, что ли...)
Что за компонент - резистор. Запустите прибор - будет ясней с точностью резистора.
Кстати, выпаяный резистор погрейте феном или паяльником - сильно ли будет уходить.
Можно сравнить с уходом обычного 0402.
11 часов назад, AndyBig сказал:
что это, кто делает
https://www.google.ru/search?q="trimmable+chip+resistors"
8 часов назад, Michael Michael сказал:
Тогда, индуктивность, что ли? Для такого элемента, как на фото, что еще.. типа, <бусинка>  пресловутая.
Закорачивая, проверьте в работе. Если будет работать, то и...
Индуктивность меандром не получить.
10 часов назад, HardEgor сказал:
Выглядит как высокоомный резистор.
Non Magnetic Chip Resistors
Их там 13 или 14 штук на маленькой платке, так что вряд ли это датчики удара :)
Это похоже болезнь какая-то. Люди перестали читать. Скоро весь мир охватит.
25.04.2021 в 18:58, AndyBig сказал:
Только не предположения, а точно - что это...
ЭТО Non Magnetic Chip Resistors! Переведу:"Резистор поверхностного монтажа не имеющий собственной индуктивности".
Так все резисторы поверхностного монтажа пленочные, и соответственно не имеют индуктивности.
На фото первого поста резисторы поверхностного монтажа тонкопленочные (прецизионные). А то что без маркировки, без второго защитного слоя(экономия).
Как пример:
Чип-резисторы Panasonic
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
