TheMad 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба Приветствую всех! Столкнулся с задачей: надо обеспечить горячую замену литий-ионного аккумулятора так чтобы в процессе замены устройство не выключалось. Длительность замены небольшая, секунды-минуты, явно просится внутрь небольшой аккумулятор с низким внутренним сопротивлением, а вот стандартного решения в виде микросхемы для такой задачи найти (пока) не получается. Неужели это больше никому не нужно? Алгоритм работы должен быть простым: при наличии аккумулятора подключенного к порту А питаемся от него пока напряжение не снизится до U1 или пока его вообще не вынут. Когда снизится или вынут - переходим на резервный аккумулятор висящий на порту Б. При наличии аккумулятора на порту А заряжаем наш резерв на порту Б до полного заряда. Гугление на тему hot swap controller выдаёт массу микросхем совершенно неподходящих... Буду рад наводкам и комментариям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба Компаратор и пара ключей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, forummailandlogin said: Компаратор и пара ключей. Да не всё так просто. Устройство может потреблять от почти нуля (утечки когда выключено) до пары ампер кратковременно. При этом совершенно недопустимо снижение напряжения питания устройства ниже ~3.3 В, иначе начнётся перезагрузка и длительный перерыв в работе. Парой ключей и одним компаратором точно не обойтись... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба LTC4413 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба Лучше немного по-другому идею использования выстроить. Надо иметь 2 аккум. порта (возможно, полностью равнозначных), но в ходе регулярной эксплуатации аккумулятор подключен только к одному из них. Если приходит время замены, вначале подключается второй аккум. ко второму порту, производится ввод его в работу, а затем снимается с работы и выключается первый. И только что поставленный может оставаться на порту B до прихода его времени замены. Потом все повторяется с поправкой на имя порта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба On 11/12/2020 at 8:14 PM, Pengozoid said: LTC4413 Не подойдёт: при снижении напряжения на подключенном аккумуляторе в процессе его разрядки будет разряжаться и внутренний резервный, и к моменту замены он будет примерно на одном уровне заряженности со снятым. 1 hour ago, Raven said: Надо иметь 2 аккум. порта Это значит увеличить устройство в размерах и как минимум изготовить заглушку для незанятого порта чтобы туда не попадала вода/снег/грязь. Не получится. Кажется что всё идёт тупо к датчику втыкания аккумулятора в виде кнопки которая срабатывает после того как аккумулятор вставили. Дёшево и просто... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба 14 минут назад, TheMad сказал: Это значит увеличить устройство в размерах и как минимум изготовить заглушку для незанятого порта чтобы туда не попадала вода/снег/грязь. Не получится. Выведите клеммы наружу и к ним подключите резервный поддерживающий аккум на время замены основного. Если проблема вывести клеммы (из-за воды/грязи), то можно в устройство встроить беспроводной приёмник энергии (как в беспроводных зарядках) и на время замены штатного аккума, прикладывать туда беспроводной передатчик энергии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба 38 минут назад, TheMad сказал: Не подойдёт: при снижении напряжения на подключенном аккумуляторе в процессе его разрядки будет разряжаться и внутренний резервный Но как-то у нас получилось, что внутренний (резервный) не высасывает. Никак магия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 19 hours ago, Pengozoid said: у нас получилось А, да, точно: не заметил беглым взглядом что там входы enable для каждого диода отдельно. Спасибо! Пошёл искать что-то подобное но помощнее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба On 11/12/2020 at 7:34 PM, TheMad said: Да не всё так просто. Устройство может потреблять от почти нуля (утечки когда выключено) до пары ампер кратковременно. Переведите устройство в малопотребляющий режим работы и спокойно меняйте аккумулятор. Небольшого ионистора хватит на "мало ли если что" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба On 11/24/2020 at 12:09 PM, borodach said: малопотребляющий В том-то и дело что нельзя. Сколько оно будет потреблять человек меняющий аккумулятор не знает и повлиять на это не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба On 4/3/2021 at 11:21 PM, TheMad said: В том-то и дело что нельзя. Сколько оно будет потреблять человек меняющий аккумулятор не знает и повлиять на это не может. Вы создаёте новое устройство или пытаетесь доработать чужое? В первом случае "это" знает и способен на это влиять не человек меняющий, а человек разрабатывающий. Во втором случае, увы, действительно неизвестность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 18 hours ago, borodach said: Вы создаёте новое устройство или пытаетесь доработать чужое? В первом случае "это" знает и способен на это влиять не человек меняющий, а человек разрабатывающий. Во втором случае, увы, действительно неизвестность. Новое устройство. Но к сожалению я никогда не смогу угадать в какой момент пользователь выдернет аккумулятор, а вот при сбое все камни полетят в разработчика... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 35 минут назад, TheMad сказал: Новое устройство. Но к сожалению я никогда не смогу угадать в какой момент пользователь выдернет аккумулятор, а вот при сбое все камни полетят в разработчика... И правильно полетят. Потому что, если Вы уже на этом этапе понимаете опасность сбоя и его причину, но не сумеете предотвратить - это Ваша вина. И Вы же, кажется, нашли решение? Или всё ещё нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Сейчас пользователь, находясь в "вода/снег/грязь", открывает герметичный отсек, достаёт банку, вставляет новую, и при этом весь отсек остаётся на 100% стерильным, а вот если в этом же отсеке, помимо двух нынешних, будут ещё два контакта для подключения резервного БП, то вот именно они, и только они, непременно заберут себе все 100% вода/снег/грязь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
