fxr 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Требуется практический совет в выборе импульсного стабилизатора напряжения с 12В на 5В 3А постоянного тока. Нужно чтобы стабилизатор выделял мало тепла дабы можно было обойтись без радиатора. Еще желательно чтобы стабилизатор имел минимальный уровень шумов, насколько это конечно возможно для импульсного стабилизатора. Мой выбор пока пал на TPS54331 и LM2596, но этот выбор чисто теоретический и хотелось бы услышать мнение мнение опытных радиолюбителей. Изменено 14 августа, 2020 пользователем fxr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба По совету опытных радиогубителей, не так давно, выбрал TPS56x200 4.5-V To 17-V Input, 2-A, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator In 6 Pin SOT-23. Не жалею! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, fxr сказал: TPS54331 и LM2596 Утюги оба, для КПД нужен синхронный (synchronous). Если нагрузка постоянно 3 А, то любой стабилизатор даст минимум шумов — проблемы начинаются, когда нагрузка меняется от нуля до максимума, в этом случае минимум шумов у тех, которые работают в режиме "принудительный ШИМ" (forced PWM), например, TPS564208. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба Пробовал Sic402, на 3А из 6 заявленных добился 15мВ пульсаций Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 35 минут назад, zombi сказал: По совету опытных радиогубителей, не так давно, выбрал TPS56x200 4.5-V To 17-V Input, 2-A, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator In 6 Pin SOT-23. Неплохая серия, мне нравится, хоть я и не особо опытный, и не любитель. И в прошлой жизни много их использовали, и сейчас использую. Обходятся без радиатора на четырехслойке 4х35 микрон, самое горячее - катушечка. Топология сделана на скорую руку, можно ощутимо лучше. Изменено 14 августа, 2020 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 2 часа назад, fxr сказал: Мой выбор пока пал на TPS54331 и LM2596, но этот выбор чисто теоретический LM2596 серийно не применял, но внимательно тестировал несколько готовых стабилизаторов на их основе. Похоже, и вправду утюги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба Огромное вам спасибо ребята! Потребление тока девайса будет импульсное, 3А это в пике. Мне понравился стабилизатор TPS564208, тут все круто + потенциальный запас по току 4А. Вообще я впечатлен, такая кроха 1.60mm × 2.90mm способна отдавать 4А и при этом оставаться холодной. Хочется надеяться что шуметь будет не сильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба 6 часов назад, fxr сказал: + потенциальный запас по току 4А. А потенциальный запас по входному напряжению есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба 6 hours ago, fxr said: способна отдавать 4А и при этом оставаться холодной. Холодной она при этом не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба 6 часов назад, fxr сказал: отдавать 4А и при этом оставаться холодной Никакой стабилизатор не может быть холодным. Относительно холоднее будут корпуса с лучшим теплоотводом, следовательно, безвыводные — нам неизвестны Ваши возможности по монтажу, поэтому предложили общий случай — микросхему в выводном корпусе. В таком же корпусе ещё есть на 5 А (TPS565208), но дальше только с теплоотводом (большой припаиваемый контакт): https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#p238max=15.6;100&p451max=3.894;11.306&~p2192=Forced PWM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба Мне больше всех понравились готовые преобразователи LMZ31707. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, Vasily_ said: А потенциальный запас по входному напряжению есть? БП на 12В/3.5А, т.е. немного есть. 10 hours ago, aaarrr said: Холодной она при этом не будет. Про холодный это весьма относительно, имелось введу что не будет так раскаляться как линейный стабилизатор. Интересно было бы узнать до какой температуры он будет греться...? 10 hours ago, Plain said: Никакой стабилизатор не может быть холодным. Относительно холоднее будут корпуса с лучшим теплоотводом, следовательно, безвыводные — нам неизвестны Ваши возможности по монтажу, поэтому предложили общий случай — микросхему в выводном корпусе. В таком же корпусе ещё есть на 5 А (TPS565208), но дальше только с теплоотводом (большой припаиваемый контакт) Огромное спасибо, отличный совет! Правда не уверен в эффективности отвода тепла через переходные отверстия на двухсторонней плате... Смонтировать такой стабилизатор при помощи паяльного фена проблем не составит. 8 hours ago, Oymyacon said: Мне больше всех понравились готовые преобразователи LMZ31707. Выглядит конечно заманчиво, но это не мой путь, хочу самостоятельно поиграться с LC фильтрами чтобы снизить шумы выходного питиния. Изменено 15 августа, 2020 пользователем fxr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 16 августа, 2020 Опубликовано 16 августа, 2020 · Жалоба 15.08.2020 в 03:35, fxr сказал: Потребление тока девайса будет импульсное, 3А это в пике. А среднее какое? А то может Вы GSM модуль питаете, а там и линейный стаб сойдет и греться не будет. Зато шумов будет мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба 10 часов назад, alexvu сказал: А то может Вы GSM модуль питаете Там обычно 2А хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба 18 hours ago, alexvu said: А среднее какое? А то может Вы GSM модуль питаете, а там и линейный стаб сойдет и греться не будет. Зато шумов будет мало. Это не GSM модуль. В режиме простоя потребление не более 100мА, а в пике доходит до ~2.8А. В том режиме в котором будет эксплуатироваться устройство, среднее вывести нереально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
