Патч от starter48 для P-CAD 2006 с установленным SP2
...на ws12(as w8.1) нормальные шрифты, читабельны... Пропатчить и закрыть... Обновлю до 19(w10), там посмотрим. 3.0.4.0 не качал пока.
В 16.08.2019 в 23:41, starter48 сказал:
просмотрщик BGI-шрифтов
Не нашел. Или он после запуска патча появляется? Я только сам установщик запускаю, патч не выполняю.
Расскажите, какой программой оптимизировали шрифты. Есть ли программа - редактор, чтобы работала в Windows 10?
1 час назад, ViKo сказал:
Да, это в патче W): кнопка "Просмотреть выбранный шрифт". Т.е. можно заценить шрифты, которые предлагает устанавливать патч.
Это процедура просмотрщика, специально написанная для твоего шрифта. Снаружи недоступная :biggrin:
Может быть, когда-нибудь, допилю до полноценного редактора...
Только нужен ли он, учитывая, что BGI-шрифты устарели и в современном юникодном мире им уже нет места?
28 минут назад, starter48 сказал:
Она неактивная, серая. О, когда нажимаю на шрифт в правой панели, тогда могу посмотреть. Как-то не очевидно.
После первого просмотра кнопка уже доступна, не серая.
12 минут назад, ViKo сказал:
На ней ещё стрелочка показывает на панель шрифтов.
Кнопка называется "Просмотреть выбранный шрифт". Она серая, если в панели справа выбранного шрифта нет.
Как вариант, могу при запуске программы сразу сделать выбранным какой-нибудь (первый) шрифт на панели...
36 минут назад, starter48 сказал:
В том и дело, что изначально все шрифты выбраны, а кнопка серая. А после просмотра можно снять выбор всех шрифтов, а кнопка остается активной. Может, лучше для просмотра в средней панели шрифты выбирать?
7 минут назад, ViKo сказал:
Не путай "выбран" и "помечен" :biggrin:
Они изначально помечены (галочкой) для установки, но ни один не выбран (у выбранного фон меняется).
Помечены могут быть несколько, а выбран - только один.
5 минут назад, starter48 сказал:
Это вам в Хэлпе надо забить. :prankster2: Иначе путали, путаем и будем путать.
Также остается фокус, что "невыбранный" шрифт всё равно просматривается после любого просмотра.
"Выбрать", кстати, получается и в средней панели. Но посмотреть - нет.
Хелп делать лениво.
Это терминология (во всех графических виндовых программах так): checked, selected, focused - надо знать чем отличаются:
  • checked = помечен (галочкой) - могут быть помечены много объектов.
  • selected = выбран (фоном) - может быть выбран один или несколько объектов (зависит от настроек). У меня только один можно выбрать.
  • focused = на нём курсор - всегда не более одного объекта.
13 минут назад, ViKo сказал:
Не понял. Глюк? Как повторить?
Я уже неоднократно высказался. Запускаешь патч, выбираешь "Установить ... шрифты", кнопка "Просмотреть..." неактивная, выбираешь справа любой шрифт, кнопка становится активной, выбираешь в середине любой шрифт, кнопка продолжает оставаться активной. Не уходит фокус с выбранного ранее справа шрифта.
52 минуты назад, ViKo сказал:
Я уже пообещал в сл. версии сразу выбирать первый имеющийся объект. Тогда сразу кнопка будет активна. И панель в середине не будет выглядеть ужасающе пустой.
Если этого мало, то скажи, как должно быть. Я же упоротый программист - мне иногда трудно понять простых смертных.
Фокус (курсор) уходит, но он не имеет значения. Выбор остаётся в виде серого (зависит от темы) фона.
Выбор можно снять, если кликнуть мышью на пустое место в списке.
Картинку прилагаю. Когда фокус (курсор) уйдёт со списка файлов, синий фон у трёх выбранных станет серым.
Пусть называется "выбор остается". Вот это лишнее, на мой взгляд.
Здесь не программистом надо быть, а эргономистом.
39 минут назад, ViKo сказал:
Можно не пользоваться кнопкой "Просмотреть выбранный шрифт", а открывать просмотр двойным кликом левой кнопки по имени шрифта в списке файлов.
Основные концепции уже придуманы разработчиками ОС. Программисты-эргономисты только настройки меняют и логику обработки событий пишут.
Вот еще какую проблему имею в P-CAD. Постоянно слетает расположение панелей инструментов. Конкретно, в PCB. Утром выстроишь в одну линию, чтобы меньше места отъедалось. Назавтра опять стоят в 3 этажа. Есть ли причина для такого поведения? Можно ли устранить?
3 часа назад, ViKo сказал:
Давай снимки окна программы до глюка, и после.
Из них я узнаю: какие панели, как стояли, как стало, и размер окна - думаю от него зависит.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
