vurmanov 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба Мне нужно собрать импульсный БП 5v - 10w. Одна из задач - высота платы не более 10мм. Сделал трансы из колец M2000H 38x24x7 и N87 22x13x6. Число витков - наугад, так как в расчетной программе денисенко таких сердечников нет. Все работает, но не выдает достаточно мощности и сильно греется стабилитрон снаббера. Надежда была на рекомендуемые для таких применений сердечники из мо-пермаллоя , но МП60-1 КП27*15*5.2 и МП140-4 КП24*13*5.2 от ЛЭПКОС не заработали в принципе. В чем может быть проблемма? Есть ли у кого какой опыт работы с этими сердечниками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба 59 минут назад, vurmanov сказал: Число витков - наугад Наугад - это к гадалкам. Вначале разберитесь с расчетом, правильно рассчитайте, а потом и пробовать можно. Кстати, у Power Integration были расчетные программы для их микросхем. Вот нашлась https://ac-dc.power.com/design-support/pi-expert/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vurmanov 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба то что наугад - это как раз работает, а то что рассчитано по программе - не работает. Поэтому и спрашиваю - либо программа не правильно считает, либо сердечники плохие , либо еще что то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба Не бывает плохих сердечников, бывает не правильное применение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, vurmanov сказал: трансы из колец ... в расчетной программе денисенко таких сердечников нет Ну если бы каждый первый их производил с заводским зазором, они бы в ней точно были, потому что единственное, что эта программа считает, это длина зазора. Может конкретно у Вас и имеется в наличии алмазный диск, чтобы такой зазор пропилить у себя в гараже, но это единичные экзотические случаи. Вообще, если Вам такой преобразователь в количестве одной хоббийной штуки нужен, проще нужного сечения кольцо с зазором собрать из Ш-половинок ELP18, сточив всё в том же гараже наждаком средний керн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vurmanov 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба в проге денисенко есть только сердечники из мопермаллоя так как именно они и рекомендуются для таких применений. и именно они почемуто не работают. а нужно это для мелкой серии производства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба Топология какая? Если флай - кольца надо сломать и склеить для получения зазора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vurmanov 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба 9 минут назад, _4afc_ сказал: Топология какая? Если флай - кольца надо сломать и склеить для получения зазора. а распределенный зазор в этом сердечнике это тогда что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба 48 минут назад, vurmanov сказал: в проге денисенко есть только сердечники из мопермаллоя так как именно они и рекомендуются для таких применений. и именно они почемуто не работают. Самая стандартная ошибка с флайбэком - путают начало и конец обмоток трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vurmanov 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, HardEgor сказал: Самая стандартная ошибка с флайбэком - путают начало и конец обмоток трансформатора. проверено неоднократно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, vurmanov сказал: проверено неоднократно Тогда измеряйте индуктивность полученного дросселя, соответствует ли расчету. Исследуйте диаграммы напряжения и тока на стоке транзистора, на вторичной обмотке, на выходе и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, vurmanov said: проверено неоднократно т.е. у вас на схеме верно? Есть же ферритовые разборные сердечники для низкопрофильных трансформаторов, гуглите производителей. Лэпкос не производитель. Не сможете найти - отдайте на аутсорс, в Аргос какой-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, vurmanov said: проверено неоднократно Тогда вам следует проверить еще несколько раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vurmanov 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, borodach сказал: т.е. у вас на схеме верно? на схеме может и нет, но проверял и так и сяк. на других кольцах работает, намотка такая же . осцилограф на первичной обмотке показывает прямую линию. просто хочу знать у кого нибудь эти подобные сердечники работают? в каких схемах? Изменено 30 ноября, 2020 пользователем vurmanov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба 28 minutes ago, vurmanov said: а распределенный зазор в этом сердечнике это тогда что? В кольцах М2000 распределенного зазора нет. В МП60, МП120 он есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
